Таки позавчера добрался я до сигналов ... Выкинул и поехал в магазин за новыми. Электроника бортовая упиралась и отключала сигналы из за большой нагрузки на линию из за ржавчины на контактах шлейфа между дудками. Дабы не резать штекер со старой дудки выломал ответную часть штекера (папу, так сказать) и собрал хвостик для новых сигналов. Поставил русские волговские, те которые маленькие (они по габаритам почти такие же как и были родные.
А вчера постигла меня беда другая - утром завёл жору, на работу ехать, жора поработал минуту и заглох. Никаких ошибок не кажет но бензонасос не жужит...
Сегодня уже было собрался вызывать эвакуатор и ехать в сервис но и тут неудача - один занят работой дня на три, второй сегодня выходной (едут не в сервис а к механику или электрику), решил с божьей помощью залезть попробовать сам. Сначала полазил в блоке предохранителей, там всё хорошо. Потом снял заднее левое сидение в поисках лючка к насосу - лючка не нашёл но косичку к насосу нашёл и вытащил, нашёл два необходимых из четырёх, замер сделал а питания нет. Подкинул питание на насос от прикуривателя и он зажжужжалллл, даж жора завёлся . Электрик по телефону сказал что возможно вылетело управление питанием насоса в блоке предохранителей и нужно колхозить обходную линию через реле, я в очередной раз схватился за телефон дабы вызвать эвакуатор ... Стою, курю... И думаю ... Если вся коса идёт под ногами у порога ... А вдруг там какая бяка произошла??? Ну может же быть такое... Снимаю накладку у водительского сиденья, снимаю накладку у ручки открытия капота (треугольная такая), поднимаю напольное покрытие и..... ОХРЕНЕВАЮ...
Пенка с обратной стороны коврового покрытия уже имело пятно прожига - в любое время можно было пыхнуть... Страшно стало, сука...
По лишним проводам вытащил целиком врезку какого то колхозника, сучаре руки обрубить по самые не балуйся, в разрыв линии бензонасоса была врезка метки которая к тому же и не работала (я полгода катался с меткой без батарейки и обнаружил это только после того как моя постирала джинсы с меткой в кармане, как выяснил потом она была без батарейки)
Вот такие у меня приключения. Сейчас в качестве поощрения себя любимого за проделанную работу решил побаловать себя коньячком, попозже скину фотки
