бачек охлаждающей жидкости.
#21
Отправлено 18 Январь 2021 - 21:43
- Alex Stankevich это нравится
2014 Dodge Journey SE 2.4
#22
Отправлено 18 Январь 2021 - 21:55
#23
Отправлено 18 Январь 2021 - 21:56
Я про крышку расширительного бачка
А про пробку радиатора так там не резинка пропускает а клапан не работает так как должен, или в системе охлаждения избыточное давление - откуда оно? вариантов не много.
#24
Отправлено 18 Январь 2021 - 22:02
#25
Отправлено 18 Январь 2021 - 22:05
А чо? у всех течёт через крышку??? У меня вроде сухо...
Завтра даже специально залезу и рассмотрю
#26
Отправлено 18 Январь 2021 - 22:08
Блин, я думал один такой :-)
Вань, оно в основном сухо, если редко под капот заглядывать, только в соли такой розовой..
Я только пару раз заловил мокрый бачок..
#27
Отправлено 18 Январь 2021 - 22:55
Ребята, большое спасибо, за участие, за советы! Проверю на всякий случай внимательней крышку радиатора, но там вроде все было сухо. Дальше сделаю пробку из пенистого полиетилена для крышки расширительного бачка, и буду наблюдать.
#28
Отправлено 18 Январь 2021 - 22:57
Во как, обязательно завтра залезу ...
#29
Отправлено 18 Январь 2021 - 23:33
Сообщение отредактировал URRI 39: 18 Январь 2021 - 23:40
- rehmzy и Alex Stankevich это нравится
#30
Отправлено 19 Январь 2021 - 00:37
Там неудачно наложились друг на друга несколько косяков: плохое литьë, неудачно реализованый (прямо в крышку) перелив и херовый улотнитель на крышке.
#31
Отправлено 19 Январь 2021 - 01:00
Блин, что на караване, что на таурасе вообще не было никаких уплотнителей под крышкой расширительного и ничего не плескалось ...
#32
Отправлено 19 Январь 2021 - 01:22
Например на себро-страто-сайбере 2.4 (EDZ),перелив реализован по другому - трубка выходит под жидкостью и поэтому проблемы с подтекающей крышкой нет.
На Джорни/Фримонтах 2,4 (ED3) перелив в бачке выходит над жидкостью прямо в крышку, отсюда и регулярные протечки, если плохой уплотнитель.
#33
Отправлено 19 Январь 2021 - 08:48
- slonder и Alex Stankevich это нравится
#34
Отправлено 19 Январь 2021 - 10:20
Я хомуты на шланг еще раньше поставил и со стороны расширительного бачка и со стороны заливной горловины. Тоже не понравилось, что он достаточно свободно ходит по сопрягаемой поверхности.
#35
Отправлено 30 Январь 2021 - 15:04
Добрый день! Я поставил дополнительную прокладку под крышку расширительного бачка. После этого была одна более менее длительная поездка (около 30 км в одну сторону) с интенсивной скоростью. По возвращении я заглушил двигатель, и под капот. Проблема с потерей антифриза ушла, весь объем охлаждайки остался. Но меня насторожил звук, который я услышал в районе двигателя. Более всего он был похож на звук кипящей жидкости. Я поехал к мотористу, он все осмотрел и посоветовал поменять крышку радиатора. Возможно из-за нее в системе охлаждение неправильно регулируется давление. Других проблем он не обнаружил.
Прошу Вашей помощи! Мне нужен номер моей крышки радиатора. На родной крышке номера не нашел. Мои данные: Dodge Journey 2015, 2.4L vin:3c4pdcab5ft559933
#36
Отправлено 30 Январь 2021 - 16:41
52028974AA
#37
Отправлено 30 Январь 2021 - 21:32
#38
Отправлено 30 Январь 2021 - 22:26
#39
Отправлено 31 Январь 2021 - 01:14
Резинка может не только дубеть, но ещё и не слабо увеличиваться в размерах, что не лучшим образом сказывается на работе клапана.
#40
Отправлено 28 Апрель 2021 - 22:02
День добрый! Подскажите, помогла ли замена крышки радиатора?Спасибо! Интересно, что на этой крышке стоит давление 18PSI (1,24 атм), а на той, которая у меня 16PSI (1,1 атм). Возможно, это было причиной, т.к. получается точка кипения была ниже.
Dodge Journey. 2.4 SXT 2015
