Люфт привода.
Сообщений в теме: 19
#1 Aleksandr BY
Aleksandr BY
  • 13 сообщений
  • ГородМогилев
Отправлено 29 Август 2019 - 22:59
Всем привет. Наконец-то взломал свой профиль, вспомнил пароль) =) Короче ситуация такая, делал сегодня развал схождение и мастер говорит мол люфты в привадах. Позвал другого спеца, говорит нужно разбирать и под подшипники ставить какие то шайбы. Вопрос в чем, должен ли быть там какой люфт или меня на бабки хотят нагнуть. Всё таки 40$ за работу зарядили если что. Как то раньше не сталкивался и не обращал на это внимание. 2.4,дорестайл, 4акпп
DJ 2.4 sxt 2009
Отправлено 29 Август 2019 - 23:05
Разводят тебя не по децки. Люфты там допустимы, при чём многие удивляются в каких размерах, а он бывает не малым. Если не текут сальники с периодичной последовательностью, то лезть туда нех.
#3 Aleksandr BY
Aleksandr BY
  • 13 сообщений
  • ГородМогилев
Отправлено 29 Август 2019 - 23:08
Гляну на подтеки, не посмотрел.
DJ 2.4 sxt 2009
#4 rehmzy
Отправлено 30 Август 2019 - 09:01
Не будет там никаких подтеков
#5 Fodik
  • 2 171 сообщений
Отправлено 30 Август 2019 - 09:28
А может согласится,интересно посмотреть как они эти люфты убирать будут.
#6 TRS-motors
Отправлено 30 Август 2019 - 10:05
Обсудите вопрос возврата денег если люфты не уйдут. Вдруг у них секретные знания и опыт. Ну и для начала пусть объяснят в какой именно точке люфт. Для меня слово «привод» настолько громоздкое, что не могу понять.
#7 zmichel
Отправлено 30 Август 2019 - 10:11
смею предположить, что нахлобучат на хвостовик гранаты шайбы, что б её отодвинуть от ступицы..
когда весной менял валы, выявил наследство от предхоза - левый вал не дозаходил в ступицу примерно на 1 см,
ступичная гайка практически от руки отвернулась
как бы как раз с пресловутым люфтом может так боролись
#8 acvrb
Отправлено 30 Август 2019 - 10:45
И обязательно снять весь процесс на видео :)
#9 TRS-motors
Отправлено 30 Август 2019 - 11:02
Если именно таким способом, тогда это шляпа :)
#10 Aleksandr BY
Aleksandr BY
  • 13 сообщений
  • ГородМогилев
Отправлено 30 Август 2019 - 11:56
Люфт на выходе из коробки
DJ 2.4 sxt 2009
#11 TRS-motors
Отправлено 30 Август 2019 - 15:12
Для меня это всё ещё громоздко.
1. Люфт вдоль оси или поперёк?
2. Если вдоль, то величина отклонения и течёт ли сальник.
3. Если поперёк, то в какой точке люфт (коробка или внутренний ШРУС) и что с сальником.
Ответив на эти вопросы вы, скорее всего, сами поймёте разводят вас или нет. Ну и нам интересно. Плюс они должны обосновать почему там не должно быть люфта и от чего конкретно вас спасают. А то с таким успехом можно у Нитро на задней оси люфты убирать, приговаривая ступичные подшипники ;)
#12 megasol
megasol
  • 54 сообщений
  • ГородНижний Новгород
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 09:43
Тот же вопрос волновал и волнует. Опасны эти люфты или нет? Ответ спецов схожий с предыдущими писателями- "пока не потечет сальник- все хорошо". Автор цитаты (ответа)- контора "Автоматик Плюс" в Нижнем Новгороде.
Джорни 2,0 CRD DCT 450
9i0.386-9пять-пять7
#13 Ramaniuka
Ramaniuka
  • 65 сообщений
  • ГородИваново, РБ
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 10:57
Всем DodgeMenam привет. Хочу услышать дельный совет, консультацию. У меня Journey 2.4, 4 AКПП, 2009 г.в. менял подвесной подшипник на приводной валу. Кто сталкивался, знает, что сбить трипоид, болванку трипоида с вала проблематично. Но сбили всеми подручными и не воображаемыми способами. Сбили, поменяли подшипник, поехал, было это в прошлом году. Сейчас заметил люфт между болванкой трипоида и валом на шлицах которого он находиться, кольцо стопорное замкнуто. Люфт небольшой, если рукой подать.
Вопрос: возможно ли собрали не верно на шлицах вала, либо это последствия снятия?! Нужно менять трипоид весь(есть ли номер детали) либо эту чашку можно заменить(если есть номер детали скиньте). Ещё масло смазка была в жидком виде в трипоиде-это нормально? Какая смазка используется в нем, подскажите пожалуйста.
  • Ramaniuka это нравится
#14 URRI 39
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 11:12
Как там неправильно собрать то? Вряд ли конечно. Последствия снятия, это как кувалдой размолотить нужно было?
Если нет вибрации, катайся пока. Смазка используется специальная для трипоидов.
#15 Ramaniuka
Ramaniuka
  • 65 сообщений
  • ГородИваново, РБ
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 11:20
Били всем, что было под рукой. Ели сбили.
Какая смазка, знаешь но ер?
#16 TRS-motors
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 12:37
Шлицы на стыке промежуточного вала и внутреннего ШРУСа гниют у всех. Пока не трогали – люфт был меньше, сейчас он стал больше. Лечение простое, в следующей раз поменяете ОБА узла на новые.
#17 Ramaniuka
Ramaniuka
  • 65 сообщений
  • ГородИваново, РБ
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 12:58
Пока не трогали люфта вообще не было) можно номерки деталей. И какая применяется смазка в трипоиде?
Сообщение отредактировал TRS-motors: 10 Сентябрь 2019 - 15:52
Сообщение исправил, в следующий раз забаню.
#18 URRI 39
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 13:35
Изучай https://www.oil-club...anata-obschaya/
Или наша https://emex.ru/cata...uctId=152681343
#19 Ramaniuka
Ramaniuka
  • 65 сообщений
  • ГородИваново, РБ
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 15:59
Спасибо
Два сообщения с интервалом в минуту + нарушения правил цитирования. Это второй раз за сегодня. Лимит вольностей исчерпан, улетите в бан на неделю, а не три три дня. Научитесь формулировать свои мысли СРАЗУ в ОДНОМ сообщении и не превращайте форум в чат.
Сообщение отредактировал TRS-motors: 10 Сентябрь 2019 - 23:40
#20 acvrb
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 19:13
Блин, осеннее обострение чтоль. Ребята, тут вам не чат. Компонуем мысли в одно сообщение.
Напоминаю, что баня на 3 дня не дремлет.
