Странная выработка на передних тормозных дисках
Сообщений в теме: 19
#1 Alexander15
Alexander15
  • 52 сообщений
Отправлено 07 Март 2021 - 17:36
Джорни 12г. R/T. Вот такая проблема: передние тормозные диски изнашиваются только по внешнему и внутреннему радиусу, а по середине как будто не работают. Что за диски и колодки стоят к сожалению неизвестно. Известно только что диски не родные, а замена тормозной жидкости состоялась 4 тыс.км назад. Чуть яснее на фото:
DJ 3.6 2012 R/T
#2 MoparPlus
Отправлено 07 Март 2021 - 18:58
Новые диски, колодки, пружины под колодки, проверка направляющих с возможной заменой, проверка поршней. Ваши диски спасать нет смысла, ставить старые колодки на новые диски тоже.
  • rehmzy и andrew 2.4 - 3.6 это нравится
#3 Alexey Ryzhov
Alexey Ryzhov
  • 215 сообщений
Отправлено 07 Март 2021 - 23:05
Можно обратиться к токарю и он все выровняет, но надо знать меру.
#4 URRI 39
Отправлено 07 Март 2021 - 23:30
Если диски левак, то эти проточки как мёртвому припарка, и выкинутые на ветер деньги. А они судя по фотке таковые и есть, если их так повело.
#5 Alexander15
Alexander15
  • 52 сообщений
Отправлено 08 Март 2021 - 08:20
Согласен, точить вроде нет смысла. На замену приобретены колодки Nibk, планирую прикупить диски blue print. Поршни и направляйки естесственно будут проверены. А вот что касается пружин, я так понимаю 68159523AA, вот их сходу не удалось найти в продаже. Есть ли метод как проверить работоспособность старых? Или проще сразу приобрести новые и тогда какая цена вопроса?
DJ 3.6 2012 R/T
#6 MoparPlus
Отправлено 08 Март 2021 - 10:12
Алексей, а вы допуски Крайслера смотрели по максимальному износу тормозного диска от номинального значения? Этому диску смерть, там нечего точить.
Александр, 12 год переходной. Чтобы подобрать пружины нужен VIN или понимание сколько поршней в суппорте. Правильно вижу, что один и диски маленькие?
#7 Alexander15
Alexander15
  • 52 сообщений
Отправлено 08 Март 2021 - 10:27
Номер детали взял из каталога, у меня 12 год и машина внешне рестайлинговая, но то что нужно убедиться какая там тормозная система на форуме видел. Но вот то, по какому именно символу в вине, наверное пропустил. Мой вин 3C4PDDFG3CT315784
DJ 3.6 2012 R/T
#8 URRI 39
Отправлено 08 Март 2021 - 14:40
Да, номер пружин правильный. Только что с твоими, они сгнили что ли?
#9 MoparPlus
Отправлено 08 Март 2021 - 15:08
Оригинальные стоят очень дорого. Купите Centric 117.67019, Dorman HW6152, а ещё лучше возьмите колодки Wagner OEX1589 – они очень злые и с пружинками в комплекте.
#10 URRI 39
Отправлено 08 Март 2021 - 15:49
Судя по цене этого вагнера, там злость вообще через край просто прёт. :lol:
#11 Alexander15
Alexander15
  • 52 сообщений
Отправлено 08 Март 2021 - 16:05
Спасибо за номера пружин. А вот колодки уже приобретены nibk и ждут замены. Диски еще не куплены, но это отдельная тема. Дак как в итоге узнать тип тормозов - новые или старые по вин-коду? Какой именно символ за это отвечает? И есть ли смысл менять пружины. Как вообще понять требуют ли они замены. Так пока стоят оригинальные с пробегом 115 тыщ и 9 лет.
DJ 3.6 2012 R/T
#12 URRI 39
Отправлено 08 Март 2021 - 16:12
У тебя тормозная система BRE, и больше ничего знать тебе не надо. Понять требуют замены или нет, только при визуальном осмотре. Как правило при таком пробеге, если их отмыть, у них состояние практически новых.
#13 MoparPlus
Отправлено 08 Март 2021 - 17:11
1. У вас большие тормоза и двухпоршневой суппорт спереди. Диаметр дисков 330 мм. Именно под такой тип суппорта подходят указанные пружины.
2. Если в комплекте с NIBK нет пружин, я бы поменял, а не отмывал. Не ясно есть ли повреждения поверхности (набитые места) или нет. Проще поменять и опять забыть на 9 лет, чем обнаружить, что колодка подлипает в старых пружинах. Артикул одинаковый для любой оси.
#14 Alexander15
Alexander15
  • 52 сообщений
Отправлено 11 Август 2021 - 18:03
Ответ в студию: диски оказались жестким, жесточайшим палевом. Фирма к сожалению неизвестна. При переборке суппорта неисправностей не выявлено. Но мастер обратил внимание на то, что направляющие как-бы "болтаются" в посадочных местах. Как-бы. сами направляющие и поршни в порядке. Тормоза двухпоршневые. Диск D-330.  Спасибо Филин-Ч за дар в виде дисков 44779712AA производства Japanparts, они поставлены в комплекте с колодками Nibk. Будем наблюдать.
DJ 3.6 2012 R/T
#15 Yauheni
Yauheni
  • 3 сообщений
Отправлено 28 Январь 2023 - 21:50
Может кто нибудь подскажет варианты пружин для рестайла, которые сейчас доступны. Начал искать по тому, что есть в ветке, ничего доступного
#16 rehmzy
Отправлено 28 Январь 2023 - 22:30
либо сохраните старые, либо покупайте комплектные колодки.
#17 URRI 39
Отправлено 28 Январь 2023 - 22:52
О как. Я прочитал и подумал про пружины стоек, думал чел в темах запутался, гыы.. а тут речь про колодочные что ли...
#18 СкромНик
СкромНик
  • 242 сообщений
Отправлено 29 Январь 2023 - 12:25
Добавлю в тему свои. Уровень лени на замену - 90%. Отмечу для сомневающихся, что 1. чистка суппорта под пружинки до полного выноса ржавчины и прочего говна - обязательна 2.старую резинку в направляющих можно выкинуть, если она растянулась. 3. "Дрочка" желательна минимум пару раз в год (свою кривую грел 40 мин, сыстукивал потом еще столько же). 4. Медный спрей - в аптечку авто.
P.s. а как прятать загруженное фото под спойлер?
  • Прикрепленный файл  диски.jpg   421,68К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал СкромНик: 29 Январь 2023 - 12:27
5-местный   2012   3,6   R/T
#19 Кролик
  • 256 сообщений
Отправлено 29 Январь 2023 - 15:37
Были примерно такие же с обратной стороны, проточил - еще походят.
#20 Andreich2005
Отправлено 30 Январь 2023 - 16:00
скорее на задние похожи, даже представить не могу как передние в таком состоянии могут тормозюкать
