Не включается компрессор, прошу совет
Сообщений в теме: 20
#1 Uppych
Uppych
  • 35 сообщений
Отправлено 11 Май 2020 - 17:41
Имеем:
Джорни 2,4 дорестайл, климат, 7 мест.
Система заправлена, давление в норме, ни больше ни меньше. Прошлым летом все работало, сейчас не включается компрессор. Печка работает, но при включении кнопки кондиционера прижимная пластина срабатывает, 2 секунды компрессор работает и отключается. Принудительно (накинув плюс) компрессор работает, холодит как надо.
Коллективный разум, куда ковырять в первую очередь?
Dodge Journey 2,4 АКПП 2009 7-местный. СПб.
#2 Alexey Ryzhov
Alexey Ryzhov
  • 215 сообщений
Отправлено 11 Май 2020 - 19:47
Может датчик давления фриона вышел из строя, точнее покажет только сканер.
#3 MoparPlus
Отправлено 11 Май 2020 - 20:28
Начинаете со сканера и диагноста. Почитать ошибки ≠ компьютерная диагностика.
#4 Uppych
Uppych
  • 35 сообщений
Отправлено 12 Май 2020 - 13:28
Спасибо, уже записался на завтра на диагностику. Отпишусь по результату.
#5 Uppych
Uppych
  • 35 сообщений
Отправлено 14 Май 2020 - 15:31
Съездил на диагностику, оказалось все логично. Зимой менял мозги, и новые мозги не дружат с этим компрессором. У меня компрессор без заднего датчика, а в мозгах прописано, что должен стоять еще задний датчик. Соответственно, выдает ошибку по несуществующему датчику и отключает кондей.
Ребята посоветовали съездить к дилеру, обновить софт мозгов для моего VIN`а.
Вопрос: это правильный шаг, или есть альтернативы?
Заодно подскажите, пожалуйста, в СПб конкретно по вопросу обновления софта к кому лучше обратиться?
UPD.:
Позвонил дилеру в Форис, говорят они не могут изменить конфигурацию в новом блоке. Ищите Кулибина, или заказывайте новый.
Есть ли в Питере такие Кулибины?
#6 MoparPlus
Отправлено 14 Май 2020 - 16:17
1. Что такое "компрессор без заднего датчика"?
2. Почему меняли PCM?
3. Старый блок работоспособный?
У вас два варианта: залить в PCM правильную прошивку или ковырять комплектацию. В Питере такие есть.
#7 Uppych
Uppych
  • 35 сообщений
Отправлено 14 Май 2020 - 18:02
1. Имеется в виду компрессор без муфты. У него стоит на задней части соленоид управления. В моем же компрессоре такового нет.
2. Были проблемы с постоянно вылезающими не системными ошибками. Переменял почти все датчики, соленоиды, цепь, ошибки менялись, но постоянно вылезали. Также вылезала "пьяная дорога" в купе с чем-то еще... По совету мастеров, поменял РСМ на б/у с разбора. Все ошибки исчезли. Менял зимой, с того времени больше таких ошибок не появлялось. Пробежал уже больше 10 000 км. Иногда только появлялись ошибки по положению впускного и выпускного распред валов (по разному, то один то другой), поменял масло на Mopar 5w20, ошибки более не появлялись. Автомобиль работает полностью в штатном режиме, только кондей не включается.
3. Насколько он работоспособный, исходя из ответа 2 не могу сказать. Т.е. поставить его можно, но что будет происходить по ошибкам неизвестно.
Я не очень разбираюсь в прошивках - а в чем разница между прошивкой и ковырянием комплектации? (Кстати, если это делается одномоментно, то я бы еще и на евро2 перешился бы, т.к. вместо ката стоит пламегаситель с обманкой).
#8 MoparPlus
Отправлено 14 Май 2020 - 22:03
1. Спасибо за пояснения, теперь всё встало на свои места.
2. 6000 рублей и затраты на пересылку сканера из Москвы в Питер и обратно. Вернём родную прошивку.
3. Чип-тюнинг это изменение параметров родной прошивки для решения конкретных задач. Мы этим не занимаемся, для этого существуют узкие специалисты.
4. У вас в комплектации и так нет упомянутого компрессора с соленоидом, он прописан только в мозгах, которые им и управляют. Отсюда конфликт.
#9 Uppych
Uppych
  • 35 сообщений
Отправлено 14 Май 2020 - 22:29
Большое спасибо за подробную консультацию!
Еще уточнение: у меня сейчас активированы некоторые функции, которых не было изначально. Например дистанционный запуск. Они слетят при обновлении прошивки дистанционным сканером или нет?
Сообщение отредактировал Uppych: 14 Май 2020 - 22:30
#10 MoparPlus
Отправлено 14 Май 2020 - 22:34
Отправил контакты специалиста по удалённой диагностике в личные сообщения.
#11 Uppych
Uppych
  • 35 сообщений
Отправлено 14 Май 2020 - 23:37
Еще раз большое спасибо! Завтра свяжусь
#12 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 225 сообщений
Отправлено 15 Май 2020 - 10:49
а надо было, всего то, правильный мозг из штатов привезти, а не брать его с помойки
#13 Uppych
Uppych
  • 35 сообщений
Отправлено 15 Май 2020 - 11:35
Вопросов сроков, как всегда. На старом было опасно ездить, машина иногда глохла.
#14 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 225 сообщений
Отправлено 15 Май 2020 - 13:35
ну зато теперь Вам светит колхоз и трепетное отношение к его последствиям. Уверен, Костя Вам все настроит, но после этого, перед визитами в профильный сервис, надо быть внимательнее
#15 MoparPlus
Отправлено 15 Май 2020 - 14:42
При условии, что Костя будет в Питере ;)
#16 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 225 сообщений
Отправлено 15 Май 2020 - 17:52
это да
#17 Dadu
  • 279 сообщений
Отправлено 16 Май 2020 - 03:47
В Питере есть кому все поправить, и без Кости, и без удалённой диагностики.
Всего-то надо подъехать на адрес.
#18 MoparPlus
Отправлено 16 Май 2020 - 04:06
Так посоветуй, пусть люди ездят и знают тропу.
#19 Dadu
  • 279 сообщений
Отправлено 16 Май 2020 - 09:19
Овердрайв сервис СПб.
Игорь и Виктор.
Как говорит Up6, лучшие люди страны.
Сообщение отредактировал Dadu: 16 Май 2020 - 09:19
  • andrew 2.4 - 3.6 и MoparPlus это нравится
#20 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 225 сообщений
Отправлено 16 Май 2020 - 11:23
в определенном регионе -:)))
