бачек охлаждающей жидкости.
Сообщений в теме: 59
#41 Gennadiy
Gennadiy
  • 5 сообщений
  • Реальное имя:DodgeGT
  • ГородKiyv
Отправлено 30 Апрель 2021 - 22:56
День добрый! Ситуация с расширительным бачком такая же как у Alex Stankevich.
Началось все с подтекания из под крышки расширительного бачка. Поставил прокладку в крышку - течь перестало. Но появилась течь в тройнике охладительной системы. Заменил тройник. Потекло под крышкой тройника. Заменил крышку. Появилась течь под бачком. Заменил расширительный бачок на другой. Ситуация та же - течет из под крышки. Вопрос остался открытым.
У меня установлен газ и меняли полностью антифриз на какой-то другой. Может с этим как-то связано?
Dodge Journey. 2.4 SXT 2015
#42 Alex Stankevich
Alex Stankevich
  • 22 сообщений
  • ГородКривой Рог
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 14:47
Да, после замена крышки радиатора, проблема ушла полностью.
Сообщение отредактировал MoparPlus: 19 Ноябрь 2021 - 12:04
Не надо цитировать, и так понятно кому вы отвечаете.
#43 Гурин
Гурин
  • 6 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 10:21
Добрый день, у меня тоже джорни 2.4 и антифриз капает с воздухоотводной-переливной горловины бачка, я провел эксперимент и открутил бачок и поколотил его и от всплесков жидкость проталкивается и капает с горловины воздухо-переливной, как это решить, пока не знаю
Сообщение отредактировал Гурин: 19 Ноябрь 2021 - 10:23
#44 URRI 39
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 11:09
Прочитай тему с начала, все уже обсуждалось что делать.
#45 Гурин
Гурин
  • 6 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 11:29
 спасибо, я читал, в этом бачке не может создаваться давление, уровень жидкости на уровне, и с под крышки радиатора и через шлангочку которая примыкает к бачку жидкость не гонит, я думаю что это конструктивная проблема бачка
Сообщение отредактировал MoparPlus: 19 Ноябрь 2021 - 12:03
У нас не принято так цитировать сообщения.
#46 URRI 39
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 11:39
Читай внимательно, крышка радиатора не при чем, да и речь не о ней здесь ведётся.
#47 zmichel
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 12:24
Юр, да коллега вроде и не про крышку радиатора рассказывает, а про пластмассовую - на самом бачке..
#48 Гурин
Гурин
  • 6 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 12:35
 Спасибо что отзываетесь на вопрос. Крышку я уплотнил, с под неё не течет, а течет с переливной горловины, которая начинается возле крышки и спускается в виде гусака в низ бачка( канал для отвода газов и лишнего антифриза наружу с бачка), вопрос в том что крышу уплотнил, всеравно капает с воздухоотводного канала на бачке
Сообщение отредактировал MoparPlus: 19 Ноябрь 2021 - 13:04
Цитируйте сообщение только при острой необходимости. Тут её не было.
#49 URRI 39
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 12:50
А уровень какой выставлен? Я всегда держу на 3-5мм выше MIN, выше не делаю, и ничего не выплескивается.
#50 zmichel
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 13:02
похоже так и надо.. сколько ни подливал выше, все расплескивается..
С жижей для омывателя все тоже самое.. Крышки - гомно :-)
#51 Гурин
Гурин
  • 6 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 13:05
У меня почти на максимуме, надо попробовать уменьшить, спасибо
#52 Alexey Ryzhov
Alexey Ryzhov
  • 215 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 16:59
Я просто установил обычный винтовой хомут, и всё проблемы ушли. А на горловину бочка омывателя подмотал изоленты чуть, чтоб жижа не выплескивалась и крышка не дребезжала.
#53 Гурин
Гурин
  • 6 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 17:09
 Это хомут на резиновою трубку подходящую к бачку?
Сообщение отредактировал MoparPlus: 20 Ноябрь 2021 - 01:14
#54 Alexey Ryzhov
Alexey Ryzhov
  • 215 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 17:27
Да
#55 Гурин
Гурин
  • 6 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 17:28
 ок, спасибо, попробую
Сообщение отредактировал MoparPlus: 20 Ноябрь 2021 - 01:13
#56 хулиган
  • 1 027 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 20:52
Под крышку бачка у меня хорошо вошла прокладка с крышки 20литрового бутыля с водой. Всё сухо
#57 Пизяк@
Пизяк@
  • 21 сообщений
  • Город100-лица
Отправлено 13 Февраль 2023 - 00:37
Всем здравия. Прошу прощения, а про какую прокладку идёт речь?
Dodge Journey 2.4 2009 года выпуска.
#58 URRI 39
Отправлено 13 Февраль 2023 - 01:00
В смысле про какую? Тема про расширительный бачок, прокладка под его крышку.
#59 Пизяк@
Пизяк@
  • 21 сообщений
  • Город100-лица
Отправлено 13 Февраль 2023 - 13:45
Я вот и спрашиваю, какая именно прокладка с крышки 20литрового бутыля с водой. Я сегодня посмотрел эти бутыли, никакой прокладки там нет, может просто мы заказываем не те бутыли.
#60 URRI 39
Отправлено 13 Февраль 2023 - 13:52
Может и не те. Обычно там есть прокладка из вспененного материала. Хотя туда можно любую подобрать подходящего диаметра, из того же силикона, главное чтобы мягкая и эластичная была.
