Рывки при езде
Сообщений в теме: 15
#1 Korsak
Korsak
  • 66 сообщений
  • Реальное имя:Леха
  • ГородНовополоцк.Беларусь
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 20:20
Добрый вечер. Заметил, с некоторых пор, стали появляться рывки на 3 и 4 й передачах при оборотах до 2000,тяга вроде тоже уменьшилась. В чем может быть проблема? Грешу на тф, т. К поставил какой то левый, по причине того , что сломали клапан на родном фильтре
#2 Андрей Белый
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 00:17
Смотрите всё что связано с интеркулером. ИМХО,
#3 rehmzy
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 07:09
Сажевый вырезан?
#4 Korsak
Korsak
  • 66 сообщений
  • Реальное имя:Леха
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 01:22
Сажевый вырезан, егр отглушен и физ и компом и очень давно. Патрубки целы. Диагностика ничего не показала, турбина дует, давление держит.
#5 Анна
Анна
  • 72 сообщений
  • Телефон:+79211627091
  • Реальное имя:Анна
  • ГородСевероморск
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 21:04
Добрый вечер по ошибке все мучаюсь p0725 Неисправность в цепи датчика оборотов двигателя помогите решить проблему. Что нужно, пересмотреть эту самую цепь или проще заменить датчик? Если датчик то где его искать? Верно ли что это указывает на датчик положения коленвала.
#6 acvrb
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 22:59
Анна, доя начала читаем правила, а если что то интересует по технике вопроса то как минимум ВИН авто скажите, или его предлагается угадать?
#7 MoparPlus
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 23:39
Анна, вы сами что ли собираетесь чинить машину? Для начала прозванивают цепь, если она целая — меняют датчик, причём ставят оригинал. Желательно от Крайслера, но должен подойти и от Вага. Стоит в районе заднего сальника со стороны радиатора. Это при условии, что у вас дорестайловая солярка.
  • Андрей Белый это нравится
#8 Dadu
  • 279 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 11:57
Эта ошибка интересна тем, что проводной связи блока TCM и датчика коленвала нет. Коммуникация осуществляется по шине Can от других блоков. Поэтому сначала смотрим ошибки и данные оборотов двигателя в дпугих блоках (ECM, ABS), и если там все ок, то 90% датчик не при чем.
  • rehmzy и andrew 2.4 - 3.6 это нравится
#9 Nick
Nick
  • 3 сообщений
  • ГородВроцлав
Отправлено 25 Октябрь 2020 - 12:36
Здравствуйте. Расскажите, что оказалось причиной такой работы, кажется у моего красавца такие же симптомы?
Сообщение отредактировал Nick: 25 Октябрь 2020 - 12:38
Dodge Journey 2.0 CRD. 140л.с.6мкпп 2010 г.в.
#10 URRI 39
  • 3 658 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2020 - 12:46
Осталось только догадаться что у тебя за красавец...
#11 Nick
Nick
  • 3 сообщений
  • ГородВроцлав
Отправлено 25 Октябрь 2020 - 12:48
Dodge Journey 2.0 CRD.140 л.с. 6 МКПП, 2010 г.в.
Сообщение отредактировал Nick: 25 Октябрь 2020 - 12:51
#12 Aleksab
Aleksab
  • 274 сообщений
  • Телефон:+358 408139110
  • Реальное имя:Aleksei
  • ГородFinland, Joensuu
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 22:26
У меня тоже бывает дергается при оборотах до 2000, в чем проблема пока не понял, буду разбираться. Фильтр топливный заменил-проблема не исчезла.
#13 Nick
Nick
  • 3 сообщений
  • ГородВроцлав
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 02:04
У меня тоже бывает...
Спасибо за ответ.
У меня оказалась банальная причина. Предыдущий хозяин три года не менял топливный фильтр. Я ради интереса разрезал корпус.И шо вы думаете? Там смола и сажа. Фильтрующий элемент стал пластиком. Вообще не понимаю почему она заводилась !:0(
#14 Дмитрий Джорни
Дмитрий Джорни
  • 34 сообщений
  • ГородВолгоград
Отправлено 28 Декабрь 2023 - 22:19
Столкнулся с такой же проблемой с рывками, обратил внимание, что стрелка температуры при таких рывках быстро поднимается до нормы и заметил что топливо уходит это видно по стрелке бака, рывки примерно 15 минут, потом всё работает ровно и температура падает чуть ниже, судя по всему форсунки в это время заливают много топлива. Причина ещё не найдена, может кто подскажет где рыть?
Journey 2.0 crd 2008
#15 Cartmanezzz
  • 536 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2023 - 00:30
Сажевик, егр..
#16 Дмитрий Джорни
Дмитрий Джорни
  • 34 сообщений
  • ГородВолгоград
Отправлено 03 Февраль 2024 - 13:34
Разобрался со своей проблемой, в моём случае был большой расход топлива, на холостых от 4 до 5 литров, 2000 оборотов 5 скорость 14 - 15 литров. Заменил топливный фильтр, снял ДМРВ почистил, разницы не ощутил, кстати может кто подскажет гне находится датчик температуры впуска, на ДМРВ его нет. Этим летом, после приобретения авто менял ремень ГРМ и всё что с ним связано, обратил внимание на отгнивший провод который идёт от правой стойки до правой подушки двигателя, особого значения этому не предал, мало-ли что прошлый владелец там цеплял, но на всякий случай решил проверить, взял косынку медную и прикрутил вместо того провода. Теперь расход на холостых 0,6-1 литров, 2000 оборотов 5 скорость 6 - 8 литров. Случай интересный, судя по всему не один я с этим столкнулся, если кому поможет отпишитесь.
