Всем добрый день.
Прошу прощения за повторный пост.Почему то мой профиль пропал с этого сайта, тех.поддержка не отвечает.
Пришлось еще раз регистрироваться.
Я искал похожие темы и решения на вашем форуме и на других. Не могу найти ответа.
Произошло следующее: каратнула подсветка подстаканника.
В итоге перестало работать: вся подсветка салона (ни с руля, ни при открывании двери ни с кнопки никак)
регулировка яркости работает как не странно и круиз.
панель управления попогрейками, регулировкой фар, антипробуксовкой. (все это не работает тоже) только аварийка работает.
все мультикнопки на самом руле + клаксон не работают.
Все остальное работает, фары, поворотники, обогрев зеркал, печка, и тд. Машина заводится ездит все гуд.
Пока я не могу найти электрика для диагностики. Мое авто 2008 года. Я живу в маленьком городе.
Что я смог сделать сам: проверил все предохранители под капотом (все целы)
отключал акб на пол часа (не помогло)
разбирал панель приборов смотрел плату, впорядке (визуально)
разобрал пол салона центральной консоли. Проводка от сгоревшей лампочки подстаканника идет в какойто блок который находится в аккурат под печкой. Если его отсоединить то регулировка яркости освещения с руля пропадает. Я его снял, разобрал, проверил плату визуально. Сгоревших дорожек нет. Проверить все транзисторы и релюшки я не умею. Собрал назад.
Пока такие симптомы.
Прошу вашего совета, что еще можно проверить самому.
Спасибо за ваши советы заранее.
Сообщение отредактировал Aleksei: 07 Апрель 2021 - 18:22
