Блокировка гидротрансформатора 41ТЕ
Сообщений в теме: 3
#1 Alexey Ryzhov
Alexey Ryzhov
  • 215 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2020 - 08:43
Всем здравствуйте, меня интересует вопрос, при каких обстоятельствах на АКПП 41ТЕ происходит блок транса??? Просто начал замечать что после включения 4 передачи и выхода кпп на режим, не происходит падение оборотов двс, показывающих что транс за блокировался. Как то так.
#2 Alexey Ryzhov
Alexey Ryzhov
  • 215 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2020 - 10:00
Вопрос к знатокам.
#3 Dadu
  • 279 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2020 - 13:09
В стандартном гидротрансформаторе крыльчатка и турбина вращаются примерно с одинаковой скоростью, а статор вращается свободно, не увеличивая крутящий момент. Применяя поршень турбины к фрикционному материалу передней крышки, можно получить полное сцепление преобразователя. Результатом этого зацепления является прямое механическое соединение 1: 1 между двигателем и коробкой передач.
Включение и отключение TCC выполняются автоматически и контролируются модулем управления силовым агрегатом (PCM). Зацепление не может быть активировано на нижних передачах, потому что оно устраняет эффект умножения крутящего момента гидротрансформатора, необходимый для ускорения. Входы, которые определяют включение сцепления: температура охлаждающей жидкости, скорость автомобиля и положение дроссельной заслонки. Муфта гидротрансформатора включена соленоидом сцепления на корпусе клапана. После переключения на третью передачу ТСС будет работать со скорости примерно 56 км / ч (35 миль / ч) с легким дросселем.
Полное замыкание обычно на скоростях около 75-80 км / ч.
#4 Alexey Ryzhov
Alexey Ryzhov
  • 215 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2020 - 14:33
То есть при движении 100км/ч на круизе обороты 2100-2200, уже гт заблокирован? А почему тогда нету падения оборотов ?
