Амортизаторы задней подвески и иже с ними (РЕСТАЙЛ, FIAT FREEMONT)
Сообщений в теме: 135
#121 хулиган
  • 1 027 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2021 - 21:44
Сергей, то что подвеска немного иная это я понял. А вот по амортизаторам я нигде не нашёл что они имеют отличия, И даже почитав эту тему я не нашёл описаний, хоть каких то, в чём отличия. Проведя аналогию по другим машинам думал что отличия если и есть то незначительные, спросил здесь - подойдут или нет?
Но вам же не ответить по человечески - не подходят потому то и потому то...
Вам же надо включить умника, и ткнуть носом в какашку со словами "ВОТ ПОНЮХАЙ И УЗНАЕШЬ ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ"
Неужели так сложно ответить на вопрос по человечески? Что за отношение к тем кто пришёл сюда чтобы узнать что то о том что купил и теперь до ума довести надо? Неужели знания так давят что можно считать таких как я изгоями?
  • onkel это нравится
#122 MoparPlus
Отправлено 02 Июнь 2021 - 01:51
Нормальные люди открывают список тем в разделе и видят разнесённые отдельно рестайл и дорестайл. Это сделали не на ровном месте. Нормальный человек пойдёт читать и спрашивать в соответствующую тему. А вы — хулиган :)
#123 хулиган
  • 1 027 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2021 - 20:41
Дак я в правильной теме и спросил - подходит или нет
Ещё раз говорю - провёл аналогию с другими машинами. У многих что то меняется а что то остаётся не на одну смену поколений авто.
Просто ответить сложно в чём разница?
#124 acvrb
Отправлено 02 Июнь 2021 - 21:30
Разница в том чтобы пресекать засирание тем ответом на вопросы которые уже достаточно подробно изложены.
#125 MoparPlus
Отправлено 02 Июнь 2021 - 22:06
Машина дорестайл? Значит и спрашивать нужно в теме про дорестайл. Там такие же как вы, именно в той теме аккумулируются опыт и знания. Какой смысл спрашивать у рестайла? С чего вы взяли, что они знают ответ и им нужны проблемы дорестайла?
#126 хулиган
  • 1 027 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2021 - 22:22
Понятно, ответа не будет ...
#127 bopoda4
bopoda4
  • 3 сообщений
Отправлено 16 Август 2021 - 14:38
Ну а я приспособил с Ваз 2108)). Он на 4мм длинней, пришлось отпилить и запресовывается немного с трудом. Вопрос сколько прослужит, но то что под руку попалось.
А какой конкретно сайлент приспособили, лежат 2 каябы ждут замены , выкидывать не охота 10к отходили..
#128 Gavor
Gavor
Отправлено 10 Октябрь 2022 - 12:38
Наидобрейший день или ночь! Так и не подскажет Костян или еще, кто опробовал - какой все-таки сайлент от жигулей туда можно забабахать?
#129 borarus
  • 269 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2023 - 17:01
Как интересно, на днях наткнулся на каталог каябы 22года ... там они убрали для задней подвески амортизаторы 340093. А во фримонте оставили в варианте только переднего привода. если что каталог тут https://kyb.ru/docs/...e_final-VQb.pdf
В формате онлайн-каталога пока показывается. Но я так понимаю там загружен каталог до 2016 года.
Есть мысль, что сайленты видимо для такой нагрузки мелковаты как раньше и говорили об этом.
  • Pluton23 это нравится
#130 nickomaru
nickomaru
  • 53 сообщений
  • ГородЧехов-Подольск
Отправлено 10 Сентябрь 2023 - 11:55
заскрипела подвеска сзади
Пару недель собирал запчасти,вчера менял
Процесс не фотографировал
Детали,которые заменял
сайлентблок VTR CR0608R
68052655AA стойка стабилизатора
амортизаторы JAPANPARTS MM-00906
резинки под амортизаторы 2170-2902723
Втулки на Каябах 340093 выглядели так,думаю,это все в мусорку,хотя амортизаторы работали
Практически все болты открутилсь нормально,кроме стоек стабилизаторов-с ними пришлось повозится,убили несколько торксов-ломались
На одном рычаге кто то пытался зубилом выбить сайлентблок,а так как он не сплошной,еще и тисках его задавили
новый рычаг было поздно заказывать,выровняли,как смогли -вырывы металла,задиры,заусенцы
Сайлентблок сел на место,посмотрим,надолго ли хватит
На другом рычаге был источник скрипа- сайлентблок порвался,рычаг встал чуть наискось,и терся в месте крепления,остался след
12 тыщ запчасти,7 тыщ работа
ЗЫ.
Чтобы добраться до болтов амортизаторов в салоне,предварительно сам разобрал салон
Чтобы вытащить болты сайлентблоков,пришлось приспустить глушители,сняли с резинок
Прокатился несколько километров,результат радует
ЗЫ2.Пробег 267 тыщ
#131 URRI 39
Отправлено 10 Сентябрь 2023 - 12:36
Непонятен смысл замены рабочих амортов. Заменил сайлент, резинки под пружины, и поехал дальше.
#132 xmax
xmax
  • 245 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2023 - 14:10
Так толком никто точно и не сказал какие сайлентблоки подходят каябе, упоминалась 2108, но и там они разные, и в основе своей больше размером, если кто подскажет точно, будет не лишним
#133 URRI 39
Отправлено 10 Сентябрь 2023 - 15:18
Было бы желание, а замерить и подобрать как известно можно любой сайлент, и не только от 2108.
#134 nickomaru
nickomaru
  • 53 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2023 - 18:54
ну сняли амортизаторы,измерили
Вот только некому бежать за клинским-магазины далеко,и заказывать надо знать,что именно
Под рукой нет кучи сайлентов.которые можно взять и прикинуть
Сообщение отредактировал nickomaru: 10 Сентябрь 2023 - 18:55
  • xmax это нравится
#135 xmax
xmax
  • 245 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2023 - 07:06
Чтобы снять и замерить сайленты, нужно снять\поставить задние амморты, на 7-ми местной машине - это оплатить целый день работы сервисмена. Чтобы правильно замерить, в идеале сайленты вытащить, то есть остаться как минимум на 3-4 дня без машины, при условии, что живешь в крупном городе с сервисом\разборкой, с запасом разных сайлентов или возможностью их оперативно привезти,  и которой можешь доверить сей процесс, а так да © "было бы желание, а замерить и подобрать как известно можно любой сайлент, и не только от 2108."
Тем более, тут один из товарищей написал, что подобрал, но что он подобрал, не написал, и на ЛС мне не ответил, может он не один такой и у кого-то есть реальный опыт.
Сообщение отредактировал xmax: 11 Сентябрь 2023 - 07:13
#136 URRI 39
Отправлено 11 Сентябрь 2023 - 10:32
Это версия для тех, кто все делает сам у себя в гараже, с чувством, толком и расстановкой. Остальные выбирают свои варианты, потому как каждому свое.
