Рывки акпп
Сообщений в теме: 16
#1 kogan
kogan
  • 24 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 22:43
Привет всем, подскажите по работе коробки. Машина 2014 года, 2,4 бензин, соответственно 4хступка. В районе+- 100 км/час при надавливании на газ плавно происходит дерганье машины иногда больше, иногда меньше. Если дальше давить или резко нажать, происходит переключение на пониженную и машина набирает ход. Если надавить сразу резко, то переключает сразу, рывки или минимальные или нет совсем. Машину только пригнали, масло на цвет красное, чистое. Но купил масло и фильтр, буду менять на всякий случай. Ошибок по компу нет. Мне говорили что эта коробка тугая и допотопная, может это норма.У друга (жене купил) крайслер 200 с таким же мотором и коробкой, то тоже дергается. Зараннее спасибо.
  • 3 658 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 23:14
Свечи проверь для начала.
  • MoparPlus и kogan это нравится
#3 MoparPlus
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 01:44
1. Масло красное, а уровень в норме?
2. Свечи это пять, порой человек говорит, что они в норме, а там зазор в пару-тройку миллиметров.
3. Версию софта для мозгов проверьте, могут быть косяки именно в нем.
  • kogan это нравится
#4 kogan
kogan
  • 24 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 23:30
Спасибо,а какие свечи мне купить, если что?
#5 URRI 39
  • 3 658 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 23:42
Это можно глянуть здесь https://dodge-journe...ma-zazhiganiia/
#6 kogan
kogan
  • 24 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 18:49
Масло мерял, вроде правильно, как тут написали. хз,не пойму. че то полный уровень и в пузырьках воздуха все.
Поменял свечи, все пропало. Всем спасибо.
  • Odeset это нравится
#7 MoparPlus
Отправлено 07 Декабрь 2019 - 06:32
Осталось другу с Крайслер 200 поменять их ;) На этом моторе NGK установил верхнюю планку для свечей в 48 тысяч километров, но лучше на тридцати. Цена символическая.
#8 URRI 39
  • 3 658 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2019 - 13:14
Я на калибере менял через писят, скажу так состояние их было очень даже приличным, зазор практически не поменялся, в общем качество их более чем нормальное, при их цене.
#9 kogan
kogan
  • 24 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2019 - 22:54
поставил по номерам заменителей денсо, а стояли NGK? зазор был очень большой.
Сообщение отредактировал kogan: 07 Декабрь 2019 - 22:56
#10 dima
dima
  • 296 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2019 - 23:09
У меня пинки всегда "намекали" о замене масла. Поменял и забыл. Хотя тоже на щупе розовенькое. Сливаешь, а оно как бычья кровь :) По своему опыту скажу, 41-я очень чувствительная к маслу. Как только свойства теряются, сразу на коробке чувствуется.
Dodge Journey, 2014, 2.4, SXT
#11 MoparPlus
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 00:20
При этом оригинальная инструкция говорит, что ни цвет, ни запах, ни прочие органолептические характеристики не могут выступать поводом для замены масла ;)
  • dima это нравится
#12 kogan
kogan
  • 24 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 21:30
уже купил . фильтр и 6 литров оригинального масла. Хватит 6?
#13 URRI 39
  • 3 658 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 23:05
Хватит.
#14 dima
dima
  • 296 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 01:51
У меня при откачке через щуп с поддона сливалась ровно 4-х литровая канистра :)
#15 MoparPlus
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 02:34
1. Где уверенность, что откачали всё?
2. Коробка перед этим была разогрета до рабочей температуры?
3. С чего вы взяли, что подход "сколько слил, столько и залил" верный?
#16 acvrb
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 08:15
dima, а поддон не откручивали и фильтр не меняли чтоль? Так и не понял.
#17 dima
dima
  • 296 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 20:50
Я частичную замену делал. Откачивал пока откачивалось :) Освежил маслице так сказать. Зато сейчас коробка, как новенькая стала. Через тыс 20 уже буду поддон снимать и фильтр менять. А может уже и новый хозяин будет, если со Штатов себе свеженького притащу. Вообще за такие деньги, как стоит литр АТФки, можно хоть каждый год частичную замену делать. Хуже не будет :)
