Вот так вот выглядит.
И побольше видео
Сообщение отредактировал MoparPlus: 06 Декабрь 2020 - 22:15
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 19:26
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 19:36
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 20:56
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 21:22
Похоже как после включения муфты кондея, начинается рокот. Может кондей загибаться начинает, а может чего с муфтой гены, судя по всему это ничего не проверяли.
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 21:25
Я б опоры для начала посмотрел, у меня примерно с похожим шумом капот зимой стучал
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 21:51
по навесному: натяжитель, ролики помпа новые. Генератор - муфта не клинит, ржавой пыли нет, муфта кондея не клинит, насос гура - немного как гудит, но чтоб прям рокотал нет. Зато при вывороте руля видно дрожь двух шлангов за подрамником под катализатором.Похоже как после включения муфты кондея, начинается рокот. Может кондей загибаться начинает, а может чего с муфтой гены, судя по всему это ничего не проверяли.
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 21:59
По итогу трубки ГУР?
Сообщение отредактировал MoparPlus: 06 Декабрь 2020 - 22:00
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 22:04
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 22:13
Вы серьёзно думаете, что включение кондиционера на холостом ходу это такая серьёзная нагрузка, от которой балансир начнёт сходить с ума?
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 22:50
не муфта, а сам кондей на издыхании.
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 01:22
Отправлено 08 Декабрь 2020 - 01:04
Отправлено 08 Декабрь 2020 - 04:33
Единственный раз, когда приговорили балансиры, был через год после смены команды – вроде на клубе Фримонтов человек рассказывал о диагнозе. В моей практике такого не было. Она пусть и не сильно большая, зато целиком на этих моторах. Допускаю, что такое бывает, но это явно экзотические случаи, поэтому не следует множить сущее без необходимости. Ищите более очевидные вещи.
P.S. У балансиров есть резонансное количество оборотов на ХХ, при котором уровень вибрации возрастает непропорционально оборотам. Первая такая точка прячется в районе 2000 об/мин. Обнаружили когда развлекались прогревом автомобилей на подъёмниках. Вторая где-то после 3000, точное значение не скажу. А теперь ключевой вопрос. Хоть кто-то на это обращал внимание из владельцев?
Отправлено 08 Декабрь 2020 - 09:36
Отправлено 08 Декабрь 2020 - 11:52
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 00:54
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 01:14
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 02:01
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 02:02
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 07:01
Че-то я не понял совсем.. причём тут компрессор, который можно или не включать вовсе для эксперимента.
Или имелась ввиду его муфта? Тогда причём тут нагрузка.
Вот еще один совет, % невелик, но зато бесплатно :-)
У себя в том году обнаружил, что издаёт металлический стук продольная лыжа подрамника.
Под передней опорой находится такая такая здоровая железяка, типа хоккейной шайбы, по конструкции вроде как сайлентблок.
Она должна крепить эту лыжу к конструкции.
То ли из-за возраста, но функцию она перестала эту делать как надо, и лыжа болталась, руками можно было до появления стука потрясти.
Ну я вышел из ситуации так - подложил между лыжей и этой шайбой с двух сторон по куску ремня приводного.
п.с. честно говоря истинное предназначение это фиговины я так и не понял, смущают огромные размеры железки.
Сообщение отредактировал zmichel: 12 Декабрь 2020 - 07:02
