Ветром загнуло водительскую дверь.
Сообщений в теме: 8
#1 Nikola83
Nikola83
  • 218 сообщений
  • ГородСветогорск
Отправлено 25 Февраль 2020 - 14:15
Всем привет.
Что то черная полоса началась у моего Доджа. :(
Сначала застучал мотор  (тема в другой ветке), так ко всему этому, при открытии двери, порывом ветра вырвало дверь и сильно дернуло в сторону открывания.
В результате при закрывании сверху появился зазор с палец и замок двери не садится на скобу на кузове.
Пока пришлось ослабить скобу, что бы дверь хоть как то закрывалась.
Собираюсь на сервис 7 марта.
Может у кого было что то аналогичное? Чем грозит?
#2 MoparPlus
  • 1 187 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2020 - 15:00
Грозит демонтажом двери и работой с кувалдой ;) Самое главное после этого полноценно защёлкнуть разъёмы. Ну и проверьте нижнюю петлю, она при этом часто страдает.
#3 Nikola83
Nikola83
  • 218 сообщений
  • ГородСветогорск
Отправлено 25 Февраль 2020 - 16:43
Не помню, разъемы все внутри двери или есть один общий между дверью и кузовом?
#4 MoparPlus
  • 1 187 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2020 - 16:52
Общий. Весьма скотский, при установленной двери не каждый механик в состоянии его снять и поставить на место. Защёлки ломаются только в путь к тому же.
#5 rehmzy
  • 1 509 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2020 - 16:53
Один общий под резиновой нахлобучкой. Отогнуть края нахлобучки и нежно доставать его из двери,  ну а если защелки сломаются, то монтажный клей в помощь.
#6 Cartmanezzz
  • 417 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2020 - 18:08
Было у жены, также вырвало ветром, отвез костоправу, сделал, но по началу различие в усилия закрывания дверей передних чувствовал, сейчас разработалось вроде
#7 хулиган
  • 213 сообщений
Отправлено 11 Январь 2021 - 14:58
А страдания нижней петли в чём выражается? Можно починить или только замена?
В таком виде досталось - низ двери не на месте, выпирает наружу и нет пружины на упоре а упор гуляет мимо своего ролика на приличном расстоянии
#8 horseus
  • 337 сообщений
  • ГородKyiv, Ukraine
Отправлено 11 Январь 2021 - 15:17
по нижней петле не скажу, а по пружине вопрос решил так https://www.drive2.r...4136999462078/?
все ок, работает до сих пор как надо. ну или менять целиком 55360918AF ( это артикул по левой стороне )
Сообщение отредактировал horseus: 11 Январь 2021 - 15:18
Ford Scorpio 2.0 1988 > Opel Commodore 3.0 1979 > Alfa Romeo 164 3.0 12v 1992 > Alfa Romeo 90 1.8 1988 > Fiat Cinquecento 0.9 1994 > Afa Romeo Giulietta 1.6 1985 > Fiat Cinquecento 1.1 1995 > Chevrolet Lumina APV 3.8 1993 >Dodge Journey R/T CRD 2.0 6DCT450 MPS6 2008 VIN 3D4GGH7Y59T521836
#9 хулиган
  • 213 сообщений
Отправлено 11 Январь 2021 - 15:32
Пружина в закромах нашлась, чуть не выкинул вовремя сообразил откуда она, проблема в том что этот писюн миллиметрах в пяти от втулки, в которую должен упираться, гуляет свободно. Вот и думаю - где собака порыла? Понимаю что нужно снимать и смотреть но не понимаю от чего это произошло и можно ли исправить, или только менять. Стоимость да, не гуманная, беу на евроавто 2500...
