Адаптация АКПП
Сообщений в теме: 26
#1 Vetal
Vetal
  • 52 сообщений
  • Реальное имя:Виталий
  • ГородКиев
Отправлено 23 Март 2020 - 11:55
Вобщем первое мое авто с АКПП, ну и в чем собственно вопрос: приехал к мастеру привязать ключь так как с штатов пришла с одним, он мне его привязал все работает ну и человек творческий говорит давай глянем чего у тебя тут есть, сделал мне дхо вывел на противотуманки ,включаються автоматически когда коробку переводил в D или R, хотел сделать автозапуск но ключ без кнопки, и сделал адаптацию АКПП и сказал что после снятия АКБ и замены масла в ней это нужно делать. Денег правда взял только за ключ, машина стала лучше ехать пинки вообще пропали, были небольшие при стоящей когда включаешь R или D и при резком ускорении иногда слегка, сечас как тралейбус все ровно, класс вобщем . Теперь вопрос :) действительно это нужно делать после замены масла в коробке или замены АКБ ? Это так для себя ну и может еще кому пригодиться. Пробег 110000 км ,3.6 ,АКПП 62ТЕ.
Возможно до меня это никто не делал и совпало так.
#2 acvrb
Отправлено 23 Март 2020 - 12:21
Коробка адаптивная, так что можно делать, можно не делать - все равно под твой стиль езды переадаптируется. Это сервисная манипуляция для диагностики. Коробку переводят в заводские настройки и после этого сравнивают различные показатели при поиске неисправноестей.
  • Vetal это нравится
#3 Степан
Степан
Отправлено 11 Январь 2022 - 19:01
Добрий день. В мене фіат фрімонт з АКПП 62те хочу зробити адаптацію, дайте контакти де ви робили адаптацію, дякую.
Сообщение отредактировал MoparPlus: 11 Январь 2022 - 19:31
За такое цитирование у нас банят бесповоротно.
#4 MoparPlus
Отправлено 11 Январь 2022 - 19:32
AlfaOBD в помощь. Ищите ответы на 4pda.
#5 Alexgen
Alexgen
  • 17 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2022 - 22:52
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста я пытаюсь подключиться к коробке передач через AlfaOBD а он говорит, что нет соединения
Какая может быть причина?
Заранее благодарю
#6 rehmzy
Отправлено 09 Февраль 2022 - 23:03
Пока не будет сведений о машине, ответа не дождетесь.
#7 Fodik
Отправлено 09 Февраль 2022 - 23:05
У бензинок нет ТСМ, по этому подключаться надо к РСМ, он управляет коробкой.
  • MoparPlus это нравится
#8 Alexgen
Alexgen
  • 17 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2022 - 00:11
Это journey 2012г.,2,4 бензин пробег140000. А что такое РСМ и как к нему попасть в AlfaOBD?
Сообщение отредактировал MoparPlus: 10 Февраль 2022 - 20:39
#9 rehmzy
Отправлено 10 Февраль 2022 - 00:31
дабы не превратить машину в кирпич, лучше тебе не лезть с альфой в машину.
  • URRI 39 это нравится
#10 Alexgen
Alexgen
  • 17 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2022 - 01:56
…и то верно. Есть может ещё какая-то возможность сбросить коробку до заводских настроек ?
#11 rehmzy
Отправлено 10 Февраль 2022 - 10:28
Если поблизости нет сервиса, который может это сделать, то можно отключить аккумулятор на минут 10.
Можно поподробнее, зачем эту процедуру делать?
#12 Alexgen
Alexgen
  • 17 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2022 - 15:26
В начале движения с P на D и на R удар
При движении на не большом спуске перед лежащим скажем «полицейским» притормаживаю и когда отпускаю тормоз происходит удар и также при обычном движении то там то тут иногда пинает
Я когда её купил 1,5 года назад, то у неё меняли масло в коробку и эти пинки были, но ни так часто и не так сильно, а теперь это действительно мешает
#13 zmichel
Отправлено 10 Февраль 2022 - 15:30
Да это больше похоже на шаровые..
#14 Alexgen
Alexgen
  • 17 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2022 - 16:35
Шаровые опоры? Вся ходовка поменяна.
#15 zmichel
Отправлено 10 Февраль 2022 - 17:18
Пинки без переключения передач?
#16 MoparPlus
Отправлено 10 Февраль 2022 - 17:20
Alexgen, если вы ещё раз напишете два коротких сообщения подряд и продолжите превращать форум в чат, улетите в бан на неделю. Вы уже трижды нарушили правила. Научитесь сразу формулировать свою мысль от начала до конца.
#17 Alexgen
Alexgen
  • 17 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2022 - 19:54
Прошу прощения за нарушение. Я вообще первый раз участвую в форуме. А пинки бывают и при обычной езде.
#18 MoparPlus
Отправлено 10 Февраль 2022 - 20:46
Чисто ради интереса попробуйте на ровной поверхности переключаться между D и R, трогаясь вперёд-назад. Разовый стук при этом будет? Можно слегка подгазовать для большей нагрузки при старте. Или у вас не стук, а именно удар? Что с уровнем масла в коробке?
#19 Alexgen
Alexgen
  • 17 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2022 - 13:55
По вашему наставлению попробовал переключаться:
на R не большой удар
на D лёгкий толчёк
Как я уже писал бывший хозяин менял масло на 100000 тыс. пробега и большая вероятность, что залили плохое масло
Может попробовать заменить масло и фильтр и адаптировать коробку, потому, что при предыдущей замене не делали адаптацию
И скажите: есть ли какая-то возможность адаптировать коробку без дилера потому как у нас ( в Израиле) это стоит не малых денег и нет гарантии что сделают правильно
  • Alexgen это нравится
#20 MoparPlus
Отправлено 11 Февраль 2022 - 14:26
Проверьте для начала состояние всех опор. Статистически вылетают в следующем порядке: задняя, передняя, правая, левая. Поменяйте вышедшие из строя.
Затем протяните гайки передних полуосей, они же ступичные. Если прослабли, пояаляются схожие симптомы, но только разово при смене направления движения.
Если не уверены что именно залито, берите оригинальное масло ATF+4 и соответствующий фильтр. Насколько это поможет вопрос открытый.
Пока почитайте как работает AlfaOBD и какой адаптер и устройство нужны для подключения. Сама адаптация занимает 15 и несколько движений селектором.
