Замена распредвала. Вопросы
Сообщений в теме: 26
#1 StormOwner
StormOwner
  • 129 сообщений
  • Телефон:+79062950030
  • ГородВологда
Отправлено 17 Июль 2019 - 18:18
Ситуация в следующем - с момента приобретения автомобильчика как-то громковато работал дизель, а именно бухтение во впуск. Дошли руки до данной проблемы. После снятия клапанной крышки, обнаружилась выработка на выпускном распредвале, роликах рокеров клапанов и коромысел форсунок. Подскажите знающие люди, чтобы всё это добро поменять, нужно снимать ГБЦ или на неснятой можно сделать? Интересует в частности ось выпускных рокеров выйдет на не снятой ГБЦ или нет?
#2 Fodik
Отправлено 17 Июль 2019 - 19:42
Выйдет.
#3 StormOwner
StormOwner
  • 129 сообщений
  • ГородВологда
Отправлено 18 Июль 2019 - 13:13
Т.е места в моторном отсеке достаточно для этих манипуляций?
#4 Fodik
Отправлено 18 Июль 2019 - 14:39
Я вытаскивал,там РСМ надо будет открутить и убрать в сторону.
#5 StormOwner
StormOwner
  • 129 сообщений
  • ГородВологда
Отправлено 18 Июль 2019 - 15:20
Ок. Спасибо!
Сергей тогда ещё вопрос, т.к ты данную процедуру проводил. Не совсем понятна причина происхождения данной проблемы... Рас...дяйство предыдущехо хоза или какая-то родовая болезнь этих моторов? На сколько знаю, такими вещами грешат моторы с одним распредом и гидриками в форме стаканов. Что ещё может за собой потянуть этот косяк, на что обратить внимание?
Сообщение отредактировал StormOwner: 18 Июль 2019 - 15:25
#6 Fodik
Отправлено 18 Июль 2019 - 19:20
Может перескок ремня был,а может просто ролики подклинивали в рокерах.
  • Fodik это нравится
#7 StormOwner
StormOwner
  • 129 сообщений
  • ГородВологда
Отправлено 15 Декабрь 2019 - 19:54
Откладывал данную проблему до момента решения вопроса с тормозами, которая чудесно решилась калибровкой датчика ускорения, один хрен машина больше стояла. Сегодня решил таки залезть в мотор...
Обнаружено следующее:
Распредвалам и оси форсуночных рокеров кирдык... Рокера клапанные визуально не пострадавшие. Внутри мотора гуано... Что заливал предхоз и как часто, точнее менял ли вообще масло, большой вопрос, покрытый мохнатой тайной??? Впускной распред был на зуб позже. Я так полагаю отсюда и характерное бухтение... Мотор до меня видно что вскрывали - постель распредов и прокладка тандемника на дешёвом герметике... Данный мотор для меня новинка, хотя с моторами давно на ты, так что советы и различный флуд приветствуются! :)
  • Прикрепленный файл  DSC_0572.JPG   234,4К   5 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_0573.JPG   231,71К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_0574.JPG   225,15К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_0575.JPG   214,36К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_0576.JPG   207,15К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_0577.JPG   250,51К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_0578.JPG   243,05К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_0579.JPG   262,22К   1 Количество загрузок:
#8 StormOwner
StormOwner
  • 129 сообщений
  • ГородВологда
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 21:58
Сегодня продолжил изыскания... Рокера по замену все, фланец охлаждения так же... За одно махнул шестигранник маслонасоса. Оси рокеров действительно выходят без снятия гбц. Сергей, спасибо за подсказку!
Для меня загадка - как это ездило с такими гидриками??? Они банально рассыпались при демонтаже рокеров...
Друзья специалисты! Для меня пока не совсем ясна природа происхождения данного недуга... Готов поучаствовать в обсуждении, дабы предупредить дальнейшие косяки с мотором.
  • Прикрепленный файл  DSC_0586.JPG   221,4К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_0585.JPG   230,22К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_0584.JPG   260,87К   1 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал StormOwner: 17 Декабрь 2019 - 22:05
#9 MoparPlus
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 13:15
«Лей говно — меняй редко» самая частая причина. Увидел человек в мануале интервал в 20-30 тысяч и рад стараться. Доливает до уровня что попадётся.
На днях была машина с 5W-50 внутри при 5W-20/30 по инструкции. О допусках и качестве даже не говорю.
#10 Cartmanezzz
  • 537 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 14:21
Шестигранник у меня был примерно такой же на 150 т.к., у вас, кстати, какой ?
#11 StormOwner
StormOwner
  • 129 сообщений
  • ГородВологда
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 14:55
154000
#12 StormOwner
StormOwner
  • 129 сообщений
  • ГородВологда
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 16:54
Подзатарился детальками, скоро сборка!
Вроде ничего не забыл...
  • Прикрепленный файл  DSC_0587.JPG   209,5К   1 Количество загрузок:
  • 4dmax это нравится
#13 StormOwner
StormOwner
  • 129 сообщений
  • ГородВологда
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 17:22
Требуется помощь зала - при протяжке постели распредов, последних зажимает сильно.... Моя мысль, вкладыши распредвалов. Но, номера на новых и тех что стояли одни и те же и других вариантов вкладышей, кроме оригинала, можно сказать что нет... Кто-то сталкивался с таким и как было решено? Вкладыши использовал KS 77685600
#14 Fodik
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 18:28
Всю постель протягивали,все болты?
#15 StormOwner
StormOwner
  • 129 сообщений
  • ГородВологда
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 19:06
Да, сначала всё по букварю. Когда обнаружил заклинивание, отпустил все и начал по одному протягивать. Кусать начинает на 3,4,5,6 болтах (по порядку затягивания)
#16 Fodik
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 19:43
А на старых вкладышах если собрать,или новые местами поменять?
#17 StormOwner
StormOwner
  • 129 сообщений
  • ГородВологда
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 20:42
Новые менял местами, не прокатило... Поставил старые вкладыши, которые уцелели - кусает.... Старый распред со старыми вкладышами тоже подкусывает хорошо, но не так как новый... Крышка распредвалов шлифованная или с другой ГБЦ??? Правда эти манипуляции без герметика - устал уже каждый раз чистить. Критично?
Сообщение отредактировал StormOwner: 19 Декабрь 2019 - 20:44
#18 MoparPlus
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 21:20
1. Крышка вполне может быть с иного мотора.
2. Ради интереса советую заглянуть в каталог Мицубиси и найти вкладыши для 2.0 BSY, после чего пробить аналоги по Текдоку 2018. Насколько корректны сами вкладыши. Если всё равно подкусывает, вполне возможно вопрос к ним.
3. Очерёдность и момент затяжки по мануалу?
#19 StormOwner
StormOwner
  • 129 сообщений
  • ГородВологда
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 21:36
Моменты и очередность точно по мануалу. С оригинальных номеров ММС не кроссирует на этот колбеншмидт, Но колбен даёт применимость на ММС с мотором BKD.
А если всё же крышка с другого мотора, то какие рекомендации?
По номеру с крышки, гугл даёт кучу ссылок на европейские торговые площадки, т.е. они не гнушаются их менять... :unsure:
#20 MoparPlus
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 22:43
Я к тому, что маркировка Аутлендера именно BSY, втыкали его вместо родного, но вот не помню какая именно маркировка у мотора на Джорни — без неё подбирать запчасти несколько авантюрная затея.
Ну и BKD это совсем старый мотор родом из 2003-го, возможно втыкали более свежую модификацию. Жаль, что в своё время не считал правильную маркировку :)
https://www.2chance....r-sovremennogo/ В нескольких источниках упоминается BWD. С мобильного неудобно, но вот ещё полезная ссылка https://www.wikiwand...TDI_PD_47-103kW
