Кружок яснослышащих. Определяем неисправность по звуку.
Сообщений в теме: 32
#1 Nikola83
Nikola83
  • 245 сообщений
  • ГородСветогорск
Отправлено 25 Февраль 2020 - 14:09
Всем привет.
Понимаю, что тема так себе и вскрытие покажет, но может кто сумеет посоветовать раньше чем придет время вскрывать.
Застучал мотор.
Звук слышен в районе приводного ремня, шкивов и роликов.
Появился сразу, не постепенно. При  нагретой слышен меньше.
Может кому уже знаком.
  • Dimon173 это нравится
Отправлено 25 Февраль 2020 - 14:17
Похоже на муфту гены, скинь ремень, заведи и послушай поменяется звук или нет.
#3 MoparPlus
Отправлено 25 Февраль 2020 - 15:03
Плюс один к генератору. Ради интереса выключите полностью обдув и послушайте будет звук меняться или нет. Это косвенно поможет понять насколько влияет компрессор.
#4 Nikola83
Nikola83
  • 245 сообщений
  • ГородСветогорск
Отправлено 25 Февраль 2020 - 16:41
Если подтвердится муфта.
Что нужно будет для ремонта?
1.Я так понял сама муфта INA 535001210.
2.Съемник муфты. Какие характеристики? От VAG подойдет?  под ключ 17мм, внешний диаметр 19.6мм, головка 33 зуба.
3.Подшипники генератора. Менять или нет? Какие номера по SKF, NSK,INA?
Возможно стоит ролики  и ремень поменять сразу?
СПС за ответ.
#5 rehmzy
Отправлено 25 Февраль 2020 - 16:57
По поводу замены всего - смотреть по состоянию. Коды тут: https://dodge-journe...orudovaniia-24/
#6 MoparPlus
Большой подшипник NSK B17102AT1XDDG3W01
Маленький подшипник NSK B8-85T12DDNCXMC3E
Муфта INA 535024610
1. Подшипники однозначно. Обратите внимание, что сальники должны быть рыжего и зелёного цвета. Попадётся чёрный, значит подсунули левак.
2. Если пробег больше 100 тысяч на ремне и роликах, меняйте сразу. Ролики и натяжитель INA, ремень оригинал.
Прикрепленный файл  Generator_Dodge_Caliber_05.jpg   196,03К   1 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  Dodge_Caliber_Front_Bearing.JPG   173,5К   1 Количество загрузок:
  • rehmzy и СкромНик это нравится
#7 Nikola83
Nikola83
  • 245 сообщений
  • ГородСветогорск
Отправлено 25 Февраль 2020 - 17:40
Если не сложно можно коды INA на ролики и натяжитель. В FAQ только оригинальные номера.
#8 URRI 39
Отправлено 25 Февраль 2020 - 23:30
На сайте всё есть http://toc.luk-as.de...23&showResult=1
#9 Nikola83
Nikola83
  • 245 сообщений
  • ГородСветогорск
Отправлено 27 Февраль 2020 - 11:43
Вчера скинули ремень, посмотрели муфту и ролики. Муфта пока не подтверждается (ржавчины под крышкой нет, крутится плавно, срабатывает как надо), нашли разбитый натяжной ролик. Не знаю может он давать такой звук или нет. Попробую заменить только ролики.
#10 MoparPlus
Отправлено 27 Февраль 2020 - 12:46
Если натяжитель прошёл 100 тысяч, дешевле будет сразу поменять. Его тоже может клинить и звук будет соответствующий.
#11 Nikola83
Nikola83
  • 245 сообщений
  • ГородСветогорск
Отправлено 29 Февраль 2020 - 01:17
Сегодня уже к вечеру вместе с стуком загорелась зарядка аккумулятора.
При этом заметил,  что пока мотор работает тихо зарядка не горит, потом какой то происходит щелчок, появляется этот стучок и загорается зарядка.
Может себя так вести муфта и влиять на зарядку или это уже сам генератор умирает?
#12 MoparPlus
Отправлено 29 Февраль 2020 - 02:37
Внутрянка генератора если дохнет, то окончательно и бесповоротно, зато муфта может менять своё поведение под влиянием температуры и нагрузки. Отсутствие ржавчины это ещё не гарантия работоспособности муфты.
Что касается проверки, недавно приходил на стажировку механик, менял ремень и ролики на Джорни. Я подошёл и спросил что с муфтой, проверил он её или нет, хотя это не входит в перечень обязательных манипуляций. Услышал "да, с ней всё хорошо". Не поленился, взял рукой и сразу понял, что она мёртвая. На том стажировка для человека и закончилась: либо он не умеет проверять, либо врёт.
#13 bravo
bravo
  • 232 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2020 - 03:33
Ремонт муфты дорогой? Или там просто замена в сборе?
DJ 3.6 AWD 2012
#14 MoparPlus
Отправлено 29 Февраль 2020 - 05:47
Ремонт муфты экономически целесообразен в крайних случаях. Открутили старую, прикрутили новую и весь ремонт. Муфта без подшипников – деньги на ветер. Раз в сто тысяч поменяли и забыли.
  • rehmzy, Прохожий и bravo это нравится
#15 URRI 39
Отправлено 29 Февраль 2020 - 11:18
Ремонт целесообразен тогда, когда нужно съэкономить рублей и есть желание ковыряться самому. Всех посетителей сервисов это не касается.
#16 MoparPlus
Отправлено 29 Февраль 2020 - 11:33
Если есть время, желание и умение, то сам бог велел поковыряться, но тогда не было бы подобного вопроса. У генераторщиков замена внутренностей муфты может стать в стоимость нового артикула в сборе. Надбавка за сложность, гарантию, мастерство и хлеб с икрой  :D
#17 Nikola83
Nikola83
  • 245 сообщений
  • ГородСветогорск
Отправлено 30 Март 2021 - 09:27
Всем привет.
Снова решил попробовать определить проблему по звуку. Может кто то встречал похожие симптомы.
Предыстория
Посторонний звук в работе машины присутствовал еще при покупке три года назад
На тот момент он проявлялся только на холодную и при прогреве пропадал полностью
На сегодня звук стал более явным, отчетливо слышен на холодном моторе, на горячем на холостых не слышен, но при оборотах 2500-3000 слышен как стрекот.
На записи холодный мотор.
Отчетливо слышно, что звук мотора делится на две части, шелест и ритмичный стук.
Для меня по ощущением звук исходит с стороны головки в районе ремня, но точно локализовать его не получается.
#18 URRI 39
Отправлено 30 Март 2021 - 10:04
Это беда этих моторов, куча непонятных посторонних звуков, на происхождение которых точных ответов толком нет. Можешь почитать мое вангование с 87 поста http://www.calibercl...?t=12422&page=9 там это действо длиться около минуты на холодную, и ещё у одного человека все также один в один. Но он уже лет пять так ездит и ничего не меняется, у меня это полгода где то только. Даже париться не буду, пусть клокочет, как на горячую в постоянку начнет громыхать, тогда может чего думать буду.
#19 SilentTwilight
SilentTwilight
  • 132 сообщений
  • Реальное имя:Алекс Арр
  • ГородSerpukhoff
Отправлено 30 Март 2021 - 16:31
Пробег 179 тысяч (это реальный или только по одо?)
Перекладка поршней, скорее всего
Любая диагностика звуков двс (особенно 2.4) должна начинаться со снятия ремня навесного.
Так избавишься от множества лишних звуков (или узнаешь, откуда он)
#20 Павел
Павел
  • 47 сообщений
  • ГородПсков
Отправлено 30 Март 2021 - 17:39
У меня такая же история((( и на холодную и при средних оборотах. Заезжал в сервак, не знаю на сколько им можно верить, но мне поставили диагноз, что стучат фазовращатели или фазорегуляторы(забыл уже как правильно) это такая калабаха на распредвалу( она одноцелое со звёздой грм) сказали не критично но процесс пошел, надо будет менять. Так что пока езжу, пробег 180000
