Артикул щупа КПП 62TE
Сообщений в теме: 10
#1 Andreich2005
Отправлено 23 Июль 2019 - 20:54
Знает кто его или может аналога какого?
Чет захотелось прикупить для самодиагностики. Моторным щупом у меня так и не получается померить.
#2 TRS-motors
Отправлено 23 Июль 2019 - 22:40
917327 от Дормана
#3 Fodik
  • 2 171 сообщений
Отправлено 23 Июль 2019 - 22:51
Если моторным не получается,то и тем не получится)
  • acvrb это нравится
#4 acvrb
Отправлено 23 Июль 2019 - 23:59
Он длинной метра полтора и прямо скажем не очень удобен в использовании :)
#5 Кролик
  • 255 сообщений
Отправлено 24 Июль 2019 - 00:20
Я вот такую приблуду изготовил:
http://fiat-freemont...id=17464#p17464
#6 Fodik
  • 2 171 сообщений
Отправлено 24 Июль 2019 - 00:43
Вот самый крутой щуп.
#7 acvrb
Отправлено 24 Июль 2019 - 07:50
Серега, что за девайс демонстрируешь? :)
to Кролик: зачет 100% :)
#8 Fodik
  • 2 171 сообщений
Отправлено 24 Июль 2019 - 08:07
Сам делал из каравановского,наверное на том форуме затерялся.
Да, точно. Был такой пост. :)
Fodik (2015-02-11 23:09:32)
Вот посетила меня сегодня бабушка Драчунда и в поисках занятия для своих рук я изготовил щуп для 6-ти ступенчатого коробаса.Из имеющихся у меня щупов по нашей диаграмме выбрал более подходящий,им оказался Каравановский щуп от 4-х ступки.Если его подпилить как на фото по буковку D
Прикрепленный файл  1.jpg   80,09К   1 Количество загрузок:
то отметка cold при 80F совпадает с параметрами нашей диаграммы при 80 F (25 C) а максимум отметки HOT при 180 F (80 С) соответствует нашей диаграмме при той же температуре,минимум ниже миллиметра на 3,но это не так важно.Разбираем каравановский щуп Укарачиваем юбку рукоятки на 4 мм и обтачиваем родную пробку так что бы она плотненько вставлялась в рукоятку.
Прикрепленный файл  2.jpg   66,5К   1 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  3.jpg   61,5К   1 Количество загрузок:
Далее нагреваем полотно щупа и проплавляем дырочку в пробке вот таким образом
Прикрепленный файл  4.jpg   70,29К   1 Количество загрузок:
Вставляем полотно с пробкой в коробку,проверяем что полотно уперлось в ограничитель и делаем метку по краю пробки
Прикрепленный файл  5.jpg   61,54К   1 Количество загрузок:
По месту отрезаем лишнее,делаем конец полотна по образу и подобию как было с завода,сверлим отверстие под штифт,тут я намучился щуп не сверлится не под каким предлогом,я и раскалял его до красна что быы отпустить метал и дремелем разными насадками,ни в какую,в итоге просто накернил его как следует,а образовавшийся выступ от кернения сточил на наждаке.Ну а далее смазываем супер клеем пробочку и вместе с полотном вставляем в рукоятку и фиксируем штифтом.Спиливаем почти всю резьбу на пробке что бы щуп не надо было поворачивать на большой угол при фиксации.
Прикрепленный файл  6.jpg   69,88К   0 Количество загрузок:
Получился щуп как заводской на нем указано какие метки при какой температуре,положение селектора и что туда лить.
Прикрепленный файл  7.jpg   79,75К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал acvrb: 24 Июль 2019 - 08:53
#9 acvrb
Отправлено 24 Июль 2019 - 08:55
Артикула каравановского щупа не хватает :)
#10 URRI 39
Отправлено 24 Июль 2019 - 09:58
Так он и у нас такой же наверняка, номер только разный вроде. Для колхоза это и не важно, а так вот он 4593273AG с 10 года.
#11 Fodik
  • 2 171 сообщений
Отправлено 24 Июль 2019 - 12:53
Разметка щупа от 41те полностью совпадает с диаграммой 62те на холодную и почти соответствует на горячую 40435b6abfed.jpg
Скрещиваем родную пробку и ручку от щупа
Измеряем длинну щупа
7744423ece99.jpg все собираем в кучу.
  • Fodik это нравится
