Взбодрить штатную камеру заднего вида
Сообщений в теме: 19
#1 Alexander15
Alexander15
  • 52 сообщений
Отправлено 09 Март 2021 - 21:41
Собственно говоря проблема видеа на фото. Изображение с камеры заднего вида мутное. 12год, рестайл. Помех на экране нет, изображение стабильное, включается всегда вовремя. Вне зависимости от времени года и влажности все одинаково. На основании этого делаю вывод о том, что внешнее стекло камеры просто затерлось. А как его вернуть у нормальному состоянию или хотя бы просто немного полирнуть иниересно, есть ли у кого опыт? И опять же, это стекло там или пластик?
DJ 3.6 2012 R/T
#2 MoparPlus
Отправлено 09 Март 2021 - 23:39
Очень маловероятно, что стекло затёрлось. У меня даже передняя камера через 8 лет эксплуатации показывала отлично, хотя стояла очень низко и ловила весь песок. Да и вы сами глазами легко увидите затёрлась она или нет. Сделайте фотографию крупным если не можете понять. Что касается полировки, можете пастой ГОИ побаловаться.
#3 Alexander15
Alexander15
  • 52 сообщений
Отправлено 10 Март 2021 - 13:43
Вот и фото. Внешне объектив очишен спиртовой салфеткой, а результат тот же. Может быль пыль изнутри? Тогда было бы и запотевание при определенных условиях, а его нет. Линза внешне живая, но не мсключаю что могут быть микроцарапины которые по итогу и дают размытое изображерие
DJ 3.6 2012 R/T
#4 MoparPlus
Отправлено 10 Март 2021 - 14:17
Вы действительно не замечаете, что внутри влага? ВСЕ линзы должны быть чистым, а не только внешняя. Вот пример. Если влага забралась внутрь, просушить такое без разбора практически нереально, тем более туда новая регулярно поступает.
#5 Alexander15
Alexander15
  • 52 сообщений
Отправлено 10 Март 2021 - 14:55
Фраза о невозможности просушить без разбора естесственно наталкивает на определенные действия, ибо руки то чешутся. Предполагаю, что камера сна джорни не уникальная и наверное ее много где ставят. А есть ли у кого-то опыт по ее разборке-прочистке-сборке? М.б. возможно поделиться ссылкой.
DJ 3.6 2012 R/T
#6 MoparPlus
Отправлено 10 Март 2021 - 15:11
Узел считается неразборным и неремонтопригодным. Вы можете попытаться его привести в чувство — все равно терять нечего. Инструкций нет, так что будете первооткрывателем.
#7 SilentTwilight
SilentTwilight
  • 132 сообщений
  • Реальное имя:Алекс Арр
  • ГородSerpukhoff
Отправлено 10 Март 2021 - 16:07
Как по мне, больше похоже на запотевание. А если потеет, то есть дЮрка. Подобное, наверное, надо под замену :(
#8 otecpavel
  • 407 сообщений
Отправлено 10 Март 2021 - 16:23
Не дожидаясь перитонита.
#9 URRI 39
Отправлено 10 Март 2021 - 16:38
Если есть руки и голова, проблемы здесь никакой не вижу.  Аккуратно вскрыть стекло, лучше аккуратно распилить, потому как сидит оно там мёртво и можно сразу сломать, всё вытереть, обезжирить, склеить и загерметизировать либо силиконом, термоклеем, или аналогичной субстанцией. В любом случае вариант кроме замены можно испытать, так как реально терять нечего.
#10 Fodik
  • 2 171 сообщений
Отправлено 10 Март 2021 - 18:59
Снять,просушить на батарее и загерметизировать все стыки,я так на Крузе делал.
  • URRI 39 это нравится
#11 URRI 39
Отправлено 11 Март 2021 - 00:40
Ну да, или так, как то задний фонарь так реанимировал, вроде нормально получилось.
#12 СкромНик
СкромНик
  • 242 сообщений
Отправлено 12 Март 2021 - 02:07
Поставить жопой к солнышку, все высохнет.
5-местный   2012   3,6   R/T
#13 rehmzy
Отправлено 12 Март 2021 - 10:39
До первой грязьки
#14 zmichel
Отправлено 12 Март 2021 - 12:48
Т.е. сразу :-)
#15 Alexander15
Alexander15
  • 52 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2022 - 06:51
На замену штатной запотевшей камере пришла китайская. Встала без проблем. Цена вопроса около 3 т.р. на алике. Картинка яркая, как и должна быть, проблем с парковкой не предвижу. Но: качество картинки уступает оригинальному. Плюс к этому, линза у китайской более выпуклая, за счет чего она захватывает более широкий угол и направляющие отражаются не совсем корректно. А так в целом рабочий вариант.
  • otecpavel это нравится
DJ 3.6 2012 R/T
#16 otecpavel
  • 407 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2022 - 09:28
Познавательно.
Не понятно только: какая камера была заказана (ссылочку бы), как закреплена, какой проводок к какому подключали чтоб заработало. Или на фото и есть китайский "оригинал" plug&play?
Сообщение отредактировал otecpavel: 15 Июнь 2022 - 09:37
#17 CX27
CX27
  • 160 сообщений
  • Реальное имя:Илья
Отправлено 15 Июнь 2022 - 10:35
Внешне как раз похоже на plug&play, да и номерок крайслеровский на коробке.
#18 Alexander15
Alexander15
  • 52 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2022 - 14:15
Заказана была вот эта камера:
2 617,71 руб. 48%OFF | 56054158AB/AC/AD/AE/AF/AG для Dodge Journey 2011-2020, фабричная камера заднего вида, камера заднего вида, резервная камера
https://a.aliexpress.com/_9u4rU9
Как видно, там ничего допиливать не нужно. Снял старую- поставил новую.
  • otecpavel, CX27 и PaP это нравится
DJ 3.6 2012 R/T
#19 PaP
PaP
  • 24 сообщений
  • Городрядом с Москвой
Отправлено 28 Октябрь 2022 - 13:37
камера работает еще? такая же проблема .
stratus - был. calibr - был. Jorney 3.6 2012 - есть
#20 Alexander15
Alexander15
  • 52 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2022 - 15:49
Камера работает. Замечаний нет кроме тех которые описаны выше. И да, это не оригинал, китайцы немного обманывают, но вариант рабочий.
DJ 3.6 2012 R/T
