Замена масла в АКПП 41ТЕ
Сообщений в теме: 230
#41 acvrb
Отправлено 15 Май 2019 - 19:20
Расик80, на заведенной машине делаете замер?
Информация с сайта Американ Вэй:
Проверьте правильно уровень, (наличие) масла в акпп:
1. запускаем двигатель и (если зима - подождите минут 5), тормоз, переключаем передачи (с задержкой пару секунд), двигаем в - (пункт 4).
2. щуп акпп вынимаем- протираем- вставляем- вынимаем-смотрим. (двигатель реботает на холостых)
где нет щупа: 62ТЕ, вынимаем из мотора, протираем и медленно опускаем в направляющую трубу акпп до сопротивления, вынимаем должно быть 3-5 см. масла. Пробка вынимается поворотом влево с поднятием вверх.
3.1. если ещё не проехали 16 миль*, должно быть уровень cold (холодный). Если add (нехватка добавить) добавить.
3.2. если проехали 16 миль*, дожно быть hot(горячий). если cold или add- добавить до нормы - hot.
4. Читайте на щупе где оставить рукоятку выбора передач.
Далее в пункт 2.
 Крайслер, Форд, GM, и другие проверка уровня на позиции P (Паркинг),
 DODGE, JEEP крупные джипы пикапы на позиции N (нейтраль)
У американцев всё чётко, всегда есть инструкция, как проверить и какое масло использовать - выбито  на щупе.
  коробка считается прогретой, (достигла рабочей температуры), после 16 миль пробега.
  • Гаваец это нравится
#42 Fodik
Отправлено 16 Май 2019 - 00:34
Да, меряю утром в гараже, когда машина простояла ночь. Проверю ещё на горячую. И все же, кто знает, чем страшен перелив масла в коробке?
Мотор то заведён когда мериешь или нет?
#43 zmichel
Отправлено 16 Май 2019 - 07:08
Кстати, коллеги, а почему крайслер оттарировал щуп для заведённого состояния?
Для не заведенного принципиально нельзя было метки сделать?
#44 acvrb
Отправлено 16 Май 2019 - 08:18
Видимо понимать уровень масла в АКПП при работающем насосе важнее :)
#45 horseus
Отправлено 16 Май 2019 - 08:24
а только ли крайслер ?
Гетраг на заведенном, GM на заведенном так же.
#46 scsi
scsi
  • 100 сообщений
  • Реальное имя:Виталий
  • ГородЩёлково
Отправлено 16 Май 2019 - 08:58
А что в каких-то АКПП проверяют на не заведённом двигателе?
#47 zmichel
Отправлено 16 Май 2019 - 08:59
Да фиг с ним, пусть по научному правильно при работающем насосе делать измерение,
но что мешает сделать метку на щупе для неработающего мотора, хотя б для индикации.
#48 Nikola83
Nikola83
  • 245 сообщений
  • ГородСветогорск
Отправлено 16 Май 2019 - 11:14
Можно потупить? На Journey смотреть в положение N?
#49 rasik80
rasik80
  • 105 сообщений
  • Реальное имя:Саша
  • ГородКиев
Отправлено 16 Май 2019 - 18:28
Та в том то и дело, что на не заведенной. Я даже и не подозревал, что такая процедура замера уровня - у меня это первая машина, где есть щуп в КПП. Спасибо большое за инструкцию. Стесняюсь спросить, а по двигателю тоже что-то подобное? Там я тоже меряю на холодном и не заведенном.
Сообщение отредактировал rasik80: 16 Май 2019 - 18:29
#50 rehmzy
Отправлено 16 Май 2019 - 18:43
по двигателю правильно мерите
#51 rasik80
rasik80
  • 105 сообщений
  • Реальное имя:Саша
  • ГородКиев
Отправлено 19 Май 2019 - 10:15
Можно, но в данном случае не нужно- достаточно посмотреть маркировку на щупе. В моем авто ясно написано, что в положении Р. Проверил уровень согласно вышеуказанной инструкции- все четко, на холодной уровень посредине заштрихованной области щупа cold, на горячей- посредине hot. А не так, как менял до этого- на холодной значительно уровня hot.
#52 Nikola83
Nikola83
  • 245 сообщений
  • ГородСветогорск
Отправлено 20 Май 2019 - 10:22
Вчера менял масло в АКПП. Не сказать, что процедура из приятных. Пробочку могли бы сделать. В результате все прошло как описано в блоге TRS Motors  ;) .
При замене возникло пару интересных моментов.
1. Момент первый. На поддоне стояла металлическая прокладка с резиновым уплотнением. Что это?
Нигде не встречал, что она там должна быть. В результате я ее не сохранил и собрал на герметик.
2.Момент второй. Слил 5,6 литра. Залил для начала 5. Прогнал на холодную. Уровень MAX по отметке COLD. Проехал 25 км. Уровень MAX по отметке HOT.
Получается было перелито?
Надо еще снижать или можно оставить так?
#53 satint3
satint3
  • 37 сообщений
  • Городистра
Отправлено 27 Август 2019 - 10:22
всем привет! ребята подскажите пожалуйста сколько литров масла в акпп  додж джорни 2.4  2010г хочу прокачать для полно замены,спасибо.
#54 Wenator
Wenator
  • 281 сообщений
  • ГородБалашиха , МО
Отправлено 27 Август 2019 - 10:25
полная замена - это с разбором коробки.
#55 satint3
satint3
  • 37 сообщений
  • Городистра
Отправлено 27 Август 2019 - 10:30
нет без разбора  .подключают оборудования и прокачуют полностю все масло в коробке
Сообщение отредактировал TRS-motors: 27 Август 2019 - 10:47
#56 URRI 39
Чего это вдруг с разбором, на установке это делается без всяких разборов.
Satint3 вся информация есть в ФАКе.
#57 satint3
satint3
  • 37 сообщений
  • Городистра
Отправлено 27 Август 2019 - 10:32
кто подскажет литраж
что это такое факе
#58 URRI 39
Отправлено 27 Август 2019 - 10:33
Тебе в лом открыть ФАК и посмотреть таблицу?
FAQ в верхней части страницы форума.
Сообщение отредактировал URRI 39: 27 Август 2019 - 10:34
#59 satint3
satint3
  • 37 сообщений
  • Городистра
Отправлено 27 Август 2019 - 10:35
нет не в лом  что такое фак
Я вас забаню за нарушение правил форума. Это не чат.
1. Учитесь цитировать правильно.
2. Не засирайте форум короткими сообщениями.
3. Формулируйте мысли, нам не нужен ваш поток сознания.
#60 satint3
satint3
  • 37 сообщений
  • Городистра
Отправлено 27 Август 2019 - 10:46
ребята посмотрел таблицу и не понял там от 4д. до 9л. я не разберу анг. кому не трудно подскажите.литраж  акпп 2.4  спасибо!
Сообщение отредактировал satint3: 27 Август 2019 - 10:46
