Москва Бибирево, красный рестайл :)
Сообщений в теме: 2
#1 borarus
  • 272 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2020 - 22:57
Доброго времени суток.
Представляюсь ????
Алексей Москва.
Месяц назад стал обладателем Джорни 12года, 3.6, 62 ткм.
Но посмотрев форум, увидел много знакомых ников с калиброклуба ????)) URRI 39 кстати спасибо ????
Ах да калибр еще не продан, жду тепла для предпродажной подготовки.
По джорни имею ряд проблем и пока кстати так и не понял решения.
Самая большая проблема с юконнектом 8.4. Зависает тач-пад. Почти умер блютузный модуль (виснет «ожидайте»). Прошил новой прошивкой не помогло. Сейчас имею хронические две ошибки: U0197 и B1570.
9 из 10 случаев виснет после первого нажатия. Так-же не получается сменить частоту или повысить громкость, при уменьшении громкости кнопки отвисают, как на руле так и на магнитоле, ПРИ этом экран не откликается. Активность экрана периодически проявляется, может проработать сек 5, может полчаса. Алгоритма подвисания или отвисания пока не понял. Виснет только тачпад, то-есть все отображается и меняться(например при включении ЗХода камера моментально показывается на дисплее)
Я так понял с такой хренью надо к «даду»? ????
Или еще какой совет будет, например сменить голову на Андройд например ?
Извиняюсь за сумбур, если что ????
#2 MoparPlus
Отправлено 25 Февраль 2020 - 23:34
Привет, Алексей.
Bluetooth это к Константину Dadu, равно как и все вопросы по магнитоле. Нормального аналога на Адроиде пока нет.
#3 borarus
  • 272 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2020 - 23:45
Понял. Спасибо.
Сообщение отредактировал MoparPlus: 26 Февраль 2020 - 08:31
Аккуратней с цитированием.
