Подозрения на плохие уплотнители дверей
Сообщений в теме: 16
#1 bravo
bravo
  • 176 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 14:44
Товарищи.
Машина 12 года, 3,6.
Купил зимой. Особо чувствительные пассажиры на переднем сиденье жаловались, что откуда то дует... Причём не из патрубков отопления, так как оттуда включали на полную катушку тепло. Пришла более или менее тёплая пора, жалобы пропали. Но скоро опять холодать начнём.
Откуда дует так на ходу не получилось определить. Вроде бы возникает только на скорости.
Могут это быть резинки по периметру дверного проёма? Сталкивался ли кто? За 7 лет могли как то промяться?
DJ 3.6 AWD 2012
#2 rehmzy
  • 1 350 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 17:00
Есть такая фигня. Дует на скорости из воздуховодов на ноги. Лечится включением обдува на ноги с комфортной температурой.
  • Прохожий и bravo это нравится
#3 bravo
bravo
  • 176 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 13:06
хм... думал всё таки из дверей... но поток так и не удалось нащупать.
Спасибо, будем посмотреть!
DJ 3.6 AWD 2012
#4 acvrb
  • 2 099 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 13:26
Есть такой момент. И в Калибре был точно такой-же.
#5 zmichel
  • 766 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 15:59
Да у Мопара с этим беда...
один плюс, меньше окна потеют из-за свежего воздуха :-)
#6 horseus
  • 254 сообщений
  • ГородKyiv, Ukraine
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 18:44
При включённом климате и автоконтроле стекло не потеет. Электро подогрев воздуха на лобовое стекло рулит
Ford Scorpio 2.0 1988 > Opel Commodore 3.0 1979 > Alfa Romeo 164 3.0 12v 1992 > Alfa Romeo 90 1.8 1988 > Fiat Cinquecento 0.9 1994 > Afa Romeo Giulietta 1.6 1985 > Fiat Cinquecento 1.1 1995 > Chevrolet Lumina APV 3.8 1993 >Dodge Journey R/T CRD 2.0 6DCT450 MPS6 2008 vin 3D4GGH7Y59T521836
#7 zmichel
  • 766 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 19:47
Вам дизелистам хорошо, а нам, младшим бензиновым братьям, лишняя тройка лошадей не помешает :-)
#8 Андрей Гостенков
Андрей Гостенков
  • 79 сообщений
  • Телефон:+371 27108754
  • ГородДаугавпилс, Латвия
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 14:29
Такая-же ерунда происходит! Но дует только из водительской двери, там где верхний прямой угол! И звукоизоляция из-за этого плохая-едешь и ветер слышишь! Я проверял рукой на скорости,ощущается сквознячок! Пробовал решить,купил строительные уплотнители тоненькие самоклеющиеся,проклеил к двери по периметру прилегания к кузову,и дверь хоть и закрывалась (довольно плотно) но было видно что она здорово выпирает! Поэтому убрал этот колхоз! Наверное всё-таки родные резинки немного просели уже,надо искать замену! А в самом деле, делал кто-нибудь подобное на жорике? Может поделитесь?
Vin. 3D4PG5FY3AT110990
#9 acvrb
  • 2 099 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 14:49
Один в один все так и есть, только была с нуля такая петрушка. Как пересел с Калибры - сразу ощутил этот знакомый сквознячек. Уплотнители при этом явно были свежие.
#10 URRI 39
  • 1 931 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 15:02
Хм, не смотря на то, что со сквозняками  у меня чуйка мгновенная, потому как сразу начинается чих, но в моём коне ничего не дует. Я один такой? :rolleyes:
#11 horseus
  • 254 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 15:15
не один. не дует.  ну кроме того, где нужно и как нужно.
#12 Dadu
  • 206 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 15:53
Много лет назад один армянин, занимающийся обшивкой салонов, показал простой способ восстановления просевшего уплотнителя. Надо снять его с проема и запихнуть внутрь круглый шнурок- диаметр сейчас не вспомню, но примерно 3-5 мм. Помогает!
Сообщение отредактировал Dadu: 16 Сентябрь 2019 - 15:55
#13 Андрей Гостенков
Андрей Гостенков
  • 79 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 17:28
Я так сделал(как советовал мудрый армянин)-не помогло,сквознячок этот противный всё-равно над ухом слышен! Пошёл дальше-ещё один шнурок (4 мм) провёл по наружному контуру резинки в проёме,дверь плотненько так закрываться стала, а сквознячок,так его ,остался. Прямо над левым ухом! А езжу далеко и этот шумок раздражает! Кстати,на вид все резинки целые и не просевшие! Замки дверные думал подтянуть,но кажется они не регулируемые.
#14 URRI 39
  • 1 931 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 17:51
Не замки, а ответные скобы на проёмах нужно регулировать, если конечно это вообще требуется. Если сама дверь выставлена правильно относительно плоскости и зазоров, то регулировать там нечего, достаточно просто подогнать рамку двери.
#15 Nikola83
Nikola83
  • 204 сообщений
  • ГородСветогорск
Отправлено 11 Октябрь 2019 - 10:34
У меня последнее время реально чувствуется, что водительская дверь дверь захлопывается не плотно. При нажатии вовнутрь есть приличный ход.
Грешу на замок, что стерлась собачка.
#16 dima
dima
  • 205 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 23:26
У меня тоже нигде по дверям ветер не гуляет. Возможно, если авто аварийные были со штатов и сделаны плохо, то может где-то поддувать :)
Сообщение отредактировал dima: 25 Октябрь 2019 - 23:26
Dodge Journey, 2014, 2.4, SXT
#17 Nekto Pavel
Nekto Pavel
  • 117 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 02:24
я тут на днях на мойку самообслуживания заезжал с ребенком, и чтоб мультик не выключать, оставил машину заведенной с печкой. Дует обычно на стекло и в ноги. Пеной залил машину и увидел как пузырь надувается на водительской двери. на сквозняки не жалуюсь, вроде не замечал. Но как вариант проверить герметичность таким образом можно, попробуйте. :)
  • otecpavel и bravo это нравится
