А мне камеру не обещал... зараза ))
С другой стороны они всегда всё обещают... но будет ли оно работать?...
Я вон вообще спросил за подключение парктоника, потому что увидел похожий провод в комплекте... ну конечно она мне "can support dear. you can order".
Камера заднего вида
#21
Отправлено 05 Июнь 2020 - 14:33
#22
Отправлено 06 Июнь 2020 - 14:26
Смотрите какой наборчик ещё нашел...
https://aliexpress.r...29479.html<br>
https://aliexpress.r...0801029815.html
Китаец уверяет меня, что будет работать со всем что только имеет экран. На мой провокационный вопрос "Даже с базовым Uconnect?" ответ был "Да, конечно. Или вернём деньги". Вопрос - кто разбирал штатную магнитолу, там что реально есть разъем RCA под камеру? Или они переходники кладут?
#23
Отправлено 06 Июнь 2020 - 20:29
в любом случае камеры видимо придётся брать другие, потому как у этих форма не подходит для штатной установки в плафон...
DJ 3.6 AWD 2012
#24
Отправлено 06 Июнь 2020 - 20:57
#25
Отправлено 06 Июнь 2020 - 22:23
Всмысле? Засверлить в планке освещения номера нельзя?
Откуда там RCA? Ну и на роднцю камеру штатно три провода, а китайские с двумя Это, кстати, одна из особенностей подключения.
Я так понял из Вашего сообщения, что как я и думал "врёт китаец"?
Для просвещения: какие 3 штатные, на которые 2 китайские не садяться? (у Китайцев же 3 вроде: 2 видео и контрольный питания)
Чувствую на первое время надо заказывать у Канадцев с динамическими линиями от руля, потом может на Алике цены присядут на нормальные от Liandlee (Liislee) с нормальными штатными креплениями, а не колхозом, и можно будет ставить всё китайское, включая парктроник и фронтальную камеру.
Сообщение отредактировал Anton777: 06 Июнь 2020 - 22:32
#26
Отправлено 06 Июнь 2020 - 22:48
У родной камеры три провода: camera shield, camera signal и camera return. Это мы говорим про передачу изображения. Ещё у неё две земли, связь с BCM и питание от блока предохранителей за бардачком. Итого 7 проводов Три упомянутых провода приходят в восьмипиновый разъём, RCA там нет, иначе бы никто не покупал проприетарную камеру Крайслера, а тупо тарился на Али за три копейки.
Откинем вопрос питания и оставим только сигнал. У родной камеры три провода, у Китая два. Что делать будете? Интересно понаблюдать за ходом мыслей
#27
Отправлено 06 Июнь 2020 - 23:54
-тянет руку...
Я знаю, я учил!
Сообщение отредактировал Dadu: 06 Июнь 2020 - 23:54
- Stor это нравится
#28
Отправлено 07 Июнь 2020 - 01:50
Найду специалиста и заплачу ему за решение данного вопроса
А если серьёзно: я наверное или возьму набор под стандартную магнитолу (Канадцев например), или пока помучаюсь без, а потом поменяю на китайскую голову к которой можно без вопросов и китайские парктоники (уже советовали, спасибо), и камеры воткнуть.
#29
Отправлено 07 Июнь 2020 - 11:29
Антон, с китайской камерой и штатной головой всё решается при желании, но нужны будут танцы с фильтром, иначе получите полосы. Ну и не забудьте про NTSC.
- Anton777 это нравится
#30
Отправлено 07 Июнь 2020 - 17:26
да танцы вроде простые с питанием камеры, я обычную релюху ставил от жигулей, питание от розетки в багажнике и от заднего хода. уже 5 лет стабильной работы. А вот китайскую к штатной голове, тут конечно только к опытным спецам.
#31
Отправлено 07 Июнь 2020 - 18:15
#32
Отправлено 08 Июнь 2020 - 01:28
Хм.... если всё штатное продолжает работать "штатно", то в принципе звучит не страшно
#33
Отправлено 14 Июнь 2020 - 22:14
выкидывать надо этот микро экран и ставить нормальный, а к нему уже любую камеру.
как вариант уже более менее адекватные цены стали на андройд
я заказал сегодня. Продавец подарить камеру обещал. Правда он хитрожопый похоже... доставку более дешёвую, которая обещается при заказе, при оплате выбрать не получилось... ну и распродажи через 12 часов дожидаться не стал.
DJ 3.6 AWD 2012
#34
Отправлено 17 Июнь 2020 - 00:15
https://a.aliexpress.ru/_eLIB42
Такую же как Rasik80 выкладывал на видео. По распродаже да с купонами получилось 28500р.за 4Gb/64Gb.
Доставка бесплатная до ближайшей "Пятëрочки" - матушки.
Название у продавца интересное.
Сообщение отредактировал otecpavel: 17 Июнь 2020 - 00:22
#35
Отправлено 17 Июнь 2020 - 13:36
Павел, а вы общались с продавцом?
Меня смущает что нет ни одной "живой" фотки самого железа. Не описано какие есть разъемы в комплекте, какие нет... Как он выглядит? Встанет ли на штатные места? Есть ли доп выходы типо RCA под камеру и USB под регистратор. Всё что на картинках - это или штатный сфоткан, или фотошоп какой-то, который по всем таким предложениям кочует.
#36
Отправлено 17 Июнь 2020 - 16:51
Общались с продавцом конечно. Про колокольчики не спрашивал, т. к. надежд на них особо не возлагаю - экран заднего хода у меня в зеркале.
#37
Отправлено 18 Июнь 2020 - 14:35
https://автомузыка.c...-dodge-journey/
Колоколчиков полно, и на переднюю и на заднюю камеру, можно задать условия включения передней камеры.
Сообщение отредактировал otecpavel: 18 Июнь 2020 - 14:44
#38
Отправлено 19 Июнь 2020 - 17:54
коллеги, вопрос. на моем дорестайле, особенно в очень жаркую погоду, стала периодически пропадать отображение с камеры с задней двери на экран на задней передаче.
Сам экран и текст на нем есть, изображения нет. При чем можно просто отключить с задней на нейстрал или драйв, и снова включить заднюю - отображение появляется. Может дергаться как при плохом коннекте.
Вопрос: это больше похоже на пллохой контакт в каком месте? где то на задней двери или в консоли за всем головным устройством?
Может у кого были случаи?
Сильно не тревожит, но были и прошлым летом, и вот сейчас по этому пеклу, а без камеры как то уже и отвык парковаться )))
Сообщение отредактировал horseus: 19 Июнь 2020 - 17:58
#39
Отправлено 19 Июнь 2020 - 22:05
слабое место - проводка багажника. У меня камера не штатная и тоже спустя 5 лет новый провод перетерся там, изображение пропадает также.
#40
Отправлено 20 Июнь 2020 - 13:48
значит проводок надо бы обернуть чем нибудь, типа сетчатой оплётки...
Производитель тот же, что и с алика тобой заказан... по набору фич похож на редпауэр... но в Укр ценник конский совершенно.
я с купонами на алиэкспрессе вообще разобраться не могу... хрень какая-то. Ну и ладно.
Вообще судя по интерфейсу (тот, который управляет системным настройками, климатом) - они примерно все из одного места растут. Просто появилась у китайцев нужная информаци и видимо какой-то нарастающий, хоть и явно не большой, спрос из-за того, что производитель автовладельцам предложить ничего не может нормального
В общем ждём. у меня на начало июля прийти она должна... пока пытаюсь выяснить одну вещь насчёт использования штатных микрофонов. Китайец говорит, что нативно ничего не получится... Но если можно куда нибудь "промотаться" - я бы хотел использовать штатный.
DJ 3.6 AWD 2012
