Сообщений в теме: 382
#161 URRI 39
  • 3 658 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 23:32
68039638AE RIGHT
68039639AE LEFT
  • kogan это нравится
#162 kogan
kogan
  • 24 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2019 - 23:00
А это если по заменителям какие, по жесткости? Туринг или перфект, или как там? Монро подойдут?
#163 костян
костян
  • 112 сообщений
  • ГородЕссентуки
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 13:40
Отправят вас по ходу тему с первой страницы штудировать а за одно и правила форума почитать. Ни так ли господа модераторы
#164 acvrb
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 14:40
И в баню отправим если лень будет проделывать эти манипуляции.
#165 kogan
kogan
  • 24 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 16:20
читал, с первой. Не понял нихера, ответили на вопрос , как раз который все было понятно(номера оригинала). Мой вопрос был, из заменителей что более подходит по жесткости к оригиналу, который у меня стоит с Америки.
#166 acvrb
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 16:34
Там же есть каяба на Америку по-моему.
#167 kogan
kogan
  • 24 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 21:18
если можно, ткните мордой
#168 Fodik
  • 2 169 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 21:39
Неужели так незаметно написано?
Аналог:
KYB Европа
339250 - левый газовый
339249 - правый газовый
KYB Америка
339252-левый газовый
339251-правый газовый
#169 kogan
kogan
  • 24 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 22:27
Та неужели у меня не заметно, что я про монро спрашивал?
Сообщение отредактировал kogan: 08 Декабрь 2019 - 22:28
#170 Fodik
  • 2 169 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 23:42
Ну если перечитать все твои сообщения то заметно,а если вот это,одно из последних,то нет.
#171 kogan
kogan
  • 24 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 00:05
Монро на 40 долларов дешевле, конечно они интереснее.
#172 MoparPlus
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 00:28
Никто не обязан догадываться, что у вас в голове происходит. Научитесь чётко формулировать мысль в одном сообщении. Все данные есть в теме, за следующий пустой пост отправлю в бан подумать.
#173 Ramaniuka
Ramaniuka
  • 65 сообщений
  • ГородИваново, РБ
Отправлено 15 Январь 2020 - 22:41
Всем привет, может повторюсь, ибо не нашел ответа, извиняюсь если что. На днях заменил опорные подшипники на амортизационных стойках. Старые щелкали слегка. После замены справа все ок, слева при переезде спящего полицейского слышен хруст от пружины, так же при повороте(только немного хрустит когда поворачиваешь руль на пару градусов влево-вправо). Не могу понять в чем дело?! Может я не правильно что то собрал? Возможно кто то сталкивался с этим и сможет подсказать, помочь. Опорные подшипники, которые новые, были разобраны, промыты и смазаны литиевой смазкой Ликви Моли, номер смазки не помню.
Сообщение отредактировал Ramaniuka: 15 Январь 2020 - 22:45
  • Ramaniuka это нравится
#174 Ramaniuka
Ramaniuka
  • 65 сообщений
  • ГородИваново, РБ
Отправлено 16 Январь 2020 - 21:23
Решение проблемы заключалось в опорных подшипниках, достал свои старые, очистил старую смазку и смазал, поставил, всё ок.
#175 zmichel
  • 1 359 сообщений
Отправлено 16 Январь 2020 - 21:30
Счас меч правосудия взмахнётся :-)
п.с. ниче не понятно, а на что тогда менялись родные подшипники?
#176 rehmzy
Отправлено 17 Январь 2020 - 08:28
Нефиг было новые вскрывать. Насыпал песка, вот и вся проблема
#177 костян
костян
  • 112 сообщений
  • ГородЕссентуки
Отправлено 30 Январь 2020 - 16:57
Как то всё не было времени отписаться. В общем поставил передние стойки каяба, ровно как и задние (Европу). Вот теперь подвеска работает как мне по душе)). Ни каких проблем с заменой не возникло, всё делали сами с другом на подъёмник под коньячёк.
Ах, да. Ещё и полеуретановые проставки 2 см. вкруг установил. В общем впечатления, что в Сибири дороги стали гораздо ровнее.
Ну и естественно сход развал после сего действия.
#178 URRI 39
  • 3 658 сообщений
Отправлено 30 Январь 2020 - 18:06
Да, в Сибири без коньячка видать сложно что то делать, с ним действительно дороги ровнее становятся, впрочем и не только дороги, и не только в Сибири. :D
#179 костян
костян
  • 112 сообщений
  • ГородЕссентуки
Отправлено 30 Январь 2020 - 18:48
Ну может и так)). Однако за руль под коньячёк не сажусь и никому не советую.
#180 Hummer74
Hummer74
  • 3 сообщений
  • Реальное имя:Григорий
Отправлено 11 Март 2020 - 22:16
Мужики, я запутался окончательно, я понимаю что это будет миллион первый раз, но прошу не закидывать шапками))
Меняю перед, ставлю KAYABA  339249+339250, к ним верхние подушки 5171178AC,опорники 5171093AC, отбойники + пыльники, нижние кольца 68210979AA.
И вот теперь суть вопроса касающаяся именно амортизаторов KAYABA, развальные болты, заказал два штуки 06503308 ( они с эксцентриком), но в оригинале два болта с эксцентриком и без + пластина, надо ли заранее искать болты бЕз эксцентриков или становятся старые? И обязательно ли нужны пластины или можно поставить просто шайбы?
Сообщение отредактировал Hummer74: 11 Март 2020 - 22:21
