Самопроизвольное срабатывание звукового сигнала.
Сообщений в теме: 28
#1 Марселец
Марселец
  • 188 сообщений
  • ГородМарсель
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 01:53
Вчера выехал из дома, проехал метров 200, слышу сигнал, посмотрел в зеркала, никого, ничего,даже сразу и не сообразил, что это моя машина просигналила. Проехал пару километров, остановился пропустить пешехода, мужик переходит и снова фау-фау, мужик оторопел и смотрит на меня, я поднял руки, сам в ахтунге. Дальше больше. На работе запарковался сегодня, прибегает коллега со словами мол твоя машина периодически сигналит. Оказывается даже на выключенном двигателе можно нажать на сигнал и машина сигналит. Пришлось выдернуть штекер из сигналки. Вечером приехал домой, запарковался возле соседнего дома, из окна женщина говорит мне - молодой человек, прошлой ночью ваша машина время от времени голосила и мешала спать. Я дико извинялся, объяснял, что сам только вчера после обеда узнал об этой проблеме.
Разговаривал со знакомым электриком, говорит, что проблемы может быть две - коротящий провод или реле.
У кого какие есть мысли?
#2 TRS-motors
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 02:13
Снимаете подушку безопасности и смотрите с обратной стороны на контактную пластину. Проблема либо в контактах, либо в проводах. На прошлой машине у меня такое было когда заехал в мороз на мойку, машина сразу запотела и влага долго замыкала контакты. Часа три-четыре ездил по улице с включенной печкой и сушил салон ;) Аналоговый сигнал у нас только на пластине и проводах до правого блока кнопок на руле, потом он появляется уже между BCM и TIPM. Реле интегрировано в блок предохранителей (TIPM). Если нужно отключить сигнал, избавьтесь от предохранителя.
#3 Марселец
Марселец
  • 188 сообщений
  • ГородМарсель
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 02:21
Огромное спасибо!
#4 TRS-motors
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 12:43
Прикрепил схему для дорестайла.
  • Прикрепленный файл  HORNS 2010.pdf   88,73К   81 Количество загрузок:
#5 Андрей Белый
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 15:08
У меня буквально три дня назад ночью, вернее утром в 5.00 такая же хрень произошла, только включалась фа фа сигнализация. Всегда радовался что при салюте (рядом рестораны, а там юбилеи всякие с салютами) моя молчит, когда все остальные орут как сумасшедшие. Вырубил с окна, и не поставил на сигналку чтоб народ к утру не расстрелял меня, Вычитал на нашем форуме, такая ситуация может быть связана с  разрядкой аккумулятора. Утром выхожу и вправду не стартонуть, завёл с пол пинка карманным прикуривателем. Приехав на дачу поставил на зарядку не снимая аккумулятор. Тьфу три раза, две ночи нормально. Предыстория была, я оставил машину с ключом в зажигании, когда выходил из машины пипипипи сигнал был, но я воспринял именно на то что ключ воткнут, а на самом деле пипиканье ещё было от включённых фарах. Сел в ноль, завёл так же, после этого просто забыл зарядить, заряд от генератора не может аккумулятор зарядить в полном объёме. Как то так, имейте ввиду.
#6 Марселец
Марселец
  • 188 сообщений
  • ГородМарсель
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 22:02
Спасибо, Андрей за совет. В данной ситуации тоже побаиваюсь, что если где-то пробивает в электрике, чтобы не высадило аккумулятор. Он у меня с завода, как бы для здешнего климата хватает, периодически замеряю, 11.7 - 12.1
#7 TRS-motors
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 22:29
Уже не помню было такое обновление для Джорни или нет, но на Калибрах и Компасах сигналка самопроизвольно срабатывала из-за косяков прошивки ITM. Проявлялось не сразу, спустя долгие годы владения.
Нужно разделять крики сигнала в движении и при постановке на охрану, причины скорей всего разные.
#8 rehmzy
Отправлено 30 Октябрь 2019 - 19:46
Подскажите, подушка снимается просто усилием, или что-то открутить надо?
#9 Марселец
Марселец
  • 188 сообщений
  • ГородМарсель
Отправлено 30 Октябрь 2019 - 20:14
Роман, ниже рулевого колеса, слева и справа открутить два болта.
#10 311ESS
311ESS
  • 185 сообщений
  • ГородNarva Estonia
Отправлено 01 Ноябрь 2019 - 14:17
Саша какой пускач-зарядник ?
Думаю приобрести и где, может подскажешь...
#11 Андрей Белый
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 01:48
Дима у меня такой https://www.onlinetr...371-r69816.html позже отпишусь чё как, сегодня самолёт в 7.10, чуток поспать надо.
#12 rehmzy
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 17:42
После химчистки салона начал срабатывать сигнал при снятии с сигналки и при открытии дверей. Через четыре дня проблема ушла сама собой :) Видимо высох залитый блок.
#13 rehmzy
Отправлено 04 Ноябрь 2019 - 20:08
Рано радовался. Вчера вечером глюк вернулся :)
#14 Андрей Белый
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 00:09
Опять двадцать пять, под утро сработала сигналка. Вопрос, подскажите, может ли напрочь высадить аккум, светодиодная подсветка в салоне. Когда стартонул движок от прикуривателя, мотался целый день по делам, парковал машину уже темно было, понял что сзади светло, оборачиваюсь горит свет над заднем пассажирском сидении, отщёлкнул, погасла, блин вроде не включал её, может как то самопроизвольно? И вообще, если оставить свет в салоне, он ведь должен погаснуть через некоторое время, или так и будет фигачить пока не выключишь?
П.С. Машина простояла двое суток с включённой подсветкой.
#15 MoparPlus
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 00:18
Может. Будет гореть пока не выключишь, машина полностью не обесточивается.
#16 rehmzy
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 07:06
У меня, после зарядки аккумулятора в прошлый четверг, сигнал перестал глючить.
А подсветка салона в ноль акб не высадит, но просадить может конкретно.
#17 Cartmanezzz
  • 537 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 08:51
С пол месяца назад тоже стояла три дня, морозы ещё начались, так же высадил аккум и прикуривал, тоже горела лампа сзади ещё на лампу в бардачке грешил...
#18 otecpavel
  • 412 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 10:29
А всм разве не отключает подсветку салона через какое-то количество минут?
#19 Андрей Белый
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 10:30
Ну, просадить, вот и просадил что не завести было, открыл машину с брелка, после поворота ключа всё по норме пропикало как и всегда, а вот крутануть не получилось. Может ли эта кнопка с линзей самопроизвольно как то включиться? Я точно ни кого не возил сзади в эти дни.
Общую да, отключает, а вот если индивидуальную кнопку с линзей нажать, то наверное пока сам не отожмёшь обратно, так и будет гореть, я вот не в курсе, надо попробовать.
#20 Wenator
Wenator
  • 281 сообщений
  • ГородБалашиха , МО
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 10:53
Принудительно включенная подсветка горит до победного конца, т.е до высаженного аккумулятора. Также , как и розетки в подлокотнике продолжают работать.
