Лампочка уровня бензина
Сообщений в теме: 22
#1 АНДРЕЙ Юрьевич
АНДРЕЙ Юрьевич
  • 39 сообщений
  • Реальное имя:АНДРЕЙ
  • ГородКИЕВ
Отправлено 11 Август 2020 - 10:52
Друзья доброго времени суток,Подскажите после загорания уровня топлива оранжевым.сколько ещё можно проехать?
Додж Джорни  2,4 бенз,2016г,
Отправлено 11 Август 2020 - 11:21
В тошнящем режиме по трассе километров писят или чуть больше точно можно, но лучше этого не делать, дабы не убить насос.
#3 Wenator
Wenator
  • 281 сообщений
  • ГородБалашиха , МО
Отправлено 11 Август 2020 - 11:39
обычно в БК пишут примерно количество км исходя из текущего расхода
#4 Yanchukoff
Yanchukoff
  • 70 сообщений
  • Телефон:+380931619611
  • Реальное имя:Denis Yanchukov
  • ГородKyiv, Ukraine
Отправлено 11 Август 2020 - 12:22
Я провел эксперимент, и путем научных исследований оказалось, что в моем баке на 20.5 галлонов, лампочка загорается при остатке ровно в 20 литров.
VIN: 3C4PDCGG7HT626375
#5 Wenator
Wenator
  • 281 сообщений
Отправлено 11 Август 2020 - 12:37
20 литров - это четверть бака,  Не может быть такого
#6 zmichel
Отправлено 11 Август 2020 - 12:50
Да легко, я тут намедни фильтр топливный менял.. выкатывал бенз, что указатель уж давно на полку лег.. не то, что лампочка
а когда бак снимал, там явно больше ведра было...
  • АНДРЕЙ Юрьевич это нравится
#7 acvrb
Отправлено 11 Август 2020 - 13:22
Что то с указателей топлива значит. Low level пишет на остатке 50 км. Лампа загорается литров на 8 в баке у меня лично. Обычно помещается после лампы 72-74 литра, но я не затягиваю с заправкой после лампочки.
#8 Cartmanezzz
  • 537 сообщений
Отправлено 11 Август 2020 - 13:24
Не знаю что там на газолине, но на тракторе загорается при 90 в среднем.
Был вынужденный эксперимент на трассе м4. Проезжая очередной барьер через минуту загорается лампочка и стоит указатель длинна платного участка 110( если не ошибась) км. Ну думаю сейчас заправлять и вперёд.
Но на протяжении этого участка заправки не оказалось, она была сразу по окончанию этого отрезка. Я доехал, хотя уже был готов шагать пешком...
#9 zmichel
Отправлено 11 Август 2020 - 15:23
Все это дело сугубо индивидуальное. Сняв бак я заметил, что дно у него скажем не самой идеально плоской формы (вогнутый во внутрь).
8 л при площади дна бака в ~ 1 кв. м это ж всего 8 мм уровень. Как его можно точно замерить, честно говоря не представляю.
Но и радоваться не стоит, что при горящей лампе бенза много, он тупо может не попасть в колбу насоса, если дно кривое, расплещется по углам...
#10 acvrb
Отправлено 11 Август 2020 - 18:00
Забыл добавить что зажигание лампы происходит на какой то определенной отметке указателя топлива.
А Low level зажигается когда делится остаток топлива на средний расход и если это 50 км - Low lewel. Это особенно отчётливо заметно когда отжигаешь и расход средний литров 25. По указатнлю бензин между первым и вторым делением а километраж уже сменил Low level. С другой стороны, если с такой манерой езды загорелась лампа то на заправку надо ехать прямо сейчас :)
#11 zmichel
Отправлено 11 Август 2020 - 18:57
Да с такой манерой езды от заправки вообще опасно далеко отъезжать :-)
#12 Viktor171
Viktor171
  • 304 сообщений
Отправлено 12 Август 2020 - 17:28
У меня в воскресенье загорелась лампочка + звуковой сигнал, сразу посмотрел... запас хода 60 км.показал. А раньше 50-53км.
#13 acvrb
Отправлено 12 Август 2020 - 19:31
Тошнил чуть больше в этот раз :)
#14 Андрей Белый
Отправлено 12 Август 2020 - 20:41
У меня если по трассе при расходе 6,4-7 литров, то загорается лампочка и звучит сигнал пим, на табло 72 км. Если жаришь по городу и расход ближе к10 литрам, то загорается лампочка и на табло  60, затем ниже 50, появляется надпись fuel. На зажигалках видимо по другому.
#15 Viktor171
Viktor171
  • 304 сообщений
Отправлено 13 Август 2020 - 07:35
Сергей, в точку. Было дело, ехал не спеша, 106 на круизе.
#16 rehmzy
Отправлено 13 Август 2020 - 15:16
Пока был новый, то в момент загорания лампочки показывало остаток на 90 с лишним километров, что где-то соответствовало истине. Последние несколько лет уровень топлива правильно показывал только первую половину бака, вторая как-то очень быстро "заканчивалась" и загоралась лампочка. Я со временем привык и ездил и особо не парился. Максимум проезжал 140 км, после этого  в бак влезло 72 литра. Так обычно, если лампочка загорелась и немного поездил, то заправить можно было порядка 65 л. При том, что в бак влазит 80 литров (проверено), то запас хода был  большой :) .
После замены или отключения АКБ какое-то время стрелка показывала уровень правильно, но это продолжалось недолго.
#17 acvrb
Отправлено 13 Август 2020 - 16:57
Согласен полностью. Сначала бак кончается "медленно" после половины гораздо быстрее. Последним двум делением веры вообще нет, просто сползает на ноль стрелка прямо на глазах. Так было на БУ калибре и так было на жорике с новья.
#18 Yanchukoff
Yanchukoff
  • 70 сообщений
Отправлено 14 Август 2020 - 14:00
Всем неверующим, сообщаю технологию подсчета остатка при загорании лампы, которую протестил в одной из командировок на своем Джорни с баком 77,6:
Все очень просто: когда загорелась лампа - до заправки 35 км. Соответственно, чтобы доехать, необходимо 4,5 литра при моем расходе 13л/100км. В бак при заправке влезло 62,5 литра, значит когда загорелась лампа, могло влезть на 4,5л меньше, а это 58 литров. 77,6-58=20 литров
#19 acvrb
Отправлено 14 Август 2020 - 14:48
20 литров это 2 деления на указателе. Лампа загорается между нулем и первым делением. Все равно что то врет :)
#20 Wenator
Wenator
  • 281 сообщений
Отправлено 14 Август 2020 - 14:53
А если к этой теории прикрутить историю со всемирным заговором АЗС и их недоливом, то по факту в баке было 30 литров :)
  • Yanchukoff это нравится
