Передняя сидушка перестала "видеть" пассажира
Сообщений в теме: 20
#1 dima
dima
  • 297 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2019 - 14:19
Готовлюсь к зиме и хочу устранить косячок, который со временем появился. В общем, когда пассажир садиться на сидение, то комп перестал видеть, что он не пристегнут. Появилось не резко, а в течение полугода, то срабатывало, то не срабатывало, потом вообще померло окончательно. Вроде там стоит датчик веса. Может он со временем окислился? По симптомам больше на это похоже.
Если кто-то сталкивался, подскажите, где и что чистить или как лечить проблему.
Заранее благодарю! :)
Сообщение отредактировал dima: 19 Октябрь 2019 - 14:19
Dodge Journey, 2014, 2.4, SXT
#2 xmax
xmax
  • 247 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2019 - 19:32
Я помнится на Караване ездил на разборку и снимал этот датчик с драного кресла "за бутылку", там тупо запаяный пластиковый мешок, как вариант, может проводку для начала проверить.
#3 dima
dima
  • 297 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2019 - 23:10
А датчик внутри обивки стоит? Как его извлечь? Надо сидушку снимать?
#4 xmax
xmax
  • 247 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2019 - 12:54
На караване он между каркасом и полиуретаном сидухи стоит, не сняв подушку вряд ли удастся поменять, тут скорее всего тоже самое, но все же рекомендую сначала посмотреть контакты
#5 rehmzy
Отправлено 20 Октябрь 2019 - 14:33
разъемы находятся под самой сидушкой.
#6 MoparPlus
Отправлено 21 Октябрь 2019 - 16:20
В чём сложность подкинуть сканер и увидеть ошибку? Она там висит с вероятностью 95%. Не нужно будет гадать что именно произошло.
#7 dima
dima
  • 297 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 15:49
Ребята может кто-то подскажет толкового электрика-диагноста в Минске по америкосам? Надо с это проблемой разобраться и еще определить датчик АБС, который загорелся недавно.
Сообщение отредактировал dima: 24 Октябрь 2019 - 15:49
#8 rehmzy
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 19:57
+375296418849 Виктор
#9 dima
dima
  • 297 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 20:22
Есть такой в записной) Но спасибо! Может еще кто есть, говорят к этому очередь.
#10 rehmzy
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 20:38
Попробуй к Сергею +375291407518 , но он вроде как отошел от дел.
  • dima это нравится
#11 dima
dima
  • 297 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 20:55
Тоже что-то слышал в этом духе. Вроде даже товарищ ему с крайслером звонил.
#12 rehmzy
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 22:09
Дима, ты что-то от кого-то слышал, но сам никому не позвонил. Напоминаешь еврея, что просил Бога выиграть в лотерею, но билет не покупал принципиально.
  • URRI 39 это нравится
#13 dima
dima
  • 297 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 22:41
А что тут звонить...два чела на весь город всего :D Все про них все знают :D Специалистов сейчас столько, что даже пальцев на одной руке много, чтобы пересчитать :)
#14 dima
dima
  • 297 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 16:12
Был у диагноста, почитали ошибки.
B1CDC - Passenger Occupant Detector Circuit High
Какие есть версии? :)
#15 rehmzy
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 18:09
Диагност что сказал?
#16 dima
dima
  • 297 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 18:42
Хз говорит. Вот такая есть ошибка. Я так понял он больше по дорестайлам. Говорит, что могло где-то там окислиться) Надо завтра лезть и искать это "что-то" и "где-то" :)
#17 rehmzy
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 18:46
Дима, я еще в пятом посте сказал, где находятся разъемы, которые надо посмотреть в первую очередь. Это про контакты, которые тебе сказали проверить в четвертом посте. Было это 5 дней назад. Ты это сделал?
#18 dima
dima
  • 297 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 18:52
Нет, Роман, не делал. Не было времени. Завтра в гараж поеду и хочу заняться. Про контакты все себе "пометил", сюда скинул ошибку, может кто-то еще предложит какие-то версии и варианты, чтобы завтра все попробовать. А может кто-то уже сталкивался с таким и даст вообще алгоритм действий сразу.
#19 dima
dima
  • 297 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 19:55
Контакты по сидушкой проверил, обработал жидкостью для контактов Hi-Gear. Наверное, сам датчик в сидушке накрылся. Я так понимаю, там стоит что-то, типа датчика веса. Кто в курсе, что за он? Может по вину поможете подобрать? VIN 3C4PDCBB5ET140896
#20 MoparPlus
Отправлено 28 Октябрь 2019 - 02:05
Чтение ошибок это не диагностика, равно как и обработка контактов не ремонт. Ну подберём, вы купите, поменяете, а ситуация не исправится. Потратите кучу времени из-за лени диагноста.
