Ремонт перегретого двигателя
Сообщений в теме: 14
#1 Saleks
Saleks
  • 38 сообщений
  • ГородКиевская обл
Отправлено 06 Июль 2020 - 14:10
Доброго всем дня. Приплыл и мне Джонни 14 г. 2.4. Привезли домой, залил тосол, а он из катализатора начал вытекать. Сразу хотел бу движок купить, а потом решил поиграться. Снял крышку клапанов, оба датчика распредвалов поплавились. Снял головку, низ повело, прошлифовал. Крапана притер, зазоры перерегулировал под газ. В цилиндры залил керосин, пол дня простояло все ок. Вчера снял поддон, а там заборник маслонасоса забит какой то черной пластмассой. Откуда она там взялась, или это перекипевшее масло или какой датчик. Успокоители цепей практически без износа. Пробег 68 тис миль.
Сообщение отредактировал Saleks: 06 Июль 2020 - 14:10
2014 Dodge Journey SE 2.4
#2 rehmzy
Отправлено 06 Июль 2020 - 14:26
Чёрное это не пластмасса, это ни разу в движке масло не меняли. Я бы в ремонт этого движка не лез. Голова отремонтированная продастся.
#3 Saleks
Saleks
  • 38 сообщений
  • ГородКиевская обл
Отправлено 06 Июль 2020 - 14:40
Да масло темное сливал, распредвалы были в масле, не посинели. Вроде все мазалось. Уже почти все сделал, попробую завезтись посмотрим.
#4 Fodik
Отправлено 06 Июль 2020 - 22:43
Сеточку из блока доставали,пока головка снята была?
#5 Saleks
Saleks
  • 38 сообщений
  • ГородКиевская обл
Отправлено 06 Июль 2020 - 23:30
Сеточку на маслонасосе?
#6 MoparPlus
Отправлено 06 Июль 2020 - 23:35
Речь про этот фильтр.
Прикрепленный файл  3D51CD65-9672-48B3-A7DC-49C12831D82F.jpeg   18,78К   0 Количество загрузок:
#7 Saleks
Saleks
  • 38 сообщений
  • ГородКиевская обл
Отправлено 06 Июль 2020 - 23:41
Этот не снимал
#8 Saleks
Saleks
  • 38 сообщений
  • ГородКиевская обл
Отправлено 06 Июль 2020 - 23:45
Я такого там и не видел, где он стоит.
#9 Fodik
Отправлено 07 Июль 2020 - 08:05
Может он оплавился или забился,как маслозаборник,это фильтр в маслянном канале через который подается масло в ГБЦ.С оригинальной прокладкой идет новая сеточка в комплекте.
#10 Saleks
Saleks
  • 38 сообщений
  • ГородКиевская обл
Отправлено 07 Июль 2020 - 10:42
Нашел в мануале где он должен стоять, но там ничего не было. Прокладка не оригинал тоже в комплекте не было. Голову уже прикрутил. Теперь или снимать голову и новая прокладка или без него на свой страх и риск. Может черная пластмасса это он и есть? А сама сеточка метал или тоже пластик?
#11 MoparPlus
Отправлено 07 Июль 2020 - 11:54
Металлическая насколько помню.
#12 Saleks
Saleks
  • 38 сообщений
  • ГородКиевская обл
Отправлено 11 Июль 2020 - 19:36
Движок позавчера собрал, попробовал завезтись, не захотел. Подключил ЕML, показал ошибку датчика коленвала. Открутил его, а он росплавился. Сегодня приехал новый датчик, поставил и машинка завелась. Немного поработала на промывочном масле. Щас опять открутил клапанную крышку там все в масле, думаю порядок. Слил промывку, открутил поддон, помыл его, снял сеточку масляного насоса, там тоже немного мусора было. Теперь все назад соберу залью новое масло и фильтр и буду пробовать кататься.
#13 Saleks
Saleks
  • 38 сообщений
  • ГородКиевская обл
Ещё осталась ошибка по системе улавливания паров бензина, но с этим позже.
Сообщение отредактировал Saleks: 11 Июль 2020 - 19:45
#14 Saleks
Saleks
  • 38 сообщений
  • ГородКиевская обл
Отправлено 28 Сентябрь 2020 - 11:53
В итоге пришлось менять ГБЦ, где-то есть микротрещина и проявляется на нагретом двигателе. На новой голове езжу уже две недели все ок.
#15 Slavas3304
Slavas3304
  • 23 сообщений
  • Реальное имя:Вячеслав
Отправлено 21 Октябрь 2022 - 15:32
Добрый день. Подскажите пожалуйста, а эта сетка-фильтр на всех моторах или только на рестайлинге? А конкретно на моей машине есть?
2008 Dodge Journey 2,4L SE, VIN 3D4GGB7B99T208863
