Маслоохладитель Как Расходник :(
Сообщений в теме: 105
#1 acvrb
Отправлено 03 Февраль 2017 - 03:01
Предистория вопроса вкратце выклядит следующим образом:
35 килорэ это раньше, сейчас около 13-15... но есть тема поставить от гранда 2013+ , он стоит копейки, сейчас как раз жду пару деталей из поставки для сравнения... если разница только в картридже фильтра, то вариант огонь
Отпишитесь пожалуйста как будет результат сравнения, то что в этой сборке другой масляный фильтр это полбеды, самое главное разные колечки между корпусом и ДВС
2011-2013 68166067AA
2014-2017 68191356AA
остается понять они одинакового размера или нет :)
очень актуальный вопрос!
#2 TRS-motors
Отправлено 03 Февраль 2017 - 04:35
Судя по фотографиям, они изменили резину, из которой изготавливаются кольца. Теоретически это одно и то же, можем заказать оба комплекта и сравнить, осталось уточнить по охладителю от Чероки. Готов подписаться на эксперименты?
#3 Fodik
Отправлено 03 Февраль 2017 - 10:05
Все равно от рестайла было бы предпочтительнее корпус поставить если подойдет.Потому что по мимо течи у старого есть еще одна болезнь,поломка клапана.
#4 TRS-motors
Отправлено 03 Февраль 2017 - 10:34
Ищем жертву для растерзания
#5 acvrb
Отправлено 03 Февраль 2017 - 11:03
По рукам :)
Мне тоже хочется новую железку в сборе вкрячить. Ведь не даром она появилась, может исправили все траблы...
Андрей 2.4-3.6 гдето застрял по пути походу только. Как я понимаю, у него обе железяки на руках.
#6 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 225 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2017 - 13:49
не застрял... но кулеров у меня на руках нет уже... с утра отдал клиентам, под которых и заказывал их. Новая поставка через 2 недели.
#7 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 225 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2017 - 13:51
кому нужны фотки... можете на Воцап мне написать 8 926 143 46 восемь пять
#8 acvrb
Отправлено 03 Февраль 2017 - 13:52
Предлагаю выложить сюда
#9 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 225 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2017 - 13:56
можно и сюда... до нормального компа доберусь и замутим... кстати буквально вчера наблюдал WK2 3,6 2011 с проблемой смешивания масла и антифриза из-за проблем с кулером... сегодня будут менять и промывать систему... вот такую гадость выкинул этот подлец
#10 acvrb
Отправлено 03 Февраль 2017 - 14:00
вот в том то и засада, что у меня течет не много визуально, но мотор перестал вдруг подъедать масло. совсем. а до этого 70 т.км. стабильно кушал и прилично. Есть подозрение что масло теперь не совсем масло...
#11 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 225 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2017 - 14:02
тогда смотрите в антифризе... у жертвы кулера антифриз с маслом пошел горлом через расширительный бачок и машина стала греться, а потом вылез чек по отсутствию давления масла...
#12 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 225 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2017 - 14:07
фотки
#13 acvrb
Отправлено 03 Февраль 2017 - 14:37
надо брать короче...
#14 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 225 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2017 - 14:55
каких?
#15 acvrb
Отправлено 03 Февраль 2017 - 14:57
- стакан масляного фильтра (это предсказуемо, так как на JEEP фильтра рестайл и дорестайл разные)
- само тело отливки отличается формой и ребрами жесткости
- сам кулер другой конфигурации, но габариты очень близки
- под другим углом стоит датчик температуры масла
Но каналы под ОЖ и масло геометрически идентичны, отвод под трубку сзади тоже одинаков, болты крепежные в идентичных местах
я думаю установка возможна. но для 100% уверенности нужен частично разобранный мотор для подстановки.  Провел бы опыты на себе, но пробег всего 43000 км. Визуально пока сухо.
Присоединительные размеры патрубков не замеряли?
под масло и ОЖ
#16 acvrb
Отправлено 03 Февраль 2017 - 14:58
блин, немного путаюсь пока в кнопках :)
#17 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 225 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2017 - 15:02
нет, но выглядят идентичными
#18 mcmot
mcmot
  • 21 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2017 - 12:23
Не ставили маслоохладитель от Чероки? А то замена прокладок и герметик не помог, все равно давит (
<p>Dodge Journey 3.6 2012 Чёрный + Dodge Caliber 2.0 2012 Красный
#19 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 225 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2017 - 23:11
они оба от чероки... если нужно, есть в наличии
#20 mcmot
mcmot
  • 21 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2017 - 00:35
Вопрос подойдут ли...
