датчик положения распредвала
Сообщений в теме: 2
#1 Юнтанист
Юнтанист
  • 27 сообщений
  • ГородКоммунар Гатчинский р-н
Отправлено 23 Сентябрь 2020 - 15:17
доброго всем дня уважаемые форумчане! Вчера с утра не завелся доджик джорни, причем с вечера ничего не предвещало беды, все как обычно, приехал с работы, поставил, заглушил. С утра заводить - полный ноль, даже не подхватывает. Проверил своим сканером, выдал ошибку Р0340 неисправность цепи датчика положения РВ. Убрал ошибку и на всякий случай скинул клемму с АКБ на ночь. С утра завелся что называется с полтычка, дал поработать минут 15, заглушил, и после этого опять полный ноль, стартер крутит, а признаков, что заведется нет и в помине. Пробовал сканером на ошибки, ничего не показывает, ошибок нет, но и не заводится подлец. Ребята, кто знает, где точно стоит этот этот датчик и как проверить его, я так понимаю, что должен быть где-то на ГБЦ, на фотке это он? И как снять разъем? Пытался снять, но не получается, посмотреть, что хоть в разъеме творится, может грязь или закисли контакты. Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите пожалуйста!Прикрепленный файл  датчик распредвала (2).jpg   237,36К   1 Количество загрузок:
#2 MoparPlus
Отправлено 23 Сентябрь 2020 - 19:08
Андрей, не надо трогать всё подряд и играть в угадайку. Скриншот приложил, вам нужен Camshaft Position Sensor. Сергей Fodik подскажет правильный номер датчика от VAG, у меня информация не сохранилась, очень давно подбирали.
Прикрепленный файл  camshaft.jpg   119,4К   0 Количество загрузок:
  • maximus89) это нравится
#3 Cartmanezzz
  • 537 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2020 - 22:34
Соседняя тема, на горячую не заводится, там все есть
