Также склоняюсь к этой версии. Пока масло не закачает и по системе не разойдётся, то стрекочит, потом минута проходит, может меньше, и всё тихо.
Кружок яснослышащих. Определяем неисправность по звуку.
#21
Отправлено 30 Март 2021 - 17:43
- Прохожий это нравится
#22
Отправлено 21 Май 2021 - 16:45
стучат фазовращатели или фазорегуляторы
Как отличить фазовращатель от юбок поршней?
Был в трех сервисах + позвонил Fodikу, у всех разные версии.
На средних оборотах и на прогретом двигателе юбки поршней должно быть слышно, или они только на холодную проявляются?
У меня четко слышно в районе 2100-2200 оборотов на прогретом моторе посторонний звук (стук), но ниже и выше звука нет.
Сообщение отредактировал Nikola83: 21 Май 2021 - 16:46
#23
Отправлено 21 Май 2021 - 17:03
Юбки поршней в основном на холодную только проявляются, пока не уйдёт тепловой зазор от нагрева. Но опять же, насколько он там большой этот зазор, возможно и такое, что он полностью не компенсируется путём расширения от нагрева, потому как идёт уже сильный износ, что ни нагрев, ни масляная плёнка не способны уже его значимо поменять. Здесь без разбора и промерки допусков ничего не узнаешь, а разобрав по сути попадаешь на капиталку, потому как собирать это всё обратно смысла нет. Или кататься до упора, пока как известно, хороший стук наружу не вылезет.
#24
Отправлено 21 Май 2021 - 17:21
Меня смущает обстоятельство, что на прогретом моторе звук слышен только в определенном очень узком диапазоне оборотов. Я даже думаю, что дизельный звук, что я слышу на холодную и то, что слышу на горячую, это разные дефекты.
#25
Отправлено 21 Май 2021 - 17:30
#26
Отправлено 21 Май 2021 - 17:32
Такое также возможно. Тогда обнаружить причину и место ещё сложнее, а порой вообще не реально, потому как причина не одна, и возникакет при разных условиях. Общий износ двигателя таких шансов как правило не оставляет.
#27
Отправлено 23 Март 2022 - 13:12
Всем добрый день.
Прошел год. Я все так же езжу с стучащим мотором.
За год звук усилился. На холодную прям совсем, на горячую тоже слышно, но гораздо меньше.
При движении стук слышно в салоне в момент когда давишь на газ, при сбросе слышно меньше.
Предлагаю еще раз послушать может у кого нибудь есть новые идеи.
- Dimon173 это нравится
#28
Отправлено 06 Февраль 2023 - 20:36
. Добрый день ! Причину определили ? У меня такая же балалайка .Всем добрый день.
#29
Отправлено 06 Февраль 2023 - 20:41
#30
Отправлено 17 Февраль 2023 - 18:19
Склонен думать что это поршень, эндоскоп в помощьВсем добрый день.
#31
Отправлено 17 Февраль 2023 - 18:20
Сделал кап ремонт : гильзовка, замена поршней колец , цепи . Через 7000 начал тарахтеть . Поменял шатунный вкладыши . Звук остался . Ошибок не было , поменял фазовращатели , звук остался (стал немного тише вроде как). Появилась ошибка 0017 . Снял клапан , подключил к питанию - срабатывает. До этого была проблема с впускным , он тоже срабатывал но ошибка ушла после замены . Вот думаю менять и его (((
Я проехал 30.000. Вырвало резьбу с 4го коренного бугеля
#32
Отправлено 21 Февраль 2023 - 13:07
#33
Отправлено 21 Февраль 2023 - 16:52
Каким моментом тянули и каеой тип болтов у вас?Я проехал 30.000. Вырвало резьбу с 4го коренного бугеля
