Приборка. Загорелось сразу 3 ламочки: стояночный тормоз (Brake), АВS и ESP
Сообщений в теме: 28
#21 rehmzy
Отправлено 15 Ноябрь 2020 - 22:16
Так и я об этом. Развал-схождение может быть выставлен, а руль при этом ровно не выставили - лампочка горит, АБС не работает, резину не жрет. Второй случай: проблемы с подвеской, развала нет, но руль стоит прямо - лампочка не горит, АБС работает и жрет резину.
#22 zmichel
Отправлено 15 Ноябрь 2020 - 22:20
Т.е. система контроля по датчикам АБС поняла, что машина едет прямо, а руль показывает куда-то?
Тогда да, колеса могут так стоять \ /, и будет все норм с индикацией..
Отбой, индикация плохая :-)
#23 MoparPlus
Отправлено 16 Ноябрь 2020 - 01:21
Очень хотелось бы увидеть реализацию хорошей индикации. Попробуйте описать как ПО должно отсечь кривое схождение, когда оба колеса сбиты на одно и то же значение. Это из серии «почему мозги не видят задиры в цилиндрах».
  • MoparPlus это нравится
#24 zmichel
Отправлено 16 Ноябрь 2020 - 07:27
Да я это про свои легкомысленные суждения, что Вы так серьёзно :-)
#25 rrv
rrv
  • 4 сообщений
  • Реальное имя:Руслан
  • ГородХарьков
Отправлено 18 Апрель 2021 - 19:37
Добрый день, подскажите пожалуйста куда копать. На машине (Додж Джорни, 2,4, 2018г) после восстановления по приезду из США горит индикация ESP на приборке, при том что ощутимых проблем при управлении не наблюдается.
После ремонта (в том числе рулевой наконечник и тяга) заехал на развал.
После развала проехал около 50км, ошибка не исчезла.
На следующий день электронщики сбросили все ошибки. Ошибка со сканера исчезла, на приборке погасло. Но проехав после этого метров сто опять появилась.
Подключал ELM27, в AlfaOBD в разделе ABS отображаются две ошибки C0051 (текст ошибок виден на скринах)
Насколько понимаю, нужно откалибровать положение руля, но в AlfaOBD к модулю Steering Angle Sensor не подключается :(
Подскажите пожалуйста, что можно сделать?
  • Прикрепленный файл  1.jpeg   106,18К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2.jpeg   107,4К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал rrv: 18 Апрель 2021 - 19:42
#26 SilentTwilight
SilentTwilight
  • 132 сообщений
  • Реальное имя:Алекс Арр
  • ГородSerpukhoff
Отправлено 19 Апрель 2021 - 01:38
Я, конечно, могу ошибаться, но в КлокСпринге нормально поставили шестерни ESP?
#27 MoparPlus
Отправлено 19 Апрель 2021 - 05:35
У ошибки С0051 есть ещё два символа в конце через дефис. 22, 28, 49 и 62. От этого зависит диагноз. Для начала нормальный сканер, потом будем думать.
#28 rrv
rrv
  • 4 сообщений
  • ГородХарьков
Отправлено 19 Апрель 2021 - 21:53
Спасибо за советы, на неделе попробую добраться до специалиста и отпишусь по результатам
#29 rrv
rrv
  • 4 сообщений
  • ГородХарьков
Отправлено 22 Май 2021 - 20:32
Затянулась починка ошибок, ждал 12+8 переходник с АлиЭкспресс.
Оказалось что были неправильно выставлены шестерни. Починил :)
Всем спасибо за советы.
