Форма питающего напряжения в автомобилях концерна Chrysler
Сообщений в теме: 12
#1 acvrb
Отправлено 31 Январь 2020 - 14:36
Предлагаю немного рассмотреть вопрос поподробнее, итак:
Не знаю как там дела обстоят на других платформах, но на JS и PM которыми удалось попользоваться ситуация с питающим напряжением потребителей хоть и классифицируется в общем случае как "постоянный ток"  не совсем тривиальная. Потому как таковой не является. Потребители, с которыми обычно имеет дело владелец и к которым он хочет что то приколхозить, запитываются ШИМ (Широтно-импульсная модуляция (ШИМ, англ. pulse-width modulation (PWM)) с целью взять под контроль процесс управления мощностью методом пульсирующего включения и выключения прибора. Также появляется возможность, в ряде случаев, контролировать "живой" прибор или помер.
Рассмотрим все вышеописанное на примере питающего напряжения лампы дальнего света моего 2012 Dodge Journey SXT 3.6L AWD.
Итак, включим дальний свет и яркий пучек света, испускаемый штатной лампой Silvania HB3 озарил ремзону и начал поднапрягать сетчатки обеиз глаз
Прикрепленный файл  дальний свет ВКЛ с лампой.png   97,32К   3 Количество загрузок:
Нетрудно заметить, что на лампу подается питание пилообразной формы. Длительность цикла 12 миллисекунд. Из них 10мс подается напряжение 14,4В и 2мс перерыв на обед. Нетрудно показать, что интегрально эквивалентно по мощности питанию потребителя постоянным током напряжением ровно 12,0 вольт.
Едем дальше, вы стоите на месте, АКПП на паркинге, двигатель работает, но головное освещение выключено, тоесть питание на лампу дальнего света не подается. Как бы не так. Ваш додж и в этом случае "прозванивает" все ли в порядке подавая на нагрузку импульсы в 0,36 вольта практически с той же частотой.
Прикрепленный файл  дальний свет ВЫКЛ с лампой.png   93,62К   2 Количество загрузок:
Вопрос, а хоть когда нибудь на эту лампу приходит постоянное напряжение? Ответ - приходит в двух случаях. Первый если перегорела лампочка цепь будет запитана постоянным напряжением (в полном смысле этого словосочетания) напряжением в 1,1В. Второй случай случай наверное если убрать из машины аккумулятор - постоянные 0В (наверное, не проверял :)
Прикрепленный файл  дальний свет ВКЛ без лампы.png   88,37К   1 Количество загрузок:
Начал к вопросу "почему так мало работают светодиодные потребители, но решил выделить в отдельную тему. Со светодиодами думаю всем очевидно, что если их постоянно включать/выключать с частотой 83 раза в секунду то скорее всего долго он не протянет. И далеко не китайцы тому виной (хотя стабилизатор в большинстве случаев могли бы и встроить).
Как выходить из положения?
1. стабилизировать самостоятельно
2. воспользоваться каким нибудь силовым постоянным питанием с борта, если получится найти
Вот как раз заполнить/дополнить второй пункт здесь и предлагаю. Разобьем задачу на три основных локации: моторный отсек, салон, крышка багажника и бампер.
Константин (Dadu) поделился например разъемом для запитывания штатной камеры заднего вида. Под потолочной обшивкой салона, в непосредственной близости от выхода шлейфа проводов на крышку багажника есть следующий разъем:
Прикрепленный файл  IMG-20190327-WA0012.jpg   138,12К   5 Количество загрузок:
Вас будет интересовать 4 пин. Неплохо будет убедиться в наличии на штатном месте предохранителя 107 на 10А.
  • URRI 39, MoparPlus, SilentTwilight и еще 1 это нравится
Отправлено 31 Январь 2020 - 16:42
Ну а ещё можно тупо поставить вот это, и успокоиться. :)
Прикрепленный файл  Screenshot_2020-01-31 US $1 35 Оригинальный 5A DC В DC CC CV литиевая батарея понижающая зарядная плата светодиодный преобр....png   199,1К   2 Количество загрузок:
#3 acvrb
Отправлено 31 Январь 2020 - 16:44
а как же дядюшка Феншуй? :)
#4 URRI 39
Отправлено 31 Январь 2020 - 16:55
Так бывают такие места, где по фэншую очень далеко тянуться, а это спасение в любой точке. :)
#5 acvrb
Отправлено 01 Февраль 2020 - 14:23
тогда уж рукожопить по полной и собрать простейший однополупериодный выпрямитель самому  :)
Прикрепленный файл  однополупериодная схема выпрямителя.gif   1,72К   1 Количество загрузок:
Хоть и не очень точная но зато простая формула для расчета емкости сглаживающего конденсатора (мкФ):
Сф = 3200 Iн / Uвх, где Iн = Uвх / Rн
Кондей электролитический, емкость округляем до ближайшего стандартного значения "вверх".
Номинальные напряжения диода и кондея 15 и более вольт.
Номинал тока диода соответственно не ниже Iн с запасом.
Да и экономика на голову интереснее :) Например описанную выше лампу дальнего света
Прикрепленный файл  диод.jpg   251,15К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  кондей.jpg   473,04К   1 Количество загрузок:
#6 URRI 39
Отправлено 01 Февраль 2020 - 14:51
Выложенный мной стабилизатор стоит 90 рупий, при регулировке напруги с точностью до 0.1в, как думаешь захочется кому то что то рукожопить, ой, паять и изобретать? :)
  • PaP это нравится
#7 acvrb
Отправлено 01 Февраль 2020 - 14:56
нет конечно, у самого этого алиэкспрессовского барахла в наличии на любой вкус и цвет :) Это вариант если надо "прямо сейчас" что то сделать с зубьями крайслеровской пилы.
#8 URRI 39
Отправлено 01 Февраль 2020 - 15:16
Ну это наверно больше зависит от того, кто чем занимается на досуге. Я когда шуруповёрт переводил на литий, я таких плат для блока питания штуки три взял сразу, две поставил, одна в запасе для экспериментов всегда лежит. :)
#9 bravo
bravo
  • 232 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2020 - 16:02
Тааак...
Что там за фишка для штатной камеры? Она у всех в качестве электроподготовки есть или надо смотреть?
К ней можно любую камеру притараканить (при наличие ответной фишки конечно) или там всё хитро?
За пост спасибо! Очень интересный момент!
Сообщение отредактировал bravo: 01 Февраль 2020 - 16:03
DJ 3.6 AWD 2012
#10 acvrb
Отправлено 01 Февраль 2020 - 16:04
Написано же, что это разъем шлейфа на крышку багажника. За камеру отвечает 4 пин. Если в багажник идет шлейф на вашем автомобиле то и разъем должен быть.
#11 MoparPlus
Отправлено 01 Февраль 2020 - 16:12
bravo, снимаете обшивку задней левой стойки и смотрите. У части машин провода на камеру выведены, даже если её нет в комплектации, но не у всех.
  • bravo это нравится
#12 adresat
adresat
  • 4 сообщений
Отправлено 16 Июль 2022 - 15:53
А не пробовали через AlfaOBD просто на нужной лампе включить параметр LED и всё. Проблема установки LED ламп решена.
Если камеру то ставите LED для лампы заднего хода. Думаю это решение проблемы.
#13 CX27
CX27
  • 160 сообщений
  • Реальное имя:Илья
Отправлено 16 Июль 2022 - 16:56
Направление мыслей верное.
