Nitro дизельный. Быть или не быть?
Сообщений в теме: 37
#1 StormOwner
StormOwner
  • 129 сообщений
  • Телефон:+79062950030
  • ГородВологда
Отправлено 09 Январь 2020 - 23:32
Всем привет!
Вопрос такого плана - имею желание стать обладателем сего чуда, но не имел щастья поюзать. В караване вроде как нужда отпала с приобретением Джорни, а второй машин нужен. Нравится мне этот ботинок с бульдожьей мордой! Может кто отговорит или наоборот! Интерес именно к трактору.
P. S. Трудностей не боюсь, геморрой люблю!!!
#2 Fodik
Отправлено 09 Январь 2020 - 23:54
Тогда бери,если не боишься.
#3 StormOwner
StormOwner
  • 129 сообщений
  • ГородВологда
Отправлено 09 Январь 2020 - 23:56
Сергей, там мотор вроде как WM, как на вояджерах? Автомат мерин?
#4 Fodik
Отправлено 09 Январь 2020 - 23:58
VM,в этом его сила,в этом же и его слабость.
#5 StormOwner
StormOwner
  • 129 сообщений
  • ГородВологда
Отправлено 10 Январь 2020 - 00:01
Старый шестерёнчатый четырёхголовый WM перебирал, тут попроще должно быть. Меня больше интересует автомат, раздатка, мост... С чем можно столкнуться? На что обратить внимание при выборе экземпляра?
#6 Fodik
Отправлено 10 Январь 2020 - 00:16
Перебрать можно все что угодно,но стоимость деталюшек на ВМ и их доступность как всегда на высоте.Да и как бы он довольно таки не плох,но если что случится,можно смело сжигать автомобиль.В остальном все нормально,подвеска крепкая,коробка нормальная.
#7 StormOwner
StormOwner
  • 129 сообщений
  • ГородВологда
Отправлено 10 Январь 2020 - 00:26
На счёт доступности деталюх на WM это в точку! Проще, быстрее и, зачастую, выгоднее такой мотор менять на контракт, чем ремонтить. Нитра на базе Чероки, я правильно понимаю? Просто инфы не так много по этим машинкам... В моём городе так вообще их нет походу... Пощупать не где... Смотришь на форумах джиперов, так открещиваются от него как незаконнорожденного...
#8 Fodik
Отправлено 10 Январь 2020 - 00:32
Там небольшие различия есть,но в принципе одно и то же.Мотор этот конечно очень шумный и вибронагруженый,как у трактора беларусь.На холостых вообще пипец,начинаешь ехать,становится потише и помягче.В общем как древний дизель,грандовский 3.0 VM работает в разы мягче и приятнее.
#9 StormOwner
StormOwner
  • 129 сообщений
  • ГородВологда
Отправлено 10 Январь 2020 - 00:41
Увы, не было такого моторчик. Хотя на Вояджере 2.8 довольно приятно рокочет. Этот такой же RA428?
#10 Fodik
Отправлено 10 Январь 2020 - 00:47
Смотря какого года вояджер,но в принципе тоже.
#11 StormOwner
StormOwner
  • 129 сообщений
  • ГородВологда
Отправлено 10 Январь 2020 - 00:49
На квадрате, от 2007-го
#12 Fodik
Отправлено 10 Январь 2020 - 01:12
Одна шляпа на мой взгляд,в детали не вдавался.
#13 MoparPlus
Отправлено 10 Январь 2020 - 02:36
2.8 дизель – фиг найдёшь запчасти, можно капитально встрять.
4.0 бензин – редкий мотор, редкие запчасти, коней больше 250.
3.7 бензин – расход как у 4.0, едет менее бодро, простой и понятный агрегат.
Если и брать из этой платформы, то Чероки, так как есть задний, полный и понижайка, а у Нитро только задний и жёсткий блок для грунта/снега, в городе не поездишь – порвётся. Плюс свесы бампера у Нитро до земли, оторвёт о ближайший бордюр.
Обходите дизеля у Крайслера подальше, с ними вечные приключения и тяжёлые ремонты.
  • Rostyslav это нравится
#14 StormOwner
StormOwner
  • 129 сообщений
  • ГородВологда
Отправлено 10 Январь 2020 - 03:09
Тип топлива это как вопросы про вероисповедание - у каждого своя колокольня ;) Чирок хорош, но внешность..не совсем то что хочется, да и цена выше, если говорим про одну платформу.
Авто 95 % времени будет на асфальте, ну или то что с него не убрали, если не в летний период... или что вместо асфальта, хотя вроде он должен быть или был буквально на днях, а сегодня нетути...короче в городе и шоссе, без говномеса однозначно.
А вот по типу привода, если можно, поподробней. Т.е.полный привод только не на твёрдом покрытии? Блокировок вроде нет?... Как реализовано подключение передка?
#15 Fodik
Отправлено 10 Январь 2020 - 08:36
Блокировок нет,все на имитациях,выход из строя датчика АБС и ты сразу становишься моноприводным.
#16 MoparPlus
Отправлено 10 Январь 2020 - 10:33
Перед подтыкается раздаткой при помощи моторчика/актуатора на её корпусе. Актуатор от времени любит дохнуть именно в положении 4WD.
Если на асфальте вывернуть колёса до упора, машина в 4WD никуда не поедет, упрётся сама в себя. Плюс: можно без ручника оставлять на склоне на нейтралке. Минус: очень узкий диапазон применения. Именно поэтому говорю про Чероки, у него на полном можно спокойно колесить зимой по трассе и в городе.
  • MoparPlus это нравится
#17 StormOwner
StormOwner
  • 129 сообщений
  • ГородВологда
Отправлено 10 Январь 2020 - 10:59
Агрегатные отличия Нитро и Чероки в раздатке и переднем редукторе? Я правильно понял? КПП на обоих NAG1?
#18 Fodik
Отправлено 10 Январь 2020 - 12:08
На дизеле NAG,на бензинах несколько вариантов.
#19 MoparPlus
Отправлено 10 Январь 2020 - 12:13
2.8 и 4.0 – NAG1, 3.7 – 42RLE.
Мосты идентичные насколько помню, зато раздатки – разные. Мотор 4.0 есть только у Нитро.
#20 StormOwner
StormOwner
  • 129 сообщений
  • ГородВологда
Отправлено 10 Январь 2020 - 12:18
Только что занимался "гуглением" , теперь понял о чем Денис писал по поводу неполноценности 4ВД на Нитре, где просто подключаемая прямая цепная передача на передок, в отличии от Чероки с муфтой. Верно? Если так, то вопрос пока чисто гипотетический - переделать реально?
Сообщение отредактировал StormOwner: 10 Январь 2020 - 12:23
