не едет больше 40
Сообщений в теме: 5
#1 DEV
DEV
  • 25 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 14:07
 Переодически на недолгом прогреве (5 мин)машина не едет больше 40. обороты не поднимаются выше 2500.Останавливаешь можно поднять обороты до 3000 Начинаешь движение 2500 макс и скорость 40. Ручным режимом тож не переключить.Ошибок нет.Глушишь снова  заводишь машина едет.Плавно переключает без рывков.с 9 до 18 на улице прогрев 5 мин  едет.через 4 часа опять нет.заглушил завел поехала.Что и где смотреть?
Сообщение отредактировал DEV: 25 Ноябрь 2019 - 14:12
2009 г.в.
#2 MoparPlus
  • 965 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 14:19
Ошибок нет на приборной панели или ошибок нет по сканеру? Есть ситуации, когда отключен мониторинг ошибок, но по факту они есть. Очень похоже на ваш случай. Как вариант, у вас выполнена только часть условий для ошибки, поэтому машину уже в аварии, но ещё не получила код неисправности.
#3 DEV
DEV
  • 25 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 14:20
по сканеру
2009 г.в.
#4 MoparPlus
  • 965 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 14:36
Либо ваш сканер не видит, либо висит в ожидании. Наблюдайте, пока нечем помочь.
#5 rehmzy
  • 1 412 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 14:59
У меня была ситуация один в один при проблеме с тоновым кольцом АБС на передней ступице. Ошибка периодически выскакивала в активные, периодически была только в памяти. Вылечил заменой ступицы по гарантии.
Сообщение отредактировал rehmzy: 25 Ноябрь 2019 - 15:01
#6 DEV
DEV
  • 25 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 00:23
забыл отписатся  проблема решилась доливом масла в коробку
  • rehmzy, slonder и Прохожий это нравится
2009 г.в.
