ошибка Р017
Сообщений в теме: 10
#1 Leonidass
Leonidass
  • 47 сообщений
  • Реальное имя:Леонид
Отправлено 09 Март 2020 - 23:43
Добрый день,несколько раз загорался чек после того как заводил машину дистанционно,причём чек загорается только в том случае когда по запарке завожу машину с горящим индикатором топлива и машина на автозапуске из за этого сразу глохнет.Вылетает ошибка Р017,если завожу ключом все норм.Комплект цепи и датчик положения коленвала менял тысяч 50 назад.
2010 Dodge Journey SE 2.4L
#2 MoparPlus
Отправлено 10 Март 2020 - 14:01
Нет такой ошибки. Если речь про P0017, смотрите в сторону соленоида выпускного распредвала.
#3 Leonidass
Leonidass
  • 47 сообщений
Отправлено 12 Март 2020 - 22:38
Да конечно  ошибка Р0017 и первым делом соленоид поменял,толку ноль.И если раньше эта ошибка загоралась при запуске с дистанционки то сегодня завёл с ключа и ошибка опять вылезла,хотя машина не глохла и работает как обычно.
Сообщение отредактировал Leonidass: 12 Март 2020 - 22:39
#4 MoparPlus
Отправлено 12 Март 2020 - 22:48
Ставили новый? Оригинальный?
#5 Leonidass
Leonidass
  • 47 сообщений
Отправлено 13 Март 2020 - 11:23
Да
#6 MoparPlus
Отправлено 13 Март 2020 - 12:08
Остаётся смотреть Freeze Frame. На одном Джорни с автозапуском эта же ошибка закончилась выломанной планкой распредвала.
#7 Leonidass
Leonidass
  • 47 сообщений
Отправлено 14 Март 2020 - 00:22
Если бы я ещё знал что это такое,может просветите ?
#8 MoparPlus
Отправлено 14 Март 2020 - 10:31
Для таких ошибок система снимает «слепок» данных в момент возникновения. Сравниваете пару слепков, общие условия укажут направление поиска. Это задача для нормального диагноста.
#9 Leonidass
Leonidass
  • 47 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2020 - 01:44
Хочется верить в чудеса не смотря на возраст.Сегодня переобулся на лето и самопроизвольно погас чек,ошибка 0017 которая загорелась утром при запуске,запускал движок несколько раз с ключа и с дистанции -не загорается.Понимаю что данная ошибка не связана с колёсами  и это просто стечение обстоятельств.
#10 slonx
slonx
  • 136 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 23 Декабрь 2021 - 19:46
Для 3.6 движка по моему свой будет номер по соленоиду.
Или при этой ошибке у 3.6 другое лечение?
#11 Fodik
Отправлено 24 Декабрь 2021 - 00:50
На 3.6 еще плунжер есть который этот соленоид толкает.
