Сообщений в теме: 382
#41 Андрей Белый
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 20:23
Да, Fodik поругает сразу поменяю, пока только предупреждал.
#42 rehmzy
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 22:03
Меня тоже предупреждали несколько лет. Ездил, пока не стало конкретно слышно и в полосе болтать. Поставил каябу, проехал только ~5000 км., так что рано еще что-то говорить. Пока так ничего, мягче оригинала.
#43 Fodik
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 22:34
Правый вообщето.
#44 Cartmanezzz
  • 537 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 23:45
Мне каяба нравится, в поворот даже азартнее входит как то
#45 acvrb
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 01:26
Мне тоже боьше понравились
#46 bpv35
bpv35
  • 13 сообщений
  • ГородЛенинград
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 14:22
Кто сталкивался с амортизаторами Zekkert SG4554? Стоит брать или нет, а то уж больно ценник приятный.
#47 URRI 39
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 14:25
Не стоит, какашка редкостная.
#48 AndrewEr
AndrewEr
  • 119 сообщений
  • ГородГатчина
Отправлено 04 Январь 2018 - 15:50
Брал Каябу (назад). Критерий был по деньгам. Пока ходит. Менял заводской (выламывал лючки в багажнике) на 200К км. Интересно - что там на заводе ставят?
#49 acvrb
Отправлено 04 Январь 2018 - 22:46
На наши машины Монро - сделано в Мексике. Наверное их и ставят.
  • Odeset это нравится
#50 Mixail~93~RUS
Mixail~93~RUS
  • 87 сообщений
  • ГородНовороссийск
Отправлено 12 Январь 2018 - 22:34
Кто подскажет, в последнее время все чаще начал замечать как пробивает спереди подвеску. Подушки двигателя и акпп на выходных снял, пересмотрел, еще живые. В ходовке все что нужно поменяно (стойки, шаровые...).  Пробивает именно в тот момент когда срабатывает амортизатор передней подвески, чувствуется что удар не сильный, но тяжелый, идет как то сверху и отдает в подрамник. Есть предположение, что это может происходить от неисправности опорного подшипника (5171093AC) или верхнего демпфера пружины (5151024AA).
Для того чтобы проверить, надо ли полностью снимать амортизатор передней подвески или можно просто снять опору амортизатора (5171178AC) т.е. верхнюю часть (тарелку) и посмотреть?
#51 acvrb
Отправлено 13 Январь 2018 - 03:03
Рулевая рейка еще может. Справа звук?
#52 Mixail~93~RUS
Mixail~93~RUS
  • 87 сообщений
  • ГородНовороссийск
Отправлено 13 Январь 2018 - 03:52
Вроде как да. Удар приходится в подрамник, а звук справа. Как проверить она не она и что делать если она (замена или ремонт)? Ещё заметил такой момент, если руль быстро накрутить до упора, то в конце происходит что-то на подобе удара, железного такого (стук)
#53 TRS-motors
Отправлено 13 Январь 2018 - 10:43
1. Стук в конце и должен быть, ход рулевой колонки в связке с рейкой ограничен.
2. Как определили состояние гидравлических подушек?
3. Болты пробовали протянуть?
4. Снимать надо со всеми вытекающими.
  • Владимир51 это нравится
#54 Mixail~93~RUS
Mixail~93~RUS
  • 87 сообщений
  • ГородНовороссийск
Отправлено 13 Январь 2018 - 12:28
По поводу поду подушек, приятель подсказал, он на джипе у себя тоже долго не мог понять где пробивает, потом снял амортизатор, разобрал его, а там у них втулки металлические стоят в опорах, вот её и оборвало...
  • Kastor это нравится
#55 Mixail~93~RUS
Mixail~93~RUS
  • 87 сообщений
  • ГородНовороссийск
Отправлено 13 Январь 2018 - 12:29
А какие болты необходимо подтянуть? Которые на опорах стоят?
#56 Юрий10
Юрий10
Отправлено 30 Январь 2018 - 19:48
Мужики, стал счастливым обладателем Джорни 2008 г.в. 2,4 литра. Хочу сделать подвеску мягче. Подскажите как.? Что нужно поменять? В смысле какие пружины и амортизаторы поставить? Заранее огромное спасибо!
#57 AndrewEr
AndrewEr
  • 119 сообщений
  • ГородГатчина
Отправлено 01 Февраль 2018 - 16:21
... Хочу сделать подвеску мягче. Подскажите как.? Что нужно поменять? ....
ИМХО. Поменять колеса на 16.
  • acvrb и slonder это нравится
#58 Fodik
Отправлено 01 Февраль 2018 - 22:35
У него 2.4 там и так по ходу 16-е.
На перед 68039638AD,68039639AD- если американец они и так там стоят,или 68043990AC ,68043991AC .
Но колбасить будет,не всем это нравится.
#59 tipograf
tipograf
  • 4 сообщений
  • ГородКраснодар
Отправлено 15 Март 2018 - 23:02
Подскажите какие все-таки передние стойки брать оригинальные?
Нужно поменять одну (погнулась в ДТП). Экзист выдает аж 5 вариантов. Один обозначен как 4-Whl Indep. Touring Suspension - брать их для полного привода?
или все-таки EURO?
Journey 2012 3.6L AWD R/T, 7 мест
#60 URRI 39
Отправлено 15 Март 2018 - 23:22
Брать те, что идут по ВИНу, если до этого не менялись на аналоги.
