Перетяжка салона И ремонт интерьера
Сообщений в теме: 15
#1 Victor777if
Victor777if
  • 69 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2020 - 14:26
Вопрос состоит в чем. Сломалась спинка (recliner) - получил люфты в спинке сидений и много вопросов от знакомых кого я на этом сидении отжарил и когда :) после разбора спинки стало понятно что отремонтировать механизм вряд ли удастся. Вторая проблема, что негде взять сиденье, есть только дорестайлинговые. Собственно вопрос - можно ли перебросить тряпку и поролон с моего рестайла, на дорестайлинговый каркас?? Либо может у кого есть идеи как отремонтировать механизм???
#2 rehmzy
Отправлено 22 Февраль 2020 - 15:02
Без пикантных подробностей никак, Шалунишка? :)
#3 Victor777if
Victor777if
  • 69 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2020 - 23:00
А что же делать в пол 11 вечером в пятницу???:)
#4 Vladimir UKR
Vladimir UKR
  • 33 сообщений
  • ГородРовно, Украина
Отправлено 22 Февраль 2020 - 23:11
Тогда, чтобы правильно и полноценно ответить на вопрос, необходимо сначала прожарить на дорестайле, а потом спрашивать не на форуме, а у оппонента :)
  • Victor777if это нравится
Dodge Journey, 2018, GT, 3.6, газ/бензин
#5 URRI 39
Отправлено 23 Февраль 2020 - 15:41
Так и не понял, что именно там сломалось. Как правило все проблемы с железом можно устранить.
#6 Victor777if
Victor777if
  • 69 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2020 - 16:02
Механизм внутри. С обеих сторон заварен
Сообщение отредактировал Victor777if: 23 Февраль 2020 - 16:02
#7 URRI 39
Отправлено 23 Февраль 2020 - 16:06
Стачивать сварку, либо высверливать если точечная. Нет ничего там сверхестественного и невыполнимого.
#8 Victor777if
Victor777if
  • 69 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2020 - 16:08
Сточить не проблема, проблема что внутри еще одна пружина, а потом что делать?
#9 URRI 39
Отправлено 23 Февраль 2020 - 16:14
Вскрывать и смотреть. Если целая- ставить на место, если лопнутая тогда хуже, отдельно вряд ли найти, или с какой донорской сидушки только вытаскивать.
#10 Victor777if
Victor777if
  • 69 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2020 - 16:15
Пробовал раньше такое делать?? Может фотки остались?
#11 URRI 39
Отправлено 23 Февраль 2020 - 16:24
Я переделывал сидушку под полное складывание вперёд, фотки не делал, было некогда, нужно было срочно делать. Именно этот узел вскрывать не пришлось, хотя изначально думал что придётся. Если есть желание ковыряться и попробовать сделать родную, то вскрывай и смотри по факту что там, если нет, то конечно можно сразу искать другую, и переставить на неё свою обшивку.
#12 Victor777if
Victor777if
  • 69 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2020 - 16:47
Хочется увидеть фото, чтоб понимать с чем буду иметь дело, а не открыть и закрыть:)))
#13 URRI 39
Отправлено 23 Февраль 2020 - 23:39
Фото вряд ли увидишь. никто тут с этим не заморачивался.
#14 StormOwner
StormOwner
  • 129 сообщений
  • Телефон:+79062950030
  • ГородВологда
Отправлено 24 Февраль 2020 - 13:12
Юрий, на твоём авто седло изначально не складывалось, а ты его переделал? Опиши в двух словах
#15 Victor777if
Victor777if
  • 69 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2020 - 13:44
Опиши, делал как на девятке?
#16 URRI 39
Отправлено 24 Февраль 2020 - 17:18
Не знаю как там на девятке, жигулей никогда не было. :D
Так то там ничего сложного, визуально можно понять что и как. Когда снимешь сидушку, и завернёшь края его обшивки, в районе самого узла складывания, то увидишь то место, куда упирается ограничитель, при складывании вперед. Не помню точно, всё по месту пилил и мерил, но что то в районе 2 или 3 см от хода ограничителя отпиливал турбинкой, пока спинка не легла на низ сидушки. Помаленьку, отрезать и смотреть, пока не будет полностью лежать спинка на боковинах. Делать всё нужно очень аккуратно, иначе пожгёшь обшивку искрами, если её не снимать полностью как я. Для перестраховки взял наложил картонки, и обклеил их скотчем. Если конечно всё разбирать, и оставлять один скелет из железа, то это ничего не надо, да и намного удобней тогда работать не боясь пожечь или пильнуть по неосторожности обшивку.
