Ступицы
Сообщений в теме: 489
#441 SafronovMV
SafronovMV
  • 114 сообщений
Отправлено 16 Август 2021 - 16:27
у меня уже куплена задняя правая, суппорт на ней клинило два раза, смазке уже пришел конец и она скрипит как телега, не громко но навязчиво.
DODGE JOURNEY SE 2.4 2010
#442 Aleksab
Aleksab
  • 274 сообщений
  • Телефон:+358 408139110
  • Реальное имя:Aleksei
  • ГородFinland, Joensuu
Отправлено 16 Август 2021 - 19:00
В суппорте нет смазки, только тормозуха. А если смазке конец и скрипит, то это направляющие суппорта клиники. Иногда удается вылечить заменой пальцев и смазки + очистка отверстий в скобе. Иногда, в запущенных случаях приходится менять и саму скобу.
  • acvrb это нравится
#443 zmichel
Отправлено 16 Август 2021 - 19:03
Видимо речь про смазку внутри ступицы
#444 Aleksab
Aleksab
  • 274 сообщений
Отправлено 16 Август 2021 - 19:08
Если про смазку внутри, то скрипеть она не будет. Будет гудеть, выть, шуметь, рычать, но не скрипеть.
#445 SafronovMV
SafronovMV
  • 114 сообщений
Отправлено 16 Август 2021 - 19:18
конечно про смазку внутри ступицы.
когда колесо заклинивало, до него не дотронутся было, естественно смазка в подшипнике на такую температуру не расчитано, наверняка расплавилась и потеряла свои свойства, а это было 2 раза. и теперь при плавном трогании с места идет скрип/писк на тормоз нажимаешь это прекращается, тормоз отпускаешь и начинаешь катиться писк появляется.
#446 Aleksab
Aleksab
  • 274 сообщений
Отправлено 16 Август 2021 - 19:30
По всем симптомам у вас колесо грелось не из-за ступицы, а из-за заклинивания тормозного механизма. Или направляющие клинят или сам поршень суппорта не отходит, что тоже бывает. Поэтому и писк прекращается при нажатии на педаль тормоза, что проблема связана с тормозами, а не со ступицей.
#447 MoparPlus
Отправлено 16 Август 2021 - 21:53
Этот звук за скрип сойдёт?
Могу показать при желании что было со ступицей.
#448 acvrb
Отправлено 16 Август 2021 - 23:48
Да теперь уже всем чертовски интересно :)
#449 MoparPlus
Отправлено 16 Август 2021 - 23:53
https://moparplus.ru...icza-dodzh-ram/
  • Vel123 это нравится
#450 SafronovMV
SafronovMV
  • 114 сообщений
Отправлено 17 Август 2021 - 12:52
колодки износились в ноль, и тормозило уже железками, и заклинило в один момент. Так было на Джорни сына, он не придал значение скрипу, у жены другой случай и на другом Джорни, трос правого ручника был пробит и видно что вспучился, она пользуется ножником всегда, в один момент трос заклинило и не разжал колодки - тоже заклинило колесо.
#451 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 18 Август 2021 - 17:18
Я на таких ступицах машину покупал  :) Купил, перегнал 2 ткм, слышу, гудит правая задняя, пока ехал, заказал в Мопаре Тампа Бей, поставил - загудела левая  :D . Обратил внимание при замене, колеса болтались как на шаровом соединении. Когда снял, посмотрели, там было что-то похожее.
А скрипят или колодки или сайленты...
#452 onkel
onkel
  • 2 сообщений
  • Телефон:+79029918766
  • ГородКрасноярск
Отправлено 18 Октябрь 2021 - 10:20
после очередной замены ступицы - перекидывалось кольцо с родной ступицы, чтобы использовать родной датчик
Простите, я не понял, что значит переставить кольцо с одной ступицы на другую,! Можно по подробнее, каким образом это делается? Боюсь, как бы мне не пришлось такую операцию проводить. Поменял заднюю ступицу, левую- загорелась лампа АВС и ЕРС. На скорости до 10 м/ч не горит , а потом,все загорается и еще ЕРС/ВАС?
Dodge Journey 2.4 l. ED3. DFF. 2009 год. 86100 миль.5 мест. Колеса на 16. Катаю с 2015 года. 3D4GG47B39T534332
#453 PASTOR
PASTOR
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 01:14
Приветствую всех!
Впервые сталкнулся с заменой передней ступицы у Додж Джорней 2018 2.4 АКПП.
Вопрос:
Какой момент затяжки центральной гайки?
#454 Andreich2005
Отправлено 03 Январь 2022 - 12:16
Устонавливал все ступицы iljin
только их и ставлю. Ходят по 50-60т
#455 ~sparrow~
~sparrow~
  • 197 сообщений
  • ГородСолнечногорск
Отправлено 26 Март 2022 - 14:17
B-Ring на текущий момент миль так 10К пробежал точно... пока продолжает бегать
#456 borarus
  • 272 сообщений
Отправлено 06 Май 2022 - 14:01
Чет я запутался ... есть рейстайл 12 года, 3.6 ... бьется ступица IJ123105 как задняя левая для джорни с 08года. Перелопатил тему, но чет не понял различия в модификациях.
#457 Серёга44
Серёга44
  • 15 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2022 - 11:36
Приветствую,заказывал задние ступицы на Али,время доставки примерно месяц,встали как родные(без колхоза),сколько проходят....Богу весть,родные отходили 220т/км,я один хозяин,не менял ни разу.ссылку на эту лавку прилагаю.
https://aliexpress.r...6820.1635235538
#458 Серёга44
Серёга44
  • 15 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2022 - 11:37
Да,забыл добавить,Жора 2011г.в,рейстал
#459 URRI 39
Отправлено 11 Ноябрь 2022 - 12:05
Если 20-30 пройдет, то это щастье... На большее они вряд ли расщитаны.
#460 Cartmanezzz
  • 537 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2022 - 17:55
У меня ноу нейм 40 пропер)
