Температура дизеля
Сообщений в теме: 28
#1 Danie1
Danie1
  • 17 сообщений
  • Реальное имя:Олег
  • ГородКиев
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 11:43
Доброго времени суток. О дизелях информации не нашёл, поэтому спрашиваю.
Жорик 2.0 дорест.
2 недели назад поменял комплект ремня ГРМ с помпой. А поскольку с наступлением холодов машинка стала долго греться, сменил термостат (ТH00188G1 Gates) и антифриз.
После этого начались проблемы. Сейчас езжу на работу за 50км, с одного края Киева на другой. Примерно через 20км дороги температура начинает рости и достигает 3/4 шкалы. Так примерно километров 10 едешь, потом падает чуть ниже середины шкалы и уже на этом уровне держится, +/-. Но если крутить больше 2500 оборотов, опять же начинает рости, а при снижении оборотов соответственно падет.
Сначала грешил на воздушные пробки, но, я думаю, их уже бы выгнало. Вентилятор крутит. Если остановиться и стоять на заведенном двигателе, температура по шкале падает до минимума (примерно через полчаса), вентилятор не выключается. Тоже непонятка. Радиатор поменял летом.
У кого есть мысли по этому поводу?
DJ'09 2.0CRD SXT
#2 rehmzy
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 12:25
Вентилятор крутит из-за особенностей работы климат-контроля. А вот температура - по моему мнению поздно открывается термостат.
#3 MoparPlus
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 15:25
Вентилятор работает на первой скорости или постоянно на второй?
#4 Cartmanezzz
  • 537 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 20:35
Лет 5 назад сгонял на юг и там у меня температура, если пидалитровать активно доходила до 100-105 гр. Приехал обратно, решил сменить термостат (не оригинал), ну и сразу заметил, что температура прогретого движка была не 85, а те же 100-110. Хорошо Серёга старый не выкинул, поставили его обратно и до сих пор с ним езжу. Потом гонял на юга и также в жару дэху грелась...стал менее активно жать и температура в норму приходила. Такая история.
#5 Danie1
Danie1
  • 17 сообщений
  • Реальное имя:Олег
  • ГородКиев
Отправлено 28 Ноябрь 2020 - 11:37
DJ'09 2.0CRD SXT
#6 Alex 0173
Alex 0173
  • 99 сообщений
  • Телефон:+48579149705
  • ГородPila, Polska
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 10:26
Всем привет ! И так после перепрошивки блока управления двигателя ,температура двигателя стала подниматься до 110 градусов ,ранее не поднималась выше 105 но кратковременно в основном держала 98,
Термостат менял помпу тоже менял с ремнем 17000 назад вентилятор работает и малые и большие обороты ,грешу на фазы распредвалов , может кто ещё с чем сталкивался по температуре или какие идеи ?
#7 Alexey Ryzhov
Alexey Ryzhov
  • 215 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 12:15
Как вариант забитый радиатор.
#8 Alex 0173
Alex 0173
  • 99 сообщений
  • ГородPila, Polska
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 14:01
Причина найдена заклинил термостат.
#9 rehmzy
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 15:38
Что я и говорил.
#10 Alex 0173
Alex 0173
  • 99 сообщений
  • ГородPila, Polska
Отправлено 21 Декабрь 2020 - 17:06
Поставил термостат на 82 градуса ,хрень полная вообще не нагреть авто .
#11 MoparPlus
Отправлено 21 Декабрь 2020 - 21:23
Родной или универсальную шляпу?
#12 Alex 0173
Alex 0173
  • 99 сообщений
  • ГородPila, Polska
Отправлено 21 Декабрь 2020 - 21:34
По каталогу подбирали ,встал как родной.
#13 MoparPlus
Отправлено 21 Декабрь 2020 - 21:49
Встал как родной ≠ работает как надо. Что именно поставили?
#14 Alex 0173
Alex 0173
  • 99 сообщений
  • ГородPila, Polska
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 05:19
Поставил термостат, не оригинал .
#15 MoparPlus
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 05:42
Александр, ну что за детство? Производитель и артикул.
#16 URRI 39
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 11:57
Там у них походу сложно с этим... Если ему на жорика от калибера втулки стаба подбирают, то тут только остаётся догадываться, с какой машины его туда вообще поставили. :lol:
#17 Alex 0173
Alex 0173
  • 99 сообщений
  • ГородPila, Polska
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 17:11
DODGE 4792699AA,Motorad
Вот такой продали .
С запчастями не проблема ,проблема с продаовцами и их не компетентностью .
И тем что хотят впарить хрень всякую . Было у меня заказывал вкладыши до Фиата Глико ,номера каталожные нашел через ребят в Украине заказал ,привезли вкладыши Кинг и доказывали что это Г... Глико.
Сообщение отредактировал Alex 0173: 22 Декабрь 2020 - 17:21
#18 URRI 39
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 19:05
Не понятно одно, как такие дегенераты могут запчасти продавать... Втулить термостат от LH платформы с бензинового 3.5, это конечно высший пилотаж, цыгане нервно курят в сторонке...) :lol:
#19 MoparPlus
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 21:03
Причём ещё и старый артикул, снятый с производства. Его заменили на новый, да и тот последний раз ставили на машины 2004 года выпуска. Что же могло пойти не так? Фольксвагенов же как грязи, что мешало поставить  термостат оттуда? Двигатель немецкий если что.
#20 Cartmanezzz
  • 537 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 22:49
Писал тут чуть выше историю про не оригинальный термостат дизельный, думал прочтете... У вас такие запчасти должны быть недорогими и в наличии.
