Картинка из мануала к дорестайлу. Качество как есть, при желании прочитать можно.
0001.jpg 189,95К 14 Количество загрузок:
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 16:14
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 16:20
Я покупал на алиэкспрессе https://ru.aliexpres...2715368579.html . Чуть меньше стандартных мини.
Отправлено 10 Декабрь 2019 - 07:28
Спасибо,Рома,за труды! Про качество-если присмотрется прочитать можно! Ну, и то что на русском-не маловажно!!! Всё понятно теперь!
Vin. 3D4PG5FY3AT110990
Отправлено 27 Май 2020 - 23:09
Отправлено 28 Май 2020 - 12:24
Отправлено 02 Июнь 2020 - 00:48
Отправлено 02 Июнь 2020 - 01:49
В вашем случае речь про фен для прогрева салона. Вот вам схема проводки. Больше похоже на замену самого обогревателя. Он разделён на три ячейки, каждая включается отдельно с интервалом в 10 секунд между ними, чтобы снизить нагрузку на генератор. В среднем не более 25 включений после запуска двигателя. Штука мощная, жрёт кВт. Документация говорит, что ремонту не подлежит.
Cabin Heater.jpg 93,49К 1 Количество загрузок:
Отправлено 03 Июнь 2020 - 23:41
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 21:05
вопрос знатокам: я правильно понял что М18 предохранитель на схеме это правые габаритные огни перед и заднего фонаря с номерным знаком?
то есть один предохранитель на все эти позиции.
Предыстория: передний правый габарит пропал ( с стороны пассажира ).
Стандартно полез менять лампочку, но не в ней дело. Проверил саму колодку - звонится.
Проверил подачу - нет ничего.
Думал предохранитель - полез смотреть сейчас в схему, и как понял - не в нем дело. он точно целый.
вот не горю желанием лезть глубоко в проводку. Но придется. или все же я не верно понял схему?
Что бы вы делали в моей ситуации? )
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 22:39
М17 еще посмотрите
Отправлено 02 Октябрь 2020 - 00:07
Отправлено 02 Октябрь 2020 - 00:40
Мог прикурить блок предохранителей.
Отправлено 02 Октябрь 2020 - 08:50
А что с задним габаритом и подсветкой номера? Тоже по правой стороне не горят?
Сообщение отредактировал rehmzy: 02 Октябрь 2020 - 08:51
Отправлено 02 Октябрь 2020 - 15:35
все горит. и задний габарит в фонаре и на номере.
Отправлено 02 Октябрь 2020 - 18:18
Тогда надо по схеме смотреть и идти по проводу, искать разрыв.
Отправлено 02 Октябрь 2020 - 20:58
ну вот это самое печальное, и не хотелось. но придется. спасибо.
Отправлено 21 Ноябрь 2020 - 21:57
С холодами выяснилось что не работает обогрев заднего стекла и зеркал. На кнопе жёлтенький огонёк зажигается а далее ничего... Ни зеркала ни стекло не оттаивает.
Я правильно понимаю что обогрев зеркал включается одной кнопкой с задним стеклом?
Отправлено 21 Ноябрь 2020 - 22:26
Вань, понимаешь правильно. А разве у вас уже такие морозы, что надо врубать эти обогревы?
Я к тому, что мож эффекта просто не видно
Отправлено 21 Ноябрь 2020 - 22:31
Сегодня добрался до клемм обогрева заднего стекла - не приходит питание
Да, Миша, у нас при -2 уже стёкла и зеркала отогревать надо. За ночь обмерзает
