Р219В
Сообщений в теме: 5
#1 Леонид Од
Леонид Од
  • 20 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2020 - 18:24
Уважаемые члены додж клуба, помогите. Недавно поменял коня. Был Додж Караван 2,4 л., а теперь Додж Джорни 3.6литра, 2014 года. Машина чудесная, очень мощная и вместительная.. Когда я её купил то поехал к официалам и сделал диагностику.....Были пропуски во 2 цилиндре, подсос воздуха и т.д.
Поменяли мне (не у официалов) прокладки-кольца под маслоохладителем, подтекало масло, поменяли свечи, резиновые прокладки под обеими впускными колекторами, ремень приводной ролик паразитный и натяжителя тоже.......Я был очень рад тому как запела машинка... и вот на второй день после песни БОМ! ЧЕК!!!!. Поехал на диагностику и вот Р219В, bank 2 air-fuel ratio imbalance....... И так уже раз 5 чек снимаю через OBD. Подскажите где искать причину и где брать лекарство??? Очень хочется чтобы этот коронавирус отцепился от машинки...Не пинайте очень строго пожалуйста.
Додж Караван 2,4л,  Джип Черокки КЛ 2,4 л.,  Джип Гранд Чероки 3.0 л.,  Додж Джорни 3.6 л. передний привод
#2 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 225 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2020 - 18:36
про выкинутые деньги на замену колечек охладителя, в 2020 году писать уже моветон - поэтому не буду этого делать - :)))
а причин ошибки масса
LOW ENGINE OIL LEVEL
ENGINE OIL AERATED OR CONTAMINATED
INTAKE MANIFOLD LEAK AT A SPECIFIC CYLINDER ON BANK 2
EXHAUST MANIFOLD TO CYLINDER HEAD LEAK AT A SPECIFIC CYLINDER ON BANK 2
CROSSED FUEL INJECTOR CONNECTORS
FUEL INJECTOR ISSUES AT A SPECIFIC CYLINDER ON BANK 2
IGNITION SYSTEM ISSUES AT A SPECIFIC CYLINDER ON BANK 2
CYLINDER COMPRESSION IMBALANCE
CARBON BUILD UP
VARIABLE VALVE TIMING ISSUES
VALVE TRAIN ISSUES
UPSTREAM O2 SENSOR
Сообщение отредактировал andrew 2.4 - 3.6: 14 Апрель 2020 - 18:39
#3 Леонид Од
Леонид Од
  • 20 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2020 - 18:43
Спасибо Андрей за ответ......Не знаю почему ".....моветон" но масло подтекать перестало.... в крайнем случае пока. Я понимаю, Вы имели ввиду, что нужно было поменять его, маслоохладитель, в сборе....Я не силён в английском а авто перевод даёт не понятные для меня догмы или выводы.
#4 acvrb
Отправлено 14 Апрель 2020 - 19:15
Там корпус карежит, колечки ненадолго
#5 MoparPlus
Отправлено 14 Апрель 2020 - 19:56
Леонид, специально для вас большое исследование охладителей https://moparplus.ru...-3-6-pentastar/
Замена только резинок и установка китайцев не имеет смысла.
  • Stor это нравится
#6 Леонид Од
Леонид Од
  • 20 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2020 - 20:51
Огромное человеческое спасибо....Завтра закужу новый теплообменник.....пока на всякий случай....вдруг резинки потекут снова
