Визг при холоном запуске (вероятно стартер)
Сообщений в теме: 28
#1 bravo
bravo
  • 232 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 10:36
Товарищи, доброго дня.
С наступлением холодов при холодном запуске появился визг (на пол секунды), как будто проворачивается что-то на скорости, на которую не рассчитано это что-то. я думаю, что это стартер, а конкретно обгонная муфта в нём (бендикс), который от маховика крутится небольшой момент времени (фактически не срабатывает механизм муфты).
При работе или запуске уже даже остывшего двигателя в течение дня такой звук не повторяется (т.е. это происходит утром, видимо после того, как хорошенько всё промёрзнет).
Сам то я в глаза не видел эту муфты и обладаю лишь теоретическими знаниями. Поэтому поправьте или подскажите, что ещё может быть источником звука.
АКБ менял весной. Вроде ничего никуда не утекает (по ёмкости).
Вопросы:
0) насчёт причины, я примерно попал или ещё варианты есть?
1) ремонт или замена? Оригинал у нас каких то конских денег стоит (в районе 20к), но заказать это всё с доставкой в нужную точку Москвы с ebay из штатов обойдётся в 11-12к рублей (номер стартера для 3.6 по каталогу автодока - 4801839AB).
2) если ремонт, то долго ли делают и может быть сервисмены подскажут какие нибудь мастерские, которые на этом специализируются?
DJ 3.6 AWD 2012
#2 MoparPlus
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 10:44
Навесное оборудование вполне способно на такое. Предлагаю для начала найти источник звука перед тем, как вваливать деньги в необоснованные предположения.
  • Odeset это нравится
#3 bravo
bravo
  • 232 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 10:55
Попробую послушать сегодня/завтра, но...
Забыл написать, что звук в общем то знаком. Слышал его у товарища, в шкоде - он тогда сказал, что это стартер. Но что конкретно в нём - не ясно.
Вот тут очень похоже на мой случай (видео):
https://www.drive2.ru/l/4196519/
Но там причина - втулка. Диагностировать видимо нужно уже на столе, сняв стартер. В связи с этим и вопрос - куда нести посоветуете (если это он конечно).
DJ 3.6 AWD 2012
#4 MoparPlus
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 12:12
В ремонт стартеров и генераторов, что за вопросы?
#5 acvrb
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 12:15
О каком автомобиле идет речь всем надо догадаться как я понимаю? Браво, у вас шкода октавия чтоль? Пишите в личку Фодику тогда потому как у него тоже есть такой автомобиль. Или отдельную ветку давайте вам сделаю.
Если о Джорни вопрос, да еще и о 3.6 литра то на подобные звуки давным давно один очень уважаемый в наших кругах человек сказал коротко, "ставлю на помпу". И оказался полностью прав, хотя я после этого много что поменял хорошего на новое в поисках источника этого звука.
#6 Nekto Pavel
Nekto Pavel
  • 126 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 00:02
тоже на холодную свист слышен в течении 1 секунды при запуске. Вторую зиму уже так. На днях не успел прогреть, поехал сразу и на высоких оборотах подсвистывал.
#7 bravo
bravo
  • 232 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 13:35
предполагалось, что есть на примете такой ремонт (место), которое сообщество может посоветовать.
acvrb, ну я вроде бы на форуме dodge-journey общаюсь... причём тут шкода. Вроде бы понятно, что я такое слышал у товарища, у него шкода и там это был стартер. И дал линк на видео с этим звуком. MoparPlus ведь адекватно написал, что это может бы навесное оборудование (правда я сначала не понял, что в принципе многое чего из навесного может издавать похожие звуки - о чём я уже догадался из полезной части вашего поста).
DJ 3.6 AWD 2012
#8 MoparPlus
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 14:14
Можете сюда обратиться, вот неплохое место, от которого рукой подать до ещё одного сервиса.
Вы вроде бы на форуме Додж Джорни, но не указали ни место обитания, ни свой автомобиль в профиле с учётом года выпуска и объёма двигателя. С этого начинается общение.
#9 Ramaniuka
Ramaniuka
  • 65 сообщений
  • ГородИваново, РБ
Отправлено 14 Декабрь 2019 - 17:01
Была такая же проблема, но исправно заводилась. Снимая впускной коллектор, по случаю заглянул и в стартер. Было выявлено: передняя разбитая втулка и смазка высохла. Втулку поменял и смазку везде заменил сам. Ничего проблематично нет. Стартера и симптомы могут быть похожи.
  • Ramaniuka и Nekto Pavel это нравится
#10 Alexander15
Alexander15
  • 52 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2021 - 07:19
Что в итоге? По истечении полутора лет удалось достоверно установить источник свиста на холодную?
DJ 3.6 2012 R/T
#11 MoparPlus
Отправлено 05 Июнь 2021 - 12:34
На холодную может и сам ремень свистеть, особенно если это Dayco. Да и вообще чуть ли не всё навесное. В сервис нужно и отлавливать, ибо как только приедете к механикам, всё само исчезнет )))
#12 Fodik
Отправлено 05 Июнь 2021 - 18:12
Не,тут ситуация другая,человек спросил,ему не ответили,дальше решил проблему и не отписался,ему же уже не надо.Форум же это когда спросить,а не когда поделиться.
#13 хулиган
  • 1 029 сообщений
Отправлено 05 Январь 2022 - 19:50
Всем привет. Начал и у меня поскуливать стартер, очень похоже на износ по втулке. До весны думаю дотяну а там буду снимать в ремонт
#14 URRI 39
Отправлено 05 Январь 2022 - 21:18
У меня в последнее время не подскуливает, но крутит очень тяжело. Летом по теплу ещё более-менее, а сейчас очень тяжко, хотя особых и морозов нет. Такое ощущение что вся смазка превратилась в грязевую массу, и не выполняет своей функции. Также может ещё вместе с выработкой по втулке. На Калибре как то после профилактики и смазки, начал отлично крутить, здесь как не хотелось, но придется наверно лезть сейчас, до тепла, если вдарит мороз, боюсь окоченеет наглухо.
#15 rehmzy
Отправлено 05 Январь 2022 - 21:29
Юра, прикинь тестером на холодной машине напругу на АКБ. Если ниже 13 вольт, то просто подзаряди аккумулятор. Усилий не много, а может и решить проблему.
#16 zmichel
Отправлено 05 Январь 2022 - 21:51
Юр, у тебя ж вроде мультитроникс был.
На своем замечаю после холодного пуска какая напруга минимальная была, если пуск уверенный, то ниже 10 В не просаживается,
а если туго - то и до 9 падает.
Я вообще заметил, что ДД заводится как-то с ленцой зимой с самого начала. Мож акк на 60 Ач так влияет (ток то тоже поди на емкость как-то завязан).
#17 URRI 39
Отправлено 05 Январь 2022 - 23:45
Рома, даже на полностью заряженном такая хня, ну может чуть резвей крутит. Тут же ещё от пускового тока зависит, он на моем последнем аккуме средненький так скажем. На Калибре хоть и объем поменьше, но там маслает стартер как на сверзвуке.
Миша, мультик то есть, показывает также как ты говоришь, просадка есть можно сказать такая же, но как то мне кажется она очень сильная, не думаю что там прямо такая компрессия, что мама не горюй, хотя х.з, на Калибре как то мерял при замене свечей, везде по 14 показывало.
#18 хулиган
  • 1 029 сообщений
Отправлено 06 Январь 2022 - 00:47
Ну у меня как то изначально вяло крутил - я и привык уже. а тут именно скулить коротенько в конце своей работы
#19 URRI 39
Отправлено 06 Январь 2022 - 00:55
Походу требует ревизии, надоть обслужить, время пришло.
#20 хулиган
  • 1 029 сообщений
Отправлено 06 Январь 2022 - 02:08
Та да, нужна. Пока не смертельно, только в первый пуск - тёплый заводится нормально, без скулежа. Думаю до весны дотянет без глобальных последствий.
