Всем привет! Обнаружил, что при торможении перестал "клевать". передние схватывают, но гораздо меньше, чем зад (там со свистом). Суппорта проверили наскорую, поршни ходят, ничего не клинит. Прокачали, пузырей нет. Куда смотреть?
Не схватывают передние тормоза
Отправлено 14 Декабрь 2019 - 16:27
5-местный 2012 3,6 R/T
Отправлено 14 Декабрь 2019 - 16:54
Салют.
1. Как именно проверяли?
2. Проверяли на земле или на подъёмнике?
3. Прокачивали включая блок АБС или по классике через основные магистрали?
4. На заглушенном автомобиле с какого нажатия педаль становится дубовой? Или всё равно продавливается?
На Джорни несколько раз меняли вакуумники, вполне мог умереть и у вас. Точный ответ только через диагностику.
Отправлено 14 Декабрь 2019 - 18:21
Проверяли на подъемнике, не заводя, как на жигулях)) а вот о прокачке, включая АБС - интересно, как это?
Педаль и не дубовая и не проваливается. Она "пьяная" какая-то. с третьего качка чуть плотнее. но всегда доходит до конца, каменной не становится (все на заглушенном движке).
Вакуумник...хм..в понедельник посмотрим.
Отправлено 14 Декабрь 2019 - 19:20
Пардон, думаю про одно, пишу про другое. Не вакуумник, а главный тормозной. Ваши симптомы как раз укладываются в картину, скорей всего перепускает. На нормальной системе второй качок это последний, педаль становится колом. Максимум на третий если тормоза потрёпаны жизнью, но в пол не должна уходить.
Через блок АБС качают если есть подозрение на его завоздушенность. Мы делаем и при замене главного. Сначала штатная замена, потом сканером запускаем процедуру – включается насос и выгоняет жидкость из блока.
P.S. Новый оригинальный главный идёт вместе с бачком если память не изменяет.
Отправлено 14 Декабрь 2019 - 21:40
Да, что-то схожее было на одной из машин ранеее. но там вооще прокачивать бесполезно было. гтц заменил? все ок стало. А на жорике гтц как-то диагностируется?
Отправлено 14 Декабрь 2019 - 22:18
Опытный приёмщик перед запуском двигателя всегда проверяет педаль, потому что не знает в каком состоянии приехала машина. Были случаи, когда владельцы считали это нормой.
Завтра постараюсь откопать документацию и помочь с диагностикой.
- СкромНик это нравится
#7
Отправлено 15 Декабрь 2019 - 00:17
EXCESSIVE PEDAL TRAVEL (ONE FRONT WHEEL LOCKS UP DURING HARD BRAKING)
One of the two hydraulic circuits is malfunctioning. Inspect system for leaks. Check master cylinder for internal malfunction.
Похоже на ваш вариант. Проверить можно косвенно: откручиваете две трубки от главного, делаете адаптеры с гибкими прозрачными шлангами, вкручиваете их вместо трубок и качаете педалью, направив шланги обратно в бачок с тормозухой. Если один из контуров совсем отвалился, из соответствующего шланга поток будет либо вялым, либо его вообще не будет.
Вы там аккуратней, Павел, без резких движений, не надо машину эксплуатировать в таком состоянии, у вас из двух контуров остался один. Общественный транспорт или подменный. Напишите чем закончится. Либо нежно ползите к нам
#8
Отправлено 15 Декабрь 2019 - 01:42
Спасибо огромное!!!
P.S. уже 2 недели на каршеринге. в условиях города расходы меньше)
#9
Отправлено 09 Январь 2020 - 23:54
#10
Отправлено 10 Январь 2020 - 02:31
А как вы хотели, если один из поршней травит? Случай не единичный, написал статью сегодня, выйдет 26 января в 00:15. Алгоритм проверки простой:
– проверяете проваливается ли педаль на заглушенном;
– прокачиваете тормозную если проваливается, чтобы исключить воздух;
– если не помогло, тогда меняете ГТЦ.
#11
Отправлено 10 Январь 2020 - 18:01
#12
Отправлено 10 Январь 2020 - 18:32
Вполне нормально.
#13
Отправлено 30 Январь 2020 - 13:37
Дошли руки и ноги для диагностики, согласно статье (спасибо за нее!!!) . Завел, подождал, заглушил, качнул один раз (чуть шипело), второй раз давлю и педаль уходит на ~ 1/3 - 1/2 полного хода. Повторял процедуру с двумя, потом тремя качками. Результат тот же. Пошел искать ГТЦ.
#14
Отправлено 30 Январь 2020 - 15:17
Лучше ищите новый, Павел. Советую обратиться к up6, он способен привозить запчасти по адекватным ценам.
#15
Отправлено 06 Август 2020 - 14:58
Руки дошли до компа.. Итак, после нескольких баклашек пива и висения на подъемнике перебраны суппорта, заменен ГТЦ. И тут сразу косяк. Заказал с амазона, поведясь на скидку и срок, Райбестос, который пришел без бачка. Найти бачок отдельно оказалось проблемой и пришлось ехать за Б/У ГТЦ . Передние стали схватывать, но тормоза стали аццко ватными. Изнасиловав мозг Дениса и Юры (спасибо, парни!), а так же америкосовский форум я....так ничего и не сделал. Ватные и все тут. Незаведенная машина педаль держит, информативность есть, но слабая. В дороге держу дистанцию по европейски) (скорость ~ дистанции), торможу со второго качка. Вдогонку к этому появилась противная дрожь при наборе скорости. Буду копать дальше, отписываться.
#16
Отправлено 06 Август 2020 - 15:30
1. БУ ГТЦ вполне может быть ущербным.
2. Дело старое, уже не помню качали сканером или нет?
3. Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной! (с) Я сразу сказал, что это плохая идея, ещё до покупки.
#17
Отправлено 06 Август 2020 - 16:40
пп 1,3 Согласен безоговорочно!. Верил в райбестос, списывался с ними, просили прощения....простил. Зачем нам кофликт очередной с Трампом? ))
п.2 Да, со сканером. Блок АБС, видимо, остался на проверку.
#18
Отправлено 06 Август 2020 - 17:42
Писал уже много раз - задний контур прокачивается только на заведенной машине.
#19
Отправлено 06 Август 2020 - 17:57
Так и делали.
#20
Отправлено 12 Август 2020 - 19:13
может дело в направляющих?
