Сообщений в теме: 364
#41 Avprosvirov
Avprosvirov
  • 233 сообщений
  • Телефон:89269916116
Отправлено 17 Январь 2019 - 17:38
Скоро появятся все сайлентблоки из полиуретана на жорика, человек один обещал))))
#42 Fodik
Отправлено 17 Январь 2019 - 19:20
Не Артур из Казани случайно?Лет пять уже прошло,а сайлентблоков нет:lol:
  • Fodik и Прохожий это нравится
#43 Avprosvirov
Avprosvirov
  • 233 сообщений
Отправлено 18 Январь 2019 - 07:51
Нет, Максим из Москвы, подушки двигателя па 2.4 уже брал у него, перед и зад, по 2500
#44 Andreich2005
Отправлено 18 Январь 2019 - 09:52
Контакты выложи на всякий
#45 Fodik
Отправлено 18 Январь 2019 - 10:21
Какая разница от кого сайлентблоки,от Максима или от точки опоры.Результат один и тот же будет.Полиуретан очень быстро отвалится от обоймы.
  • slonder и Прохожий это нравится
#46 URRI 39
Отправлено 18 Январь 2019 - 12:22
Всё верно, съэкономить на этом точно не получится, да ещё и дурной работы сколько прибавится.)
#47 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 18 Январь 2019 - 19:10
Как сказал Царь Соломон: "И ты прав". Даже если лев.
У полиуретана в разы лучшие свойства, чем у резины. НО: у него нулевая адгезия: - ну по русски это "прилепляемость".
Некоторые, более умные производители продукции из ПУ - не буду называть их имен, это свойство пытаются нейтрализовать повышенным припуском на посадочный размер, чтобы сайлент стоял в обойме за счет силы внутреннего давления, которое, как мы знаем, распределяется равномерно по всему объему.
Те, кто пытается установить сайленты из ПУ без внутренней и внешней обойм, с некоторым огорчением узнают, что демпфер разъел тело основной детали. И теперь, придется либо ее менять, либо подыскивать новые сайленты. Если повезет.
Но, если ПУ стоит в обоймах - он работает с минимальным износом по эластичным свойствам. Правда, он и становится жестче, особенно зимой.
Поэтому, если человек знает, чтО у него стоИт (я про сайлент) - то он будет и режимы эксплуатации подбирать с учетом материала.
Если он не знает, или предпочитает агрессивные методы эксплуатации - есть вероятность передачи деформирующего усилия на другие узлы колебательного контура (читай - ПОДВЕСКИ).
Поэтому, кто что желает - хочешь комфорта - ставь родные кулаки (без замен на сайленты) - проходят свои 150 ткм. Хочешь эконом варианта с сохранением условий эксплуатации - ставь замену из резины - путем подбора, проб и ошибок. А если поставил ПУ - тогда не плачь и езди как интеллиХент - не проскакивай рельсы на бреющем.
Вот, как то тАк я думаю  B)  :ph34r:
#48 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 18 Январь 2019 - 19:12
И вот теперь есть другая закавыка - остался положительным в пределах 2х градусов...
Забыл слово РАЗВАЛ  ;)  :)
#49 Avprosvirov
Avprosvirov
  • 233 сообщений
Отправлено 19 Январь 2019 - 23:00
у меня стоят салентов от точки опоры в передних рычагах и вроде не собираются отрываться
#50 URRI 39
Отправлено 19 Январь 2019 - 23:09
Не переживай, дело недалёкого времени.)
#51 Fodik
Отправлено 20 Январь 2019 - 00:02
Что то я прихренел сегодня от цен на сайленты фебест для Джорни,ушастик аж почти 4 рубля.Давно видимо не проценивал.
#52 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 20 Январь 2019 - 10:20
Или Фебест изменил рецепт резиновой смеси - вместо искусственного стал добавлять натуральный каучук, или зарегистрировался в РФ.
И то и другое одинаково безмозгло  :ph34r:  B)
#53 horseus
Отправлено 30 Январь 2019 - 11:19
коллеги, а дайте мне направление, какую часть задней подвески мне нужно заменить?
заднее правое развал ушел.
#54 rehmzy
Отправлено 30 Январь 2019 - 11:52
1. проставки под пружины поставить - самый бюджетный.
n. заменить амортизаторы с пружинами - самый дорогой.
  • horseus это нравится
#55 acvrb
Отправлено 30 Январь 2019 - 12:17
3. Купить Тяги с регулировкой
#56 TRS-motors
Отправлено 30 Январь 2019 - 13:11
acvrb, тяги с регулировкой и возможностью перепрессовывать в них сайлентблоки – идеальный долгосрочный вариант.
horseus, в вашем случае скорей всего механики не знают машину или поленились. По инструкции на этой машине правится только схождение, но по факту можно и развал, вне зависимости от оси. Даже на штатных рычагах.
#57 horseus
Отправлено 30 Январь 2019 - 13:19
Буду заказывать тяги ( #19 с регулировкой в первом посте)
#58 TRS-motors
Отправлено 30 Январь 2019 - 20:35
Поделитесь ссылками для других страждущих. Ну и отчётом по факту установки.
#59 horseus
Отправлено 30 Январь 2019 - 23:33
Цена в Киеве в наличии
https://stg.com.ua/RK641793
Это 87 долларов юса.
Поговорил я с ребятами, они меня пока отговорили. Уход от нормы на 14 минут всего. Буду при переходе на летние 19" диски смотреть. проверю развал и попробуем там принять решение.
Сообщение отредактировал horseus: 30 Январь 2019 - 23:34
#60 TRS-motors
Отправлено 02 Февраль 2019 - 08:41
14 это не "всего", а  "очень много". Повторюсь: в вашем случае скорей всего механики не знают машину или поленились. Развал МОЖНО поправить на штатных рычагах, но по схеме чётко видно, что крутили они только схождение.
