Патрубок вентиляции
Сообщений в теме: 4
#1 vaah
vaah
  • 64 сообщений
  • ГородМ.О.
Отправлено 15 Август 2019 - 17:31
не хотелось создавать отдельную тему, но эксклюзив 2.7 заставляет.
вопрос скорее к спецам, но может кто и так подскажет. хочу заменить патрубок (деталь №5), но отдельно он не продается, а покупать клапан клапан с трубкой в сборе за 15 евро, да и еще с ожиданием в два месяца как-то не интересно.так вот вопрос, может кто знает похожую трубку (пытался найти похожий изгиб, но безрезультатно)?
да, на всякий случай номер клапана ... 04792962АА
  • Прикрепленный файл  CImage.png   13,34К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал vaah: 15 Август 2019 - 17:33
2,7 R/T 2008
Отправлено 15 Август 2019 - 17:55
Если стоит вопрос колхоза, и пройтись по тазомагазам, то без проблем можно подобрать, даже с двух частей со стыковкой оных. Да и в обычных мультбрендовых, этого барахла не меньше, а то и больше даже, не вижу проблемы в этом.
#3 vaah
vaah
  • 64 сообщений
  • ГородМ.О.
Отправлено 16 Август 2019 - 09:29
в том то и дело, что трубка развернутая на 360 градусов при 5-6 сантиметрах не часто встречающаяся вещь. а вот состыковать из двух трубок это может и мысль
2,7 R/T 2008
#4 TRS-motors
Отправлено 16 Август 2019 - 18:20
Не на 360, а на 180 :) Три отрезка шланга, два угла на 90 и четыре хомута.
#5 niki323
niki323
Отправлено 28 Апрель 2021 - 14:18
Добрый день. Недавно приобрел Джорни 2,7. 2008 г.в. Загорелась молния на приборке, стал неровно работать на хх, после стоянки когда  заводится тут же  глохнет, пока не сбросил клемму так и глох. Вычитал здесь, что проблема может быть в  клапане PVC, заказал новый,посмотрел что не плотно сидит в двигателе, так и должно быть или посадить на герметик? И подскажите может проблема не в клапане, кто сталкивался?
