Передний стабилизатор поперечной устойчивости
Сообщений в теме: 264
#41 acvrb
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 11:04
Не, не пойдет версия стойки-втулки. При последней смене АКПП психанул и заменил все спереди. Стойки, втулки, шаровые, сайленты рычагов, рулевые тяги и наконечники. Остались старые только передние сайленты нижних рычагов так как купил дорпестайловие и рейка. Стучки как были так и есть в том же количестве и в той же тональности. Нагрелось немного - тишина.
Передние аморты новые, так как менял незадолго до этого.
#42 СанСаныч
СанСаныч
  • 227 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 11:09
acvrb, так всё-таки после нагрева притихает?
А у наших уважаемых сервисменов не интересовался, что может быть?
Пешеход
#43 acvrb
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 11:46
Да, после нагрева почти нет. На холодную трогаешься - глухая барабанная дробь :)
Все поменял уже, варианты закончились кроме рейки и передних сайлентов нижних рычагов. Может люфтят подношенные гранаты?
Короче забил.
#44 СанСаныч
СанСаныч
  • 227 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 20:07
Ставлю на втулки или аморты.
Fodik, БИНГО!!!
Это были втулки.
Я рад  :D
  • Прохожий и Odeset это нравится
Пешеход
#45 311ESS
311ESS
  • 185 сообщений
  • ГородNarva Estonia
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 12:00
Проезжаю "лежачего полицмена" - скрип спереди.
Как хрипатый ослик говорит:  " И-А "
В сентябре втулки стабилизатора и стойки стаба поменяли.
За 5ткм померли? За предыдущие 150ткм так не скрипело.
Или источники скрипа могут быть другие - амортизаторы?
#46 acvrb
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 12:14
У меня замена никак не повлияла на звуки. У меня что то другое :)
#47 zmichel
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 13:19
Если у нас с Сергеем и Юрой одно и то же (неведомы стук) то вот че заметил,
ставлю последние три дня в гараж - и по утру никакого стука нет
как только на улице - грохочет.
мож как-то связано с тем, что в гараже пол относительно ровный, и подвеска боле-менее разгружена,
а на улице видать какие-то резинки дубеют в раскоряченном положении и пока не прогреются барабанят
#48 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 13:18
Fodik, БИНГО!!!
Это были втулки.
Я рад  :D
Изнашивается стабилизатор и втулки там получаются прослабленные. У меня такая же беда - думаю поставить ремень старый или от камеры кусок резины отрежу
#49 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 13:19
Если только полиуретан стоит. Еще морозов не было, чтобы резина задубела
#50 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 13:20
Скрип ищите в сайлентах. Или в шаровых. У меня скрипело иногда слева спереди - поменял ШО, все успокоилось
#51 rehmzy
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 13:43
Кроме этого скрипеть может стойка стабилизатора и у меня скрипел помирающий амортизатор.
#52 zmichel
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 14:42
еще скрипеть может потёртое седло, но только под мушкетёром :-)
был на югах в этом году, скрипы издаёт каждая третья машина, пылюга забивается куда не надо и пошло-поехало
особо если штурмуешь всякие грунтовки и прочее бездорожье
у меня не исключение было, но миновав Ростов - все вернулось как было,
так что, если скрип периодический - забить, а если постоянный, то его и найти не сложно
#53 acvrb
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 15:21
Все бы ничего, хорошие советы, если бы я не психанув не заменил бы все сразу. И не угадал. Бинго достанется похоже рулевой рейке таки :)
#54 311ESS
311ESS
  • 185 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 17:54
Последовательно решал проблему скрипа, переходящего в постукивание.
-Как хрипатый ослик говорит: " И-А "
Для начала заполнил иглой через пыльник проникающей смазкой шарниры стоек стабилизатора...
Не помогло.
#55 311ESS
311ESS
  • 185 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 21:11
После пробной поездки по полицейским, решил снова скинуть колесо и продолжить.
Ослабил крепление втулки стабилизатора и домкратом под шаровую поднимаю и слушаю.
Решил и заменил обе втулки стабилизатора.
Скрип пропал.
https://drive.google...0F7HMe07gE-tIDb
Сообщение отредактировал 311ESS: 10 Декабрь 2018 - 21:14
#56 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 30 Январь 2019 - 15:28
Сайт ZZAP пробивает
MOOG K200219
MOOG K200220
как единую замену для всех трех видов втулок :wacko:
#57 acvrb
Отправлено 30 Январь 2019 - 18:58
Для обеих торсионов разных диаметров? - в топку каталог ззап. :)
#58 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 30 Январь 2019 - 19:58
А так же Автодоковский? Который показывает мне 220 втулку как замену 10805.
А 219 у них вообще не числится
#59 acvrb
Отправлено 30 Январь 2019 - 20:28
Втулки маркируется цветом, разные по жесткости и как ставятся по типам подвески одному мопару известно. :) ценник на оригинал вполне себе можно поднять. нахера козе баян вообще не понятно :)
#60 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2019 - 14:00
В итоге, поставил сегодня VTR. Причем, перед установкой меня две смены СТО уговаривали не менять втулки - говорят, у тя все ОК, втулки отличные.
Силом заставил - стук почти ушел. А старые втулки снаружи, действительно, нормальные, а внутри износ приличный.
Хорошо, что вал не стерся.
