#121
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 07:40
#122
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 12:34
А как тогда предыдущие такие же были пожеще?
#123
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 13:01
я как то разок себе оригинальные пефоманс поставил, хватило на 1000 км моего терпения
Такое ощущение что амортов просто нет
- Прохожий это нравится
#124
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 13:32
Слишком жесткие что ли оказались? На что заменил в итоге?
#125
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 14:05
слишком мягкие. Хотя человеку которому их в итоге переставили они очень понравились
#126
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 09:50
#127
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 10:33
"Запилил" я тут на днях купленные передние стойки монро72509 и 72510 st соответственно.
Тут опечатка, или право/лево аморты разные куплены и поставлены?
#128
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 17:39
#129
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 15:28
Подскажите, коллеги, а отбойники Starke 217102 coвсем шлак? Т.е. плохие:-)
Dodge Journey, 2012, R/T, 3.6, awd
#130
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 11:33
Если резюмировать, то точнее не скажешь, т.к. Starke- это бюджетное и скорее временное решение, рассчитанное на min срок эксплуатации.
#131
Отправлено 07 Апрель 2019 - 18:40
339249 - правый,на мафынке просто противно стало ездить. На каждой кочке кивала носом и падала чуть не на кости).я вытерпел на них 2 тыс., и собрался менять на каябу. Тут узнал что знакомые приобрели оборудование для ремонта стоик (это набор специальных втулок позволяющих закачать вытекшее масло и задуть воздух без её разбора). Вообщем я любезно предоставил свои для эксперимента. Замер давления в них показал 2 очка, при норме в 5-7,как мне пояснили величина давления зависит от диаметра штока, наш на 22 вроде. Вообщем закачали по 6 очков. Заодно и снял задние, которые у меня потекли и я их собирался менять. В них закачали недостающего масла и воздух. А также саленблоки которые подошли от ваз 2108 с доработкой стоящие в низу стойки в месте крепления её к рычагу. Щас машина ведёт себя как новенькая, говорят такая процедура помогает таксистам на год при пробеге 40-50тыс.км.
А вот почему так произошло с купленными стойками Монро которые пришлось "допиливать" самим вопрос открыт...
Может банально брак!
Сообщение отредактировал костян: 07 Апрель 2019 - 18:46
#132
Отправлено 08 Апрель 2019 - 11:38
Себе в том году ставил такие же. Пока езжу. Особых замечаний нет, но в холодную погоду при начале движения идет стук спереди. При проверке в сервисе ничего криминального не нашли. Поэтому тоже грешу на амортизаторы.
#133
Отправлено 08 Апрель 2019 - 12:35
Как то поставил себе Пефомансы. Терпения хватило ровно на 1 неделю.
#134
Отправлено 02 Июль 2019 - 17:25
Добрый день! Помогите пожалуйста советом.
Появился глухой, дребезжащий звук в передней части автомобиля. Проявляется этот звук в основном на мелких ямах и гравийной дороге, такое ощущение, что вот-вот что-то отвалится. На днях поменял передние стойки целиком ( заказывал в сборе со штатов) , менял их по той причине, что они ужасно скрипели в сухую погоду, но надеялся , что заодно вылечится и дребезг. Но чуда не произошло, скрип исчез, а вот дребезжание осталось((( Так же до этого были поменяны стойки и втулки переднего стаба, к остальным деталям подвески никаких нареканий при осмотре не было.
В чем еще может быть причина этого звука?
#135
Отправлено 02 Июль 2019 - 17:31
Сообщение отредактировал rehmzy: 02 Июль 2019 - 17:33
#136
Отправлено 02 Июль 2019 - 17:38
Шаровые опоры? Рулевые наконечники? Рейка?
Опоры и рулевые наконечники в норме, а вот на рейку я и сам начинаю грешить( хотя она не течет и когда проявляется это дребезжание, на руль не передается никаких вибраций.
Дребезжание глухое, окрас звука не металлический , сложно описать...
#137
Отправлено 02 Июль 2019 - 18:33
С 83 поста этой темы этот вопрос обсуждается, всё больше начинаю склоняться к рейке, хотя чисто физических люфтов снаружи не обнаружено, также как и в руль не отдаёт, чтобы почувствовать эту дробянку. Но этот звук идёт уже несколько лет, не больше, не меньше, не становится, пока на одном уровне.
Тупо лезть в рейку чего то крутить, пока она не течёт, я не вижу смысла, можно накрутить так что начнёт закусывать сам механизм. Здесь скорее причина во втулках, судя по звуку.
- rehmzy это нравится
#138
Отправлено 02 Июль 2019 - 21:05
О как, я как раз вовремя :-)
час назад с гаража, поменял стойки аммо с опорами-подшипниками, неделю назад привода махнул
ну думаю - заживу, но не тут то было :-)
не ну польза есть, шруса хрустели, амморты тоже пора, один потел, в другом газ кончился, подшипники люфтили-трещали
когда надевал стойку на кулак, чу думаю, а это что за звук такой металлический
как будто диск тормозной болтается, но я его прихватил двумя гайками...
шурудю значит я это все хозяйство и вижу-слышу, что стучит в районе шаровой, но не сам шарнир,
а как будто палец в рычаге болтается, так вообще бывает?? причем на обоих сторонах.
была слабая надежда, что на не нагруженной машине так должно быть...
поехал прокатится - многие стуки ушли, но самая засада осталась,
в повороте на ямах прям грохот металлический, дюже не приятный, .
ээх, заказал шаровые, но блин, не ужели все таки рейка...
Сообщение отредактировал zmichel: 02 Июль 2019 - 21:07
#139
Отправлено 02 Июль 2019 - 21:14
С чего они стали там болтаться то? До разборки не болтались же.
#140
Отправлено 02 Июль 2019 - 21:34
а кто знает то :-)
потихоньку другие люфты убрал, вот они и вылезли
