ремонт цепи и прочее
Сообщений в теме: 17
#1 Rim
Rim
  • 17 сообщений
Отправлено 14 Август 2020 - 11:13
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, Джорни 2010г. 2.7 пробег 136000.
Затарахтел как дизель. Пришлось какое то время ездить так.
Вчера на трассе загорелась лейка. Остановился -  масло все ушло. Оказалось порвался шланг маслоохладителя.
Сейчас решаю с ремонтом в г. Ростов-на-Дону.
Поэтому несколько вопросов:
1. шланги (2 шт) мне объявили только оригинал - 28000руб!!! Какие еще варианты? или поступить как https://moparplus.ru...lshe-ne-nuzhen/, но вопрос - как тогда закольцевать масло....??
2. какой то маленький у меня пробег для ремонта цепи... Сколько это будет стоить и где можно купить качественный комплект со всеми прибамбасами??
3. уже как год горит чек. диагносты приговорили катализатор. Читал, что установка обманки и перепрошивки стоит как новый катализатор, а он безумен как по мне)?
4. ну и на днях пылесосил салон. После чего загорелась подушка безопасности. почитал, что это болячка. подскажите где искать беду - думаю на пассажирское кресло?
Вообщем накопилось.
Прошу помощи. Спасибо
#2 MoparPlus
Отправлено 14 Август 2020 - 12:21
1. Какое масло вы собрались закольцовывать? Статью внимательно прочитайте. Если вы сняли площадку над масляным фильтром, всё масло останется внутри ДВС и не уйдёт на внешний контур охлаждения.
2. У вас скорей всего разлетелся натяжитель, но тут нужно проверять. Запчасти есть у andrew 2.4-3.6
3. Плохо читаете. Выбить и прошить стоит копейки на фоне нового катализатора.
4. Меньше думайте. Найдите сканер и прочитайте ошибки. Вслепую никто не будет искать.
#3 Rim
Rim
  • 17 сообщений
Отправлено 14 Август 2020 - 13:18
спасибо. еще вопрос. Для ремонта цепи - требуется ли специфический инструмент?
#4 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 221 сообщений
Отправлено 14 Август 2020 - 15:51
ремонт цепи это означает ее замена, инструмента не требуется, ну кроме съемника шкива коленвала и звездочки....  чтобы ездить просто - долго - счастливо, надо менять помпу + комплект цепи + натяжитель.... все только оригинал
#5 Fodik
Отправлено 15 Август 2020 - 08:25
На 10г.в. скорее всего пропилило башмак натяжителя цепи которая между распредами,на левой головке.Если пробег родной,то для основной цепи рановато.Снимите клапанную крышку и посмотрите для начала.96494e7f7d83.jpg
#6 Rim
Rim
  • 17 сообщений
Отправлено 24 Август 2020 - 16:21
спасибо. На той неделе вскроем - узнаем
#7 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 25 Август 2020 - 21:11
Кроме звездочки и цепи, остальные детали подходят от Хундай и КИА. Успокоители, натяжители и болты, если я не ошибаюсь.
И при установке была какая-то проблема с меткой на шестерне, вроде бы...
#8 MoparPlus
Отправлено 25 Август 2020 - 21:45
Темой не ошиблись? Тут речь про 2.7, а не 2.4.
#9 olelusay
olelusay
  • 5 сообщений
  • Реальное имя:ОЛЕСЯ
  • ГородМОСКВА
Отправлено 10 Март 2021 - 23:49
Здравствуйте подскажите пожалуйста где можно купить цепь распредвальную или только полность комплект грм?
ДЖОРНИК 2010 2,7 :wub:
#10 MoparPlus
Отправлено 11 Март 2021 - 01:05
4663674AF
#11 olelusay
olelusay
  • 5 сообщений
  • ГородМОСКВА
Отправлено 11 Март 2021 - 12:32
спасибо большое
#12 Sanjok
Sanjok
  • 55 сообщений
  • ГородЧелябинск
Отправлено 19 Май 2021 - 17:44
добрый день, появился треск при запуске и работе двигателя. в сервисе сказали, что 90% цепь. 100% могут сказать только когда разберут. пробег 160.
Подскажите, пожалуйста, 68036787AB -  это правильный номер на весь комплект?
по ссылке актуальные номера деталей на мотор 2.7, или надо по VIN смотреть?
http://catalog.beta-...W1nPT0yMDkyNTg=
#13 URRI 39
Отправлено 19 Май 2021 - 17:57
Должны быть актуальны. По этому номеру комплект, но без натяжителя.
#14 Sanjok
Sanjok
  • 55 сообщений
  • ГородЧелябинск
Отправлено 19 Май 2021 - 22:35
для замены цепи и натяжителей распредвалов надо купить два натяжителя (2шт позиция 20) и две цепи (2 шт позиция 6)?
Или в заказных кодах (68137973AA, 4663674AF) уже по две штуки?
я правильно понял, что диагностировать поломку цепи/натяжителя распредвала проще, чем основной цепи? Достаточно снять клапанную крышку?
#15 Rim
Rim
  • 17 сообщений
Отправлено 14 Январь 2022 - 17:34
Придется продолжить описывать злоключения с Джорни((.
в 20 г поменял цепи. Натяжитель и часть цепей были не оригинал. В феврале 21г. затарахтел. Было заменено всё на оригинал.
Сейчас появился аналогичный звук. Вскрыли первую голову. цепь как будто прослаблена. Звук усиливался при прогреве двигателя.
Вскрывать вторую голову, чтобы увидеть натяжитель???
#16 Rim
Rim
  • 17 сообщений
Отправлено 18 Январь 2022 - 10:13
Завтра буду вскрывать вторую голову. Поднял историю цепи все оригинал были. А вот натяжитель большой цепи- Ина. Неужели он подвел?? И еще показалось, что в масле как алюминиевый блеск....
#17 Rim
Rim
  • 17 сообщений
Отправлено 20 Январь 2022 - 10:27
Вскрыли обе головы. Натяжитель не работает. где то 1 см не доходит. Натяжитель ИНА, ставили год назад. Нашел видео , где люди колхозят какую то шляпку на натяжитель .https://www.youtube....h?v=qGykrvPmP8s
Заказал Cloes. Или надо свой попробовать реанимировать. Друзья Ваше мнение?
#18 URRI 39
Отправлено 20 Январь 2022 - 11:29
Здесь мнение одно, имхо, никаких шляпок и колхозов, это не тот узел где это приветствуется. Ставить новый и следить за его работой, а самое главное почаще менять масло, эти моторы очень требовательны к этому.
