Не работает управление на руле
#21
Отправлено 16 Февраль 2021 - 16:31
Вин код авто : 3d4ggc7y29t210237
#22
Отправлено 17 Февраль 2021 - 00:47
#23
Отправлено 17 Февраль 2021 - 11:23
Спасибо. Шлейф тот что купил с платой и иак далее,вообще не реагирует. Поставил старый. Реагирует. Выставляет ноль ,заводишь,реагирует уголь руля. Стоит выключить и поворот колес оставить влево,или вправо,при повторном заводе жорика,ноль показывает так,как повернул колеса. Три электрика ломают голову . Или электрики перевелись,или -или.
Сообщение отредактировал MoparPlus: 17 Февраль 2021 - 16:24
Учитесь сразу писать одно большое сообщение.
#24
Отправлено 17 Февраль 2021 - 16:31
Или с логикой дружба не сложилась. C2205 это внутренняя ошибка датчика угла поворота. Это говорит о том, что в проводку не надо лезть, всё там с питанием хорошо. Вы зачем-то поставили обратно дефектный узел и ждёте от него нормальной работы. Нужен НОВЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ клокспринг в сборе с датчиком, ибо последний отдельно не продаётся. Можете поиграться с китайцами или БУ если скучно жить и трёх электриков вам мало.
Сам датчик механический, почитайте на досуге как всё устроено https://moparplus.ru...ibr-kalibrovka/ То есть датчик физически врать не может, проблема как раз с электронной частью, которая считывает с него сигналы и отдаёт дальше в систему. Вот ещё почитайте, ровно ваши же ошибки у человека и поведение схожее https://jeep4x4club....ki-c2205-c1240/
P.S. И профиль заполните. Год, двигатель, количество мест. У рестайла и дорестайла разные клокспринги.
- andrew 2.4 - 3.6 и Андрей Гостенков это нравится
#25
Отправлено 17 Февраль 2021 - 17:13
#26
Отправлено 17 Февраль 2021 - 21:27
#27
Отправлено 18 Февраль 2021 - 18:41
Изначально когда шлейф накрылся,загорелся беременный. То есть подушка безопасности. Вскрыв шлейф,было понятно что его до того,как я купил жорика,уже ремонтировали.( Лента имела разломы).
Купив заготовку с лентой,мы поставили в клокспринг родную плату ( плата рабочая и сейчас)
Беременный исчез,но угол поворота не можем восстановить.( В смысле электрики).
После того,как в первый раз летом электрик не смог высиавиьь,решил купить уже с платой шлейф.( Он вообще не реагирует на а поворот руля.
С родной платой ,поворот реагирует.
Но фишка в чем.
Фишка в том,что выставляя ноль и заводя жорика,руль реагирует на поворот в градусах. Но стоит жорика выключить ,вынув ключ и колеса оставить повернутыми в градусах,Шлейф теряет градусы и начинает при заведённом двигателе считывать информацию с нуля,при повернутых колесах. Не с градуса повернутого. А с нуля.
От сюда и каламбур полнейший. Я понимаю,что достал тут уже вас. Но проблема не в шлейфе ,как я понимаю,а в чем то ,в чем сами электрики так сказать понять не могут. ( Развал делали раз пять,если что)
#28
Отправлено 18 Февраль 2021 - 20:07
Еще и я скажу: проблема в датчике угла поворота руля, который расположен на плате (ошибка C2205). Он работает СО СБОЯМИ - читай - НЕ РАБОТАЕТ. Это в родном клокспринге. Который покупался - тот вообще не рабочий (с китайцами бывает). Для решения проблемы раз и навсегда - купить и поставить ОРИГИНАЛЬНЫЙ новый клокспринг.
Еще вопросы есть?
#29
Отправлено 18 Февраль 2021 - 21:50
#30
Отправлено 19 Февраль 2021 - 00:40
Ну пи..ц всезнайка прямо
Я понял. Лента блять хуевая,китайская была куплена. Из за чего горел беременный . Есп басс вообще не горел на тот момент. Но купив клокспринг без платы,чисто ленту перекинули к родной плате .
А вообще,иди к а хуй знаток херов. Китайский идёт .... . Речь не о нем. Беременный загорелся только из за того,что был разрыв в дорожках.
В понимании такого охуенного доки,получается ,что плата зуевая родная. Беременный загорелся из за дорожки и платы в том числе. Беременного устранили ,но блять плата зуевая потому,что беременный исчез,но при беременом,есп басс вообще не горел. Поэтому плата блять хуевая .
Или на хуй одним словом калибровку закрытыми глазами уже могу сделать. Ибо зубчики -хуюбчики знаю наизусть. Можешь банить.
Ну тебя педагог на.... .
#31
Отправлено 19 Февраль 2021 - 00:55
#32
Отправлено 19 Февраль 2021 - 03:03
#33
Отправлено 19 Февраль 2021 - 10:03
1. Испанец, зачем вы учите наизусть зубчики, если там только одно правильное положение? Ссылку на правильную калибровку сбросил.
2. Вы вполне могли убить плату при переустановке на другой корпус после замены шлейфа, а могло и просто совпасть. Она была рабочей пока вы туда не полезли, откуда у вас уверенность, что она такой и осталась?
3. Ещё раз повторю: C2205 это когда с питанием всё хорошо и SAS не проходит самодиагностику. 99,5% замена, оставшиеся 0,5% оставлю про запас на прочие причины.
4. Да, на вашем фоне я всезнайка, который делится знаниями как ремонтировать автомобиль, опираясь на богатый опыт и оригинальную техническую документацию. В этом году будет тысяча написанных статей.
5. Ваши сообщения в личку с оскорблениями не от большого ума. Можете то же самое пожелать себе. Всего хорошего.
#34
Отправлено 19 Февраль 2021 - 11:04
красиво пассажир ответил -)) надо шлейф ему оригинальный отправить, за немного евро... кто-нибудь знает, почта России довезет?
#35
Отправлено 19 Февраль 2021 - 11:06
Все не так однозначно, как оказалось. О чем было умолчано: клокспринг перекидывали местами от другой машины. На машине доноре ничего не изменилось, все как работало, так и работает. На первой машине ситуация никак не изменилась - те же проблемы. Надо копать глубже.
#36
Отправлено 19 Февраль 2021 - 11:38
У меня сигнал то пропадал то появлялся с новья. Перебирали все по сто раз - все работает. Собираешь - нет. И так 6 лет Оказался разъемчик внутри окислился который не надо размыкать по большому счету. Случайно обнаружили.
И ещё куча неприятностей и все по причине колхоза много лет назад.
#37
Отправлено 25 Февраль 2021 - 12:35
#38
Отправлено 25 Февраль 2021 - 15:26
1. Ни разу не ставил метки при перестановке датчика на новый клокспринг. Делал это не раз. Всегда пользовался заводскими. Ни одного промаха.
2. Какая книжка, вы сейчас о чём? Крайслер не подразумевает перестановку датчика угла поворота руля, только покупка нового клокспринга с датчиком в сборе.
3. Инструкция, которую не один раз выкладывал, это ответ на тупое народное творчество с высчитыванием зубцов от центрального положения. Это ересь и подгонка желаемого под действительное.
4. Метки нужны только если вы пытаетесь перенести китайский датчик угла поворота руля на новый клокспринг, ибо не ясно как он собран и работает. Совсем не факт, что он повторяет оригинал.
5. Покажите мне как тут можно промазать.
- rehmzy это нравится
#39
Отправлено 27 Февраль 2021 - 01:12
Сообщение отредактировал Алан: 27 Февраль 2021 - 01:14
#40
Отправлено 27 Февраль 2021 - 11:01
вот это рубка пошла, бинарные коды это крутизна!!!
