MPS6, 6DCT450, PowerShift.
Сообщений в теме: 803
#661 Dmitri
Dmitri
  • 16 сообщений
Отправлено 30 Август 2021 - 10:28
Уже две машинки, вторая - это тот товарищ - у которого уши оторвало. Скоро Павел с Твери будет ставить, процесс идет.
Dodge Journey 2.0 MPS6
#662 4dmax
4dmax
  • 158 сообщений
  • ГородВолгодонск
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 14:18
Единственное что так это есть ли рыжий сальник внутри демпфера или нет.
В демпфере никакого сальника нет. Я так понимаю вот про этот сальник идет речь?
Прикрепленный файл  ltC-vraxOjmICbg0nsippzcdOj0CHzA7.jpg   147,39К   2 Количество загрузок:
Получается - это и есть причина вибрации и грохота? От нескольких мастеров слышал, что неразборный демпфер от бензинового двигателя и на дизель просто так не становится. Кто-то даже стальное кольцо ставит, типа проставки. А что Вы ставите в такой ситуации?
#663 Fodik
  • 2 171 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 16:50
Это не причина грохота.Я точу стальное кольцо переходное или наклеиваю уплотнение от бензинки.Если ставить без уплотнения,без смазки износятся шлицы демпфера и маховика,появится люфт,а потом потечет сальник.Со стальным кольцом шлицы все равно износятся,но центровка будет по кольцу.Так же кольцо ставится если изношегы шлицы,что бы убрать люфт.
У меня есть дизельный корпус восстановленный,могу поменять на ваш демпфер.
  • 4dmax это нравится
#664 4dmax
4dmax
  • 158 сообщений
  • ГородВолгодонск
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 15:55
Поменяться можно, конечно. Но мне так и не удалось установить причины грохота. Если это не сухари и не посадочное на маховик, то что? Меня еще смутило подпружиненное кольцо (как мастера ее назвали) в том месте, где у разборного демпфера стоит стопорное кольцо. Сказали, что так должно быть, но я посмотрел несколько видео сборки сцепления - ничего там такого не ставят. Вот это кольцо:
Прикрепленный файл  IMG20210904162245.jpg   131,65К   0 Количество загрузок:
Оно может давать такой эффект? И вообще зачем оно? Типа подпружинивает демпфер?
#665 Fodik
  • 2 171 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 00:41
Поджимает демпфер к стопорному кольцу.
Просадка пружин большая?
#666 4dmax
4dmax
  • 158 сообщений
  • ГородВолгодонск
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 14:38
На мой взгляд большая, но я не эксперт. Вот одно из видео, которые я снимал своим мастерам, там видно люфт пружин:
Остальные 7 серий там же на канале, если интересно :)
#667 Fodik
  • 2 171 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2021 - 11:02
Вроде не плохой демпфер.
#668 Dmitri
Dmitri
  • 16 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2021 - 17:48
По поводу - этого пружинного/стопорного кольца. А не могли его вам наоборот поставить? - и тогда оно займет меньше места и не будет поджимать! В какую сторону оно было повернуто? чтоб поджимало - то должно стоять как у исходного разборного, т.е. меньшим диаметром (выступами) давить в крышку желоба, а наружный (большой) диаметр должен быть выше этого желоба. На фото наоборот!
Сообщение отредактировал Dmitri: 13 Сентябрь 2021 - 17:57
#669 4dmax
4dmax
  • 158 сообщений
  • ГородВолгодонск
Отправлено 14 Сентябрь 2021 - 18:24
Стояло вроде правильно, это я ее уже перевернул. Сухари заменил, на неделе получу центровочное кольцо, все соберу и посмотрю как будет. Ваш комплект пусть полежит пока, до того момента, пока этот не рассыплется. Может как раз разборный демпфер найду. Мастера обещали поискать. В конце концов они должны были мне мой разбитый вернуть.
#670 Fodik
  • 2 171 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 00:12
Кольцо откуда получишь?
#671 4dmax
4dmax
  • 158 сообщений
  • ГородВолгодонск
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 08:32
Заказал с atpshop.ru
https://www.atpshop....21080BC-AF.html
Я так понимаю - это все те же запчасти, что с АлиЭкспресс, только быстрее. И даже кое где дешевле.
#672 Fodik
  • 2 171 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 15:55
Это кольцо не подойдет.Надо точить у токаря,для такой конфигурации нет готового кольца.
#673 4dmax
4dmax
  • 158 сообщений
  • ГородВолгодонск
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 20:28
Это можно будет доработать или только новое точить?
Какие параметры должны быть у кольца?
#674 Fodik
  • 2 171 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 22:10
Надо внутренний диаметр под ваш маховик протачивать.Только эти кольца видимо после обработки не совсем круглые,покажите токарю,может получится.
#675 VIACHESLAV
VIACHESLAV
  • 9 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 10:53
Всем привет. Народ помогите. Выскочила ошибка p1579 и u0204 может кто сталкивался подскажите решение проблемы.
#676 Fodik
  • 2 171 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 16:52
Может P1759 и U0402?
#677 VIACHESLAV
VIACHESLAV
  • 9 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 17:22
Извините перепутал p1759
  • Dmitri это нравится
#678 rehmzy
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 17:48
https://dodge-journe...-p1759-6dct450/
#679 Aleksei
Aleksei
  • 23 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2021 - 02:12
Всем привет.
Перебрал сцепление. (Развалилось)Поменял 2 фильтра,масло, сальник. Промыл мехатроник. Диски сцепления не трогал. Зазор около 2.6 мм (вроде мм )Собрал
Все хорошо.едет. дергается все равно при старте. Ошибка Р0777. Снял мехатроник. Проверил соленоид (Соленоид потока охлаждения CCFS), сопротивление на всех 3.6 ом. Разобрал, все чисто, задиров нет. Решил поменять местами одинаковые соленойды. Собрал. Не едет. 1 и R включается но орет и слабо дергается. В ручном режиме пляшет с 1 на 2 и не едет.
Снял,поставил соленойды на место, собрал. Поехала еле еле,была ошибка P171C. Сбросил. Поехала, переключения скоростей правда были с задержкой и с перегазовкой небольшой(это не я газовал). Проехал так минут 15. Все было + - норм. И бах нет 2 ой передачи. И ошибка P284B. Не сбрасывается.
Итог есть R,N,P,1,3,4,5,6-наверно.В ручном режиме 2 передачи нет.
Т.е после 1ой разгон до 50км и потом в ручном 3 можно включить. А потом на D и она сама 4,5 и т.д. понижает тоже сама но без 2.
Какие есть варианты?
Я думаю скинуть клему акб, потом завести прочитать Альфой попробовать прокатится.
Ну или погонять по дороге до 6 перелачи. Может "отлипнет" вилка.
Ну или опять, снять мехатроник и пальцом или отверточкой потрогать вилку. Либо отлипнет либо болтаться будет.
Мне бы еще на схеме понять какая это вилка, кто знает может.
Спасибо.
Journey 2.0 d. Powershift .
#680 Fodik
  • 2 171 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2021 - 09:41
Алексей,вроде в личке вам всё написал,ищите что сделали не так и обязательно проверьте (замените) диски.
